chauffe eau hobby 440sf et électricité
arno54
Re: chauffe eau hobby 440sf et électricité
Message par arno54 » 13 mars 2015 18:30
:) super merci pour l'explication des boutons.j'ai bien fait de demandé :) .
pour ce qui est des ampoules leds extérieurs ça ne pose aucun probléme :?: .(je l'avais fait sur ma caravelair,pareil pour les feux de position avant et plaques ) et je précise en plus que ce sont des anti-erreurs pour qu'il n'y ai aucune erreur à l'ordi de bord.ces ampoules étant équipées d'une résistance intégrée à l'intérieur sont finalement comme une ampoule normale mais avec un éclairage plus joli.
aprés je ne comprends pas le sens de ta phrase : "Attention ! Je crois que ce n'est pas compatible avec certains branchements sur la voiture..."
quels branchements?
mon véhicule est équipé d'un ordi qui détecte les ampoules grillées sur la caravane (comme tout le monde maintenant je pense) et tout va bien puisque les ampoules sont canbus.aprés tu peux même rajouter des feux de position à leds sur ta caravane (je l'avait fait sur ma caravelair) et les raccorder via les autres feux de position où sur l'éclairage des plaques d'immatriculation et tout fonctionnera bien sans aucun probléme :) .
Aprés l'Esterel Top Volume et la Caravelair Bamba Luxe,vive la hobby 440 sf de luxe easy
Seat Altea Freetrack 4wd 2.0 TDI 170cv
Hobby 440 sf De Luxe Easy
Message par jcc22 » 13 mars 2015 18:50
Et bien je crois que tu as fait la question et la réponse puisque tes LED sont équipées d'un "anti erreur"...
Il me semble avoir lu quelque part (ne sais plus où :oops: ) Que les LED étaient incompatibles avec la prise électrique montée sur la tractrice. C'est peut-être dans le "manouël" Land Rover de mon Evoque ??? M'en rappel plus, mais je l'ai lu quelque part et ce n'est pas forcément valable pour tous les branchements... Image
Message par freteurr » 13 mars 2015 18:55
Sur le marché du neuf, de plus en plus de caravanes sont équipé de feux à LED.
Concernant les feux à LED, je n'ai pas lu de retour concernant le dysfonctionnement ou de messages d'erreur au tableau de bord sur le forum.
Message par Pascal » 13 mars 2015 18:59
Si, il y a eu des soucis sur certaines tractrices où l'électronique de la voiture ne détectait pas la caravane car avec les leds, la puissance consommée est bien inférieure à celle prévue quand il y a des ampoules normales. Mais le rajout d'une résistance sur la caravane solutionne le problème.
Après, il faut pour avoir ce soucis que la tractrice ait une électronique spécifique et que la caravane n'ait pas de dispositif pour corriger cela.
arno54
Message par arno54 » 13 mars 2015 19:12
:D oui c'est ce que je dis,tant que vous prenez des anti-erreurs "canbus" il n'y a aucun soucis.
encore que dans certains cas on peux en mettre des normales.sur ma caravelair en feux de position c'est ce que j'avait fait et le seul petit hic était que quand j'ouvrais où fermais la voiture (visible surtout de nuit) ces petites ampoules clignotait 3 fois et s'arrétait.c'est dù à la rémanence qu'il y a dans le circuit électrique de la voiture.et la voiture ne les détectait pas en ampoules grillées pour la simple et bonne raison que à mon avis les feux de position était relié sur d'autres feux (plaques où feux arriéres).
mais maintenant avec les treizes broches ça peux être un raccordement isolé et grâce aux anti erreurs plus de clignotements non plus :D .
