TRUCS ET ASTUCES
Re: TRUCS ET ASTUCES
Un produit spécifique caravane :
http://www.autoglym.com/frfr/product-pr ... FI&Range=1
"Un mélange équilibré de shampoing, dégraissant et décrasseur pour l'intérieur et l'extérieur des caravanes, camping-cars ou mobiles-homes.
A l'extérieur, il élimine la pellicule de dépôts de gaz d’échappement, les traces de suie ou de moisi et les taches tenaces qui s'accumulent à l'usage ou pendant un hivernage prolongé. Le Nettoyant Caravane et Mobil'Home Autoglym peut être utilisé sur la carrosserie peinte, les moulures en plastique, les panneaux en ABS, le verre de sécurité, les vitres en acrylique et les accessoires extérieurs.
A l'intérieur, le Nettoyant Caravane et Mobil'Home Autoglym nettoie sièges, plans de travail, cuisinières, salles de bains, surfaces décoratives dures et même le matériel pour barbecue."
En vente là :
http://www.ebay.co.uk/itm/Autoglym-Car- ... 2c5fceb335
Mais consultez le vendeur pour avoir le montant des FdP en France, je doute que ce soit beaucoup plus cher !!!
En vente là :
Renault Twingo 1.2 - 1998
Toute la gamme de ces produits d'entretien (Autoglym )
on peut la trouver en concession caravanes(Top-Accessoires ) et super marché !(Hyper U ,Leclerq, Bricomarché )
la pub disait méme que c'était la marque favorite de la famille royale d'Angleterre pour entretenir ces Rolls !
Mon concessionnaire m'avait cadeau du produit pour effacer les traces noires ,
c'est vrai !
bonne efficatité ,mais le Wite-Spirit va aussi bien pour moins cher et c'est un produit que l'on peut employer pour d'autres choses !
c'est vrai !
Je sais de façon sûre qu'ils vendent pas mal chez Cora... Maintenant, faut trouver le produit spécifique et chez un distributeur caravanes, ils assassinent au niveau marge...
Sinon, oui Autoglym est référencé par la famille royale
Ceci étant dit, j'ai du mal à imaginer ce bon vieux Charles polisher son range le dimanche matin...
Par contre, ce sont de bons produits, moins chers que ce que vous trouvez en centre auto et tout aussi voire plus efficace. Ils m'ont été conseillés par un pro. J'aime que ma voiture soit propre mais sans pour autant qu'un nettoyage complet me prenne trop de temps.
a tous bonsoir , ayant posé la question je vous fait part de ce que j'ai trouvé efficace (remede de grand mere... pour effacer des traces noires sur le dessus d un auvent .......!auvent demonté toile depliée au sol ...bien brosser en insistant sur les traces avec du savon noir pur..... ensuite rincage a grande eau ,sechage et eventuellement reimpermibillisation ....
bonjour a tous ,,,, je veut mettre une petite antenne tv omni directionnelle sur le toit de la caravane ... mais sans percer..... il ya t il une solution possible merci a tous des tuyaux
- ptit-quinquin
La coller au Sicaflex !!
C5 2,2 HDI BVA Tourer Exclusive 204 cv
Dethleef C joy 460 LE de 2018 Vérins automatiques,lits jumeaux,moover Alko.
Et pour le cable ???
Je n'hésite pas à percer le toit pour y faire passer cable ou autre...
BMW HOBBY RIC
Bonsoir à tous
Voilà j avais promis de partager avec vous quelques petits trucs.j ai récupéré ma veille perceuse sur batterie un câble d alimentation électrique deux prise une avant une arrière un fusible et hop voila !
C est bien moins fatigant et les enfants adorent
Dernière modification par BMW HOBBY RIC le 31 mai 2015 07:34, modifié 4 fois.
BMW HOBBY RIC
un autre petit truc ,achat d un niveau à bulle rond un perçage et un collage.
A plus
A plus
Tu as branché la perceuse en direct sur le 12 volts je supposeBMW HOBBY RIC a écrit :Bonsoir à tous
Voilà j'avais promis de partager avec vous quelques petits trucs.j'ai récupéré ma veille perceuse sur batterie un câble
d'alimentation électrique deux prise une avant une arrière un fusible et hop voila !
C'est bien moins fatigant et les enfants adorent
pour le petit niveau je l'avais fait sur une de mes caravanes ,
j'avais récupéré un niveau de bascule a grain (c'est le méme genre que le tien )
mais le soleil et surtout le gel ont eu raison du niveau a bulles
Dernière modification par Papy80 le 11 févr. 2014 10:41, modifié 1 fois.
- robocopfp
ben même avec mes lunettes je vois pas le niveau
tu as raison, moi je ne vois même pas la caravane.....
robbynasch
Comment gagner quelques degrés pour le refroidissement du fr
Comment faire pour refroidir le réfrigérateur de la caravane lorsqu'il fait très chaud ? Question que je me suis posée et dont j'ai trouvé la solution que je vous explique ci dessous :
Allez dans une déchetterie, dans le coin des ordinateurs, récupérer deux ventilateurs de L'UC. Sur les Pc de Dell, ils sont assez gros. C'est mieux.
j'ai fixé mes deux ventilateurs sur la grille extérieure d'évacuation de l'air chaud produit par le frigo. Attention à mettre les ventilos dans le bons sens d’extraction. Il faudra souder des cosses mâles et femelles afin de pouvoir débrancher les fils si le besoin de retirer la plaque extérieure se faisait sentir.
Dans le placard à coté du frigo, j'ai repéré l'alimentation de la pompe électrique sous l'évier de la cuisine.
J'ai fixé un petit boitier de ma confection qui contient un interrupteur, une lampe témoin (led diamètre 5 mm avec une résistance de 320 ohms pour du 12 volts) et un fusible de 2 A.
Connexion de tous les fils comme pour un circuit électrique normal avec interrupteur et le tout fonctionne nickel. A faire fonctionner quand il fait très chaud dans la journée pas la nuit car cela fait un peu de bruit..
Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas..
@ robbynasch
Cela se vend dans le commerce, sous l'appellation "ventilo frigo", avec 2 modes de fonctionnement outre la position arrêt :
1) Mode automatique, 1 ou 2 ventilateurs, vitesse variable selon la chaleur...
2) Mode "forcé" avec les 2 ventilateurs à pleine vitesse...
http://www.narbonneaccessoires.fr/turbo ... froid.html
C'est de plus silencieux, il y a juste un voyant vert ou rouge selon le mode choisi....
Je l'ai fait poser il y a des années sur mon frigo de caravane, et j'en suis entièrement satisfait !!!
(ils sont montés en extraction à l'intérieur de l'aération haute de la ventilation du frigo !)
Nous avons acheter chez Narbonne Accessoires en 2009.
Celui que nous avons, n'a pas le mode forcé.
