mais vaut mieux avoir du poids en fléche que pas du tout !
Une caravane simple essieu a déja un poids en fléche méme complétement vide
Les attelages des voitures on un poids maxi indiqués sur la boule d'attelage
donc a toi de faire en fonction de ton PTAC avec cette régle des 5 a 7%
Si c'est 75 kg par exemple pour la boule d'attelage et en fonction du PTAC c'est également le cas
aucune raison de ne pas méttre 75 kg puisque la force de l'air délestera l'AV de la caravane
De toutes façons en fonction de l'implantation de la caravane il est parfois impossible
d'annuler le poids en fléche c'etait le cas de ma Caravelair avec cuisine en bout AR et lit central AV
a l'AR aucun coffre de rangement puisque c'est la place du bloc cuisine et du cabinet de toilettes
et a l'AV si la soute de 1,90 x140 sous le lit offre beaucoup de place ,il faut la charger avec précaution
sous peine de retrouver avec un énorme poids ,avec le reservoir (vide) et le Trumatherme (vide)
et dans le coffre a gaz :la roue de secours et les deux cubes Gaz les 75 KG étaient déja dépassés
je ne chargeais donc que des choses légéres et volumineuses dans cette soute
pour arriver sans probléme a 90 kg heureusement mon Koléos admet 100 kg sur la boule !
Avec la Burstner et les couchettes AR ,j'arrive a compenser et je suis a + /- 85 kg
