jeu dans la tete d'attelage
Nanalou
Re: jeu dans la tete d'attelage
Message par Nanalou » 23 déc. 2015 18:48
@cpd38
2mm est peu être un jeu "normal..."je doit être dans cette fourchette et mon concessionnaire m'a dit ok encore pour cette saison...
Après les bagues coûtes une 20aines de roro mais faut tout démonter ...amortisseur coulisseau et enfin bagues!!!
C'est pourquoi j'attend encore une saison et je changerais la tête complète pour 200€ avec bagues,soufflet,coulisseau,amortisseur d'attelage neuf et de frein de parking aussi...et surtout que 4 boulons a enleve ===8 ===8
kia ceed sw crdi 90 de 2008 et burstner fun 350 de 1997
CPD38
Message par CPD38 » 23 déc. 2015 18:56
Il me semble avoir lu que certains avaient changé que lès bagues.
Si tout le reste est OK surtout que ma cara a 12 ans.
Enfin je vais voir plus tard.
Selkof31
Message par Selkof31 » 24 déc. 2015 00:45
Bonjour.
Tout dépend du diagnostic que tu fais de ta tete d attelage ....
Pour moi 20 ans et de l usure ... il etait plus interressant de la remplacer que de changer élément par élément. .... financièrement parlant .
Apres démonter une tete complètement n est pas tres compliqué et tres long a faire .... avec un peu de logique et de minutie .... ca se fait .
Nanalou
Message par Nanalou » 24 déc. 2015 08:29
+1
J'ai le problème sur ma caravane de 97, dônc je ne vais m'embêter à démonter pièce par pièce pour en fin de compte voir qu'il fallait tout changer ===9 ===7
Après c'est sur qu'à l'âge de la tienne le changement des bagues est peu être juste suffisant...Cdt
CPD38
Message par CPD38 » 24 déc. 2015 16:46
Ouf j'ai préféré démonter ma tête d'attelage. C'est plus facile dans mon sous-sol de vérifier l'ensemble.
Ce n'est pas très compliqué. J'ai commandé les bagues chez un concessionnaire BPW pas très loin de chez moi.
Pour l'instant je n'ai retiré qu'une seule bague.
J'attends la réponse.
[imgImage][/img]
Nanalou
Message par Nanalou » 24 déc. 2015 17:30
si tu avais un tuto ça serais top ===2
tu as pu sortir les bagues sans presse ??
merci de ns tenir au courant car si "simple" je le ferais peu être lol
comme on dit y' a que les imbecile... ===8 ===8
Message par Bonaud » 24 déc. 2015 17:32
Si un tuto existe ou est fait, pensez à l'envoyer à Olivier Pottier pour qu'il le mette dans les "documents utiles" si cela peut servir à d'autres... :
http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
CPD38
Message par CPD38 » 24 déc. 2015 19:13
Je n'ai jamais fait de tuto. Explique un peu comment faire.
Message par Guile » 25 déc. 2015 21:58
Tu rends quelques photos des étapes importantes, tu les placse dans Word ou équivalent et tu expliques ce que tu as fait. Tout simplement.
Exemple :
http://www.lacaravane.com/documents/reh ... jockey.htm
CPD38
Message par CPD38 » 25 déc. 2015 22:39
J'ai fait un essai avec Word. Le texte apparaît mais pas les photos
Je croyais qu'il fallait d'abord héberger les images sur un site pour les placer sur le forum.
Message par Bonaud » 26 déc. 2015 12:39
Dans Word, tu peux toujours insérer des photos... Voir éventuellement l'aide Word par la touche F1, car cela dépend des versions de Word ! Pour Word 2010 onglet "insertion" puis "image"...
(mais attention au poids final du document...)
L'idéal c'est effectivement de le faire sous Word, puis de le transformer au format *.pdf avec par exemple PDF Creator ou tout autre logiciel, y compris certaines versions de Word qui le permettent !
CPD38
Message par CPD38 » 26 déc. 2015 15:17
J'ai word 2007. Pour ce qui est de mettre des images dans word, pas de problème. C'est après, lorsque je veux coller le texte avec l'image dans le forum que ça ne fonctionne pas. Comme je l'i mentionné, je n'ai que le texte. Je vais essayer de convertir en PDF on verra.
Message par freteurr » 26 déc. 2015 15:22
Mettre les photos avec le texte dans Word c'est bien.
Puis de remettre ça sur le forum, les texte passerons sans soucis. Mais pour les photos, il faut les héberger sur un hébergeur ou directement le forum (en utilisant la fonction pour ajouter des pièces jointes).
Ou de convertir le fichier Word en fichier PDF, puis de l'héberger sur le forum avec la fonction pièce jointe.
Message par Bonaud » 26 déc. 2015 15:28
CPD38 a écrit :J'ai word 2007. Pour ce qui est de mettre des images dans word, pas de problème. C'est après, lorsque je veux coller le texte avec l'image dans le forum que ça ne fonctionne pas. Comme je l'i mentionné, je n'ai que le texte. Je vais essayer de convertir en PDF on verra.
Si c'est pour un tuto, le mieux, à mon avis serait de l'envoyer à Olivier qu'il le mette dans les "documents utiles", consultables par tout un chacun, au lieu d'être uniquement dans un Topic, perdu dans le futur...
CPD38
Message par CPD38 » 26 déc. 2015 15:34
Ça j'avais compris de l'envoyer à "Olivier" cependant, il faut bien le créer avant
