Tenue de route caravane La Mancelle
Re: Tenue de route caravane La Mancelle
Message par Papy80 » 14 oct. 2017 13:23
:D Pour les cales ,tu peux aussi contacter directement
le SAV de La Mancelle qui a déménagé
7 Avenue du Mans a La Bazoge
Tel :02 43 25 42 60
téléchargement (39).jpg (8.43 Kio) Consulté 8932 fois
Message par freteurr » 14 oct. 2017 14:26
Le SAV de La Mancelle, à 7 Avenue du Mans a La Bazoge, c'est un concessionnaire.
La Mancelle n'est plus concessionnaire, mais juste une usine.
bernard59
Message par bernard59 » 14 oct. 2017 15:14
re
merci pour les infos, je m'en occupe la semaine prochaine :P
j'ai mesuré la hauteur de la tête d'attelage de la caravane. Il y a 3 cm à dire entre la boule et cette tête. (caravane à niveau)
Thales me fait dire que sur 4 m à l'avant de l'essieu et 3 m à l'arrière, la caravane baisse donc d'un peu plus de 2 cm à l'arrière soit un total de 5 à 5.5 cm cm sur l'ensemble ....
est-ce beaucoup ? en remontant le nouveau vérin, j'ai vu que l'autre aussi avait déjà touché .....
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
Message par Papy80 » 14 oct. 2017 16:57
freteurr a écrit :Le SAV de La Mancelle, à 7 Avenue du Mans a La Bazoge, c'est un concessionnaire.
:twisted: Bin moi je te dis que c'est officielement les anciens établissements Carré ,
c'est a dire SLC 72 qui assure le SAV pour l'usine La Mancelle
Même si en effet c'est aussi un concessionnaire avec son magasin d'accessoires
J'y suis allé avec un copain qui a une La Mancelle ,quand nous étions au camping a Fresnay sur Sarthe ! :mrgreen:
@ bernard59 ! :wink:
3 cm c'est environ l'épaisseur des cales de réhausse ! ===8
CPD38
Message par CPD38 » 14 oct. 2017 17:14
Papy80 a écrit ::D Pour les cales ,tu peux aussi contacter directement
Tel :02 43 25 42 60
Je lui souhaite du courage s'il arrive à les contacter. Pour vendre ils sont là, après faut se batailler pour avoir satisfaction.
Pour ma part heureusement que mon concessionnaire a pris en compte mes réclamations.
L’avant a été refait à base Gelcoat.
Lanterneau du salon remplacé
Store de 4m remplacé suite à chute d’une branche en vacances. Mais pour ça le fabricant n’a rien à voir. J’en ai profité pour en faire installer un de 4.50m. 115 euros de différence, à mon avis ça vaut la peine.
En ce qui concerne le tangage ou balancement de ma cara, j'ai appris que pour certains modèles de 490 SA Exellence de 2015, l’essieu Alko avait été remplacé. A noter que le châssis n’est pas de marque Alko.
Je dois récupérer ma caravane la semaine prochaine.
Message par Papy80 » 14 oct. 2017 17:42
Le Rappel des essieux Al-Ko sur les La Mancelle n'a rien a voir avec la tenue de route ,
c'était un défaut de filetage sur une série d'essieux livrés a l'usine La Mancelle !
Mon copain avait eu ce rappel sur sa 490 CB de 2009 avec aussi un probléme avec le Gelcoat de la porte de coffre a gaz !
Mais lui était allé directement au SAV de l'usine a l'époque ,
depuis l'usine La Mancelle s'est déchargé du SAV chez SLC 72 qui a plusieurs point de vente dans les départements alentours
http://www.sud-loire-caravanes.com
Message par freteurr » 14 oct. 2017 18:23
Tel :02 43 25 42 60
Oui, c'est un concessionnaire qui assure le SAV, comme tous les concessionnaires.
SLC à racheté la concession La Mancelle, les caravanes qui était en vente chez La Mancelle ont été transféré vers cette concession.
Concernant le SAV en concession, certains sont bon ===8 d'autres très mauvais. :( :(
Les avis sur internet, c'est fait pour ça, avoir un opinion sur la qualité de la concession, la qualité du SAV. Si la lecture dit mauvais, il suffit chez un autre concessionnaire.
Message par freteurr » 14 oct. 2017 18:30
C'est SLC qui à racheté la concession et le SAV de la Mancelle,
Les caravanes qui était en vente chez La Mancelle ont été transféré vers la concession SLC.
Message par Papy80 » 14 oct. 2017 18:46
:oops: Je préfére ne plus te répondre ,tu sais tout alors que moi qui suis allé chez SLC a la Bazoge avec mon copain ! :mrgreen:
et quand plus lui qui habite a coté de Beauvais avait eu une lettre du SAV de l'usine La Mancelle lui signifiant que désormais
le SAV officiel et principal c'était SLC 72 :roll:
Après que les autres points de vente concessionnaire La Mancelle assurent un peu le SAV c'est un peu normal non :?:
Mais si j'était un Nordiste qui possédait une La Mancelle j'irai de préférence directement chez le SAV officiel ===2
Denis29
Message par Denis29 » 14 oct. 2017 21:24
Bonsoir ,
Le véhicule tracteur est au maximum de ses possibilités ( PV = 1230 kg / PTAC = 1870 kg / PTRA = 3370 kg )
masse maxi de la caravane = 1500 kg ( 3370-1870 = 1500 kg ) .
Vous pouvez régler facilement les différents points évoqués ( pose de cales sur le timon / mettre le PEF à 80 kg / etc ... )
Mais je pense que vous devrez rester dans des limites de vitesses raisonnables . Rouler à 90 km/h sur autoroutes n'est
pas un problème , bien au contraire . :wink:
bernard59
Message par bernard59 » 14 oct. 2017 22:34
Denis29 a écrit :Bonsoir ,
Mais j'en suis tout à fait convaincu, mon objectif n'est pas de nous planter ni les autres usagers :P
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
Message par Decarpentrie Bernard » 14 oct. 2017 22:40
Visiblement les cales c'est du tube carré on peut facilement en trouver dans les grandes surfaces de bricolage.
Message par Menhir22 » 14 oct. 2017 22:48
mais attention pour la qualité des vis :mrgreen: ne pas mettre n' importe quoi
Message par raymondh » 15 oct. 2017 08:37
Pierre :oops: :oops: :oops:
je pense que ce serait mieux de mettre des boulons :lol:
Message par Menhir22 » 15 oct. 2017 09:04
mais bien sûr,
quand je disais vis, c' est pas des vis à bois, c' est la tige avec la tête hexagonale rallongée car un boulon sans écrou c' est une vis mécanique :mrgreen:
de toute façon, tu avais bien compris :roll:
