Tenue de route caravane La Mancelle
CPD38
Re: Tenue de route caravane La Mancelle
Message par CPD38 » 09 sept. 2017 10:37
Papy80 a écrit :Le Koléos et le Quasqaï ont un attelage Westfallia qui supportent 100 kg sur la boule :lol:
:roll: Pourquoi pas le X-Trail :?:
Ton attelage ( X-Trail + caravane ) est-il horizontale ou mieux encore la caravane pique-t-elle légèrement du nez sur la boule :?:
Oh elle pique légèrement du pif mais sans plus.
Message par Papy80 » 09 sept. 2017 10:48
:wink: Normalement ça suffit ! :wink:
Denis29
Message par Denis29 » 09 sept. 2017 11:22
Bonjour ,
Au départ sur la roulotte j'ai rencontré le même problème ( légère oscillation de l'ensemble si vitesse > 90 km/h ).
La pression des pneus de la caravane = 4,5 bars ( 65 psi ) comme préconisé par le constructeur .
Le poids en flèche = 80 kg ( pour obtenir une bonne valeur il faut utiliser un pèse personne )
sur la voiture la pression pneus avant était de 2,1 bars et arrière 2.3 bars caravane attelée ( préconisation Honda )
pour résoudre cet inconvénient , qui en principe n'est pas un ( vitesse maxi limitée à 90 km/h ) , j'ai fait comme
le préconise Jean Paul ( il faut parfois procéder à des essais / erreurs )
1) Augmentation du poids en flèche à 90 kg ( poids maxi autorisé sur l'attelage = 100 kg )
Test = meilleure stabilité
2) Reprise de la pression des pneus sur le véhicule ( pression à froid )
Pneus avant 2,3 bars / pneu arrière 2,5 bars
Test = bonne stabilité
Voilà ,cela ne résoudra peut être pas ton problème , mais c'est très facile à tester !
CPD38
Message par CPD38 » 09 sept. 2017 11:40
Bjour
Le poids sur flèche je dois approcher les 80kg. J'ai chargé plus sans résultat. Pour les pneumatiques voiture c'est le maximum 2.8bars inscrit sur portière. Je vais regonfler à 4.5 ceux de la caravane qui est le maximum en espérant ne pas éclater.
Message par Pascal » 09 sept. 2017 12:50
Y'as pas de risque de mettre 4.5 bars dans ces pneus. Ma dernière SE avait une monte similaire, je gonflais à 4.5 voir 4.7
80kg en flèche, c'est assez.
CPD38
Message par CPD38 » 09 sept. 2017 13:25
OK c'est ce que je pensais.
Merci à tous pour vos réponses
fagorn
Message par fagorn » 09 sept. 2017 16:25
Oui c'est bien 200 kg que peux encaisser ta boule, tu dois avoir un modèle utilitaire comme moi :D
francis74
Message par francis74 » 09 sept. 2017 16:51
totophe59 a écrit :Bonjour
moi j avais une caravelair 486 du même groupe avec exactement le même problème, c était des pneus de marque chinoise , je l ai remplacer par des pneu de marque est plus de problème par contre 2.8 bars , c est pas beaucoup moi j ai 4.5bars
+1 4.5 bars aussi et c'est une Burstner
Message par Papy80 » 09 sept. 2017 16:55
fagorn a écrit : Oui c'est bien 200 kg que peux encaisser ta boule, tu dois avoir un modèle utilitaire comme moi :D
:mrgreen: 200 kg sur la boule du X-Trail , ===7
:oops: ça m'étonnerais fort ! :lol:
Perso quand je tracte ,je surgonfle les pneus AR de mes voitures de 200 g par rapport a la pression autoroute ===2
Pour la Burstner Averso /Fifty/500 TK (1360 kg) sur le livret il était préconisé 4 bars pour des pneus supportant 4,5 bars maxi :lol:
J'ai toujours gonflé a 3,8 Bars a froid quand il étaient chaud j'avais mes 4 Bars ! ===2
bernard59
Message par bernard59 » 09 sept. 2017 19:19
je suis revenu ce jour avec la caravane et le vitara. Ce dernier n'a pas donné de souci pour la tracter, certes, à vide
en revanche, c'est un véritable "tape cul" et j'ai le même problème que CPD38 à partir de 90 km/h, mise en lacet très rapidement ....
en rentrant, j'ai pesé la flèche : 62 Kg donc trop faible mais j'ai chargé et suis à 75 Kg. J'ai encore le droit à 10 Kg mais cela se fera avant de partie, avec les vêtements et la nourriture.
les pneus : des Maximiler X Stell Belted en 175 R 14 C 98/99 N gonflé s à 4.5 bars
je ne connais pas cette marque ????? Qui connait ?
Merci de vos retours :P
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
fagorn
Message par fagorn » 10 sept. 2017 08:54
Pour c'est bien ce qui est marqué sur son. Attelage, s=200.
Il a du monter un attelage utilitaire, le mien prend 220 kg
CPD38
Message par CPD38 » 10 sept. 2017 09:05
C'est Nissan qui a monté l'attelage. Je peux tracter 2000kg
Message par Papy80 » 10 sept. 2017 13:38
Le poids tractable c'est une chose ,mais la on parle de poids sur la boule en statique ! :lol:
Le Koléos aussi c'est 2000 kg et 100 kg en statique sur la boule d'attelage
donc je pouvais mettre 100 kg en flèche sur la caravane a condition que la tête d'attelage les supportent :lol:
lebaniego
Message par lebaniego » 10 sept. 2017 18:24
bernard59 a écrit :bonsoir
C'est GT Radial... Marque basée à Singapour mais présente dans le monde entier... Notamment en Amérique du Nord...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Michel 14
Message par Michel 14 » 11 sept. 2017 12:39
Avec l' ATC plus de problémes
AK 3004 ATC AL KO
