CT Belgique caravane d'occasion
- daniel_bel
Re: CT Belgique caravane d'occasion
Même pas lourds, vu le nombre d'électrons, ça finit par se voir...
Attention aux virages, car bien chargé ils sont tous du même côté...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- lacrevette
Mdame Lili a écrit :L'inspection sera la même que la 1ère fois.
Normalement c'est tout les 2 ans pour la caravane et chaque année pour la voiture.
Tu auras une amende pour avoir dépasser la date de représentation.
pourquoi une amende !! , je viens de l'acheter , c'est l'autre personne qui ne l'a pas passée au CT !
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Ok, je ne sais si c'est la même chose pour 1 caravane que pour 1 voiture, mais normalement c'était l'ancien propriétaire qui devait la passer au CT.
Ce qui est certain c'est que cette caravane sera pesée.
As-tu le certificat du dernier CT ? Le poids à vide y est-il renseigné ?
Je te conseille de vider complètement la caravane, j'entends par cela pas de vaisselle, pas de vêtements, pas de bouteille de gaz, pas d'allonge électrique. Comme la caravane sera pesée tu connaîtras le poids à vide et en fonction de la MMA (poids total en charge) de celle-ci tu connaîtras le poids que tu pourras charger afin d'être en règle en ce qui concerne le code de la route.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... on#p352649
Quelle est la marque, le modèle et l'année de cette caravane ?
Bonsoir ,
Pour l'immatriculation d une caravane d'une caravane neuve ou d' occasion
Neuve :
Le vendeur , donne le document de demande d'immatriculation , après passage chez l'assureur , dès réception de la plaque , dans les 10 jours , il faut se rendre au CT
Pesage et délivrance du certificat de CT
Occasion
Si achat chez un particulier , avec l ancien certificat d immatriculation , se rendre au centre CT le plus proche , SANS la caravane pour recevoir un document vierge , puis meme procédure que pour une neuve
Si achat chez un professionnel , même procédure que pour une neuve
Remarque si la tractrice n'est pas en ordre de CT pour attelage de traction > 750 kgs , au moment du passage de la caravane , inspection de la voiture se fera simultanément .
sinon l 'ispection sera annuelles même si la tractrice a < 4 ans . tandis que la caravane , l'inspection se fera tous les deux ans ...
Amende de retard applicable pour la tractrice et pour la caravane si pas présenté à temps ( tous les deux ans ou dans les 10 jours suivant l 'immatriculation de la caravane)
Ah oui , la caravane doit avoir au moins une bouteille de gaz remplie pour un test éventuel de la conformité de l'installation gaz ...
La première visite doit être vide sauf gaz après pour les autres visites , peut être chargée ou avec l'équipement .
Lors de la première inspection , la caravane sera pesée et mesurée pour vérification avec certificat de conformité...
Neuve :
Occasion
- lacrevette
@Mdam Lili
merci pour l'info
c'est une hobby 420 classic de 1992
oui pour le dernier CT , j'ai tout les papiers le poids 890kg à vide et 1050 kg MMA
@Philcox
merci pour l'info
dans les 10j , ça va être facile avec le boulot !!
donc elle doit avoir la bonbonne de gaz branché si j'ai bien compris ?
la taille de la bonbonne à de l'importance ? si je met une petite juste pour le CT puis après je place une plus grosse ,rechargeable 27L ?
merci
merci pour l'info
@Philcox
merci pour l'info
merci
Je ne mets pas en doute la réponse de Philcox, voilà 7 ans que je ne passe plus le CT en Belgique.
Donc, il y a 7 ans la bouteille de gaz n'était pas obligatoire dans la caravane pour le CT.
Je te conseille de téléphoner au CT où tu as passé la voiture et de poser la question, obligatoire ou pas la bouteille ?
- michel DID
je suis passer cette année et ils n'ont pas contrôlé le gaz
Juste la tète alko les frein la suspension et le n° de chasis
Actuellement jamais le gaz (conduite, efficacité, perte...) n'est contrôlé, cela j'en suis certaine.
La question est faut-il obligatoirement que la caravane possède une bonbonne (bouteille) de gaz pour passer au CT.
- michel DID
Apparemment non ils n'ont pas ouvert le cofre pour controler
D’ailleurs je n'avais pas de bonbonne lors du passage
- ISTACE Jean-Paul
bouteille de gaz? là j'ai comme un doute.
j-p
j-p
- lacrevette
merci tous
vu qu'il y a des avis qui diverge , je vais aller demander au CT ce qu'ils contrôlent exactement et je ferai un petit retour , comme ça ont sera fixé sur la marche à suivre ,
C'est la meilleure solution.
Bonsoir ,
Le bureau CT de Asse, me lavait specifié oralement , lorsque j'étais venu chercher une demande d immatriculation pour ma caravane en 2010
Voilà ci dessous un extrait du GOCA :
Remorques de camping
Le véhicule est pesé dans le centre de contrôle. Sur base du résultat de la pesée la tare est déterminée dans l'état où la caravane est présentée :
•le véhicule carrossé;
•le réservoir d'eau potable et de gaz comme présenté (il peut être vide).
http://www.goca.be/fr/p/Premiere-visite#pesee
Donc la bouteille de gaz doit être présente mais peut être vide ....
- Cétautomatix
Elle est bien aussi, votre réglementation !
Bonjour Didier,
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Et encore, je m attends , suite aux futures régionalisation belges , que ce semaine passe de fédérale a régionale, ce qui veut dire 3 règles différentes : bruxelloise, wallonne et flamande !
A bientot
A bientot
