pb de hauteur atellage
Oui mais il faut aussi que je modifie le système de fixation car pour sortir la petite roue il faut que lève le timon retirer la manivelle et la laisser tomber
Les caravanes AXXOR sont bien mais pas tres astucieux ce système est mal pensé
je vais voir aussi pour mettre des stabilisateurs a lame TUNESI en plus de mon AKS ca va (je pense remonté la caravane
Le système Tunési est le seul qui permet "d'enlever" jusque 40kg de charge sur les amortisseurs de la voiture.
Désolé Mdame Lili, et le Racio alors ??????Mdame Lili a écrit :Le système Tunési est le seul qui permet "d'enlever" jusque 40kg de charge sur les amortisseurs de la voiture.
Ce stabilisateur monolame possédait aussi une fonction "report de charges" sauf sur les modèles spécifiques suspension hydraulique !
Alors que les Tunesi étaient incompatibles avec ce type de suspension, sauf à ne pas les tendre !
Tu as raison Serge, j'avais oublié le Racio, mais connais-tu quel est le report de charge ce celui-ci ?
Non, car le mien, un 6001 LP est spécifique suspensions hydrauliques....Mdame Lili a écrit :Tu as raison Serge, j'avais oublié le Racio, mais connais-tu quel est le report de charge ce celui-ci ?
Il existait en outre plusieurs modèles, de une à 3 lames selon le PTAC à remorquer....
Par exemple le mien est homologué jusque 950 kg, c'est un monolame ! Au dessus il y avait le 6002 LP
Je pense que chaque modèle avait sa capacité de report de charges, non spécifié dans la notice....
En cas de besoin, on peut toujours le demander chez Persyn à Cestas (33) puisque cette société existe encore et fournit toujours les pièces de rechange "d'usure", mais pas les lames !
- hobby540
D'après mes souvenirs, à l'époque j'ai pas acheté le racio car il était plus cher que le tunesi. Mais il était aussi plus performant dans les tests.
Je vais rechercher la revue qui parlais du test, j'aurias peut etre des infos.
Mais de mémoire, il fallait avec le racio que l'attelage soit déjà correct au niveau horizontal, d'ailleurs il était livré avec une platine qui compenser la hauteur. C'est ça Serge ?
- fredetcie57
Ben c'est vraiment bas car à vide, suivant la monte pneumatique etc c'est au moins 46-47 dans mon cas. j'ai remis mes roues d'été, je ferai une mesure plus précise.
Et attelé je doit être à 45 au mini.
Mais 39 ou 42, c'est normal que la caravane ne soit pas plate.
Sinon, 3cm attelé, cela dépend si la suspension est souple ou pas. Mais cela fait pas mal je trouve pour un break.
