Indiana Hobby - Marchepied tout terrain
Indiana
Re: Indiana Hobby - Marchepied tout terrain
Message par Indiana » 30 déc. 2017 14:34
Juste un petit mot pour montrer que le projet est toujours en cours.
Les pièces viennent d'être soudées . Ebavurage, ponçage et nettoyage avant le premier assemblage...
Indiana :wink:
Message par Mdame Lili » 30 déc. 2017 15:41
Jacques je retrouve le terme ébavurage que j'ai utilisé très longtemps lorsque j'étais secrétaire technique.... il y a longtemps, longtemps
Indiana
Message par Indiana » 30 déc. 2017 17:21
Bonjour Lili,
Le mot "ébavurage" est bien dans le Larousse et très utilisé dans l'industrie...Mais absent du dictionnaire Word....
Joyeuses fêtes ===5
Message par Bonaud » 30 déc. 2017 18:51
@ Indiana
Le verbe "ébavurer" est connu de Word 2010, suis pas certain que "ébavurage" soit bien français ?
Et pourtant, comme tu le dis, couramment employé dans l'industrie....
Je remarque qu'ici il ne se met pas comme une faute d'orthographe....
Message par Papy80 » 30 déc. 2017 20:02
:roll: Dans toutes les fonderies ou j'ai travaillé ,il y avait un atelier d'ébavurage ! ===2
:oops: :roll: le sujet est << marche-pied >>tout terrain ! :mrgreen:
jean-yvon
Message par jean-yvon » 31 déc. 2017 14:13
Salut tous
Peu importe que le mot ébavurage ne soit pas dans un dictionnaire amerloque, il y a certainement une action qui correspond au verbe. :wink:
Je vous souhaite à tous de très bien commencer l'année.
Indiana
Message par Indiana » 31 déc. 2017 18:56
Papy80 a écrit :
30 déc. 2017 20:02
:roll:
Merci Papy80 d' avoir recentré le sujet... ===2
Pas de travaux pendant les fêtes.... ===5 . Je pense avoir trouvé une solution pour que la marche du bas, (voire celle du haut) ait un appui au sol même à quelques centimètres de celui-ci...
Quelques photos dans la semaine
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 03 janv. 2018 19:21
Un peu de nouveau. La météo est propice au bricolage d'intérieur.
Tout n'est ,bien sûr, pas finalisé, mais j'ai pu faire la première présentation de l'ensemble charnières.
Donc, "la boite" que l'on voit est la maquette du dessous du plancher de la caravane situé devant la porte.
Pour bricoler, il est retourné, ce qui me permet de travailler "sous la caravane". Le carton représente la jupe plastique.
Les 2 cales de bois seront vissées et collées sous la caravane. Sur des cales, sont vissées des équerres autour desquelles l'ensemble charnière peut pivoter de 180°. Les 2 charnières sont reliées par un tube carré de 16 mm.
On voit ici, l'ensemble charnières en position "sorti", articulé autour d'une vis de 8 mm.
Sur cette photo, l'ensemble a pivoté de 180° et vient se loger sous la caravane pour la route, totalement invisible....
Je devrais pouvoir avancer un peu ce weekend...
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 04 janv. 2018 19:59
Bricolage , suite, dans le plus grand désordre, comme ça arrive.... :D
Je me suis souvenu que j'avais des pieds sur rotule. Dans un premier temps, je ne pensais pas les utiliser, mais ils me serviront pour affiner le réglage de chaque pied au plus juste. L'embase n'est pas très large, elle reposera dans un disque en bois, comme l'idée de départ. J'ai emboîte à force une rondelle encochée sommairement à la lime pour visser/dévisser car beaucoup de jeu dans le patin.
Vue de dessous de la marche supérieure ( l'autre est pratiquement identique). L'encadrement intérieur est en deux parties, sinon pas montable sous les replis du marchepied. Une petite barrette viendra les réunir.
La marche ne comporte que deux pieds , repliables pour le rangement/transport, l'appui arrière étant fait par la caravane. Ces pieds sont articulés sur une vis BTR TF de 6. Le montage est borgne car les tubes d'appuis au sol passeront à travers ces pieds et la marche (dans laquelle, il y aura une découpe).
Deux petits fers plats de 20 x 4 assurent d'une part la butée en position verticale et d'autre part une surface d'appui pour que la vis de 6 ne travaille pas seule...
Et on continue....
Indiana :wink:
Michel 14
Message par Michel 14 » 05 janv. 2018 11:18
Génial reste à finaliser
A plus Michel
AK 3004 ATC AL KO
Philcox
Message par Philcox » 06 janv. 2018 09:13
Très belle réalisation.
Mais il existe aussi ça : https://www.thule.com/fr-fr/fr/caravans ... 0550%20alu
Message par Papy80 » 06 janv. 2018 10:13
:roll: Oui J'ai eu ce genre de marche pied escamotable sur mon Océane Chateau de 1977 :lol:
:roll: sauf que sur les caravanes modernes il vaut mieux prendre ses précautions pour monter ce genre de marchepied
:mrgreen: les planchers ne sont plus ce qu'ils ont été ! ===2
Indiana
Message par Indiana » 06 janv. 2018 15:48
@London : Bonjour Michel, j'y travaille 2 à 3 heures par jour, ça ne va pas très vite, mais c'est du plaisir...
@Philcox : Bonjour Philippe. C'est un très joli marchepieds, bien plus beau que ce que je vais faire. Mais ne correspond pas à l'objectif que le me suis fixé : Appui sur le sol et une ou deux marches. J'ai eu ça sur ma Star en 75...en galva...
@Papy80 : Tu as raison, une fixation sous le plancher ne tiendrait pas, j'en ai aussi fait l’expérience. De plus ça fait trembler la caravane, surtout en descendant.
Ça progresse...D'ailleurs , je m'y remets.... :)
Indiana :wink:
Message par Mdame Lili » 06 janv. 2018 15:54
J'avais fait la demande du placement du marchepied fixé au plancher pour Disco, ce fut un non catégorique de mon concessionnaire !
Message par Pascal » 07 janv. 2018 16:49
Autrefois il y avait des marche-pied dépliables fixés au chassis mais très chiant à sortir.
Sinon, certains constructeurs montent des marches-pieds électriques fixés (similaire ou le même au modèle thule présenté) sous le plancher, mais jamais testé personnellement.
Enfin, moins cher, certains constructeurs ont des marches pieds amovibles qui se fixent dans deux anneaux fixés sur la caravane, au bord. Un ami a ce genre de modèle, pas mal mais il faut l'enlever et le ranger pour rouler. Pour la longévité, aucun soucis, c'est prévu pour.
Pour la solidité, il suffit que d'origine il y ait les renforts nécessaires dans le plancher.
