tenue de route la mancelle
Re: tenue de route la mancelle
Ces spécialistes qui disent cela ne sont pas spécialiste.
Demande à Thithi, il à vu une vrai différence après changement de marque des pneus.
Pour moi, ces pneus sont trop gonflés. Ils doivent rendre la caravane sautillante.
- Axxor
Bonjour swing78 et les autres
Une idée aurais-tu l'occasion de faire tracter ta mancelle par un amis caravanier ou un technicien d'une concession, afin qu'il te fasse part de son ressenti. Je sais c'est un peu tiré par les cheveux mais la question de confirmer ton ressenti.
Si après l'essai le louvoiement est confirmé par un tiers, je ne vois qu'un problème de géométrie, soit du timon, soit de l'essieu y compris la suspension ou le voilage d'une roue car à mon sens, même si ton Alco était inefficaces ta caravane ne devrait pas louvoyer en marche normale.
Qu'en pensez-vous ?. Cordialement
Je n y connais certainement rien mais la seule chose qui lie la caravane a la route c est le pneu!
Il est donc impératif d être sur que ce n est pas la cause du problème,après on continue les recherches...
Quel âge ont ils?
Combien de plis ?
Taille recommandée par le constructeur de la caravane ?
Pression?
sont ils encore bien équilibrés?
Le pneu a t il déjà été réparé ?
Est il toujours tubeless ?
Usure régulière?combien de mm ?
Sens de roulement respecté ?
Quand a t'il été fabriqué ?
Marque connue?...
Bref il y a pleins de questions à se poser sur le pneu.
Et en cas de doute essayer avec des autres!
Quel âge ont ils?
Combien de plis ?
Pression?
Marque connue?...
Burstner
Volvo
Volvo
Encore des questions à se poser:
Y a il un plat?(flatspotting)(fréquent avec les caravanes)
Est il craquelé ?
Y a t il une hernie ?
Est il craquelé ?
Burstner
Volvo
Volvo
les pneus sont des KARGOMAX ST 6000 renforcés speciaux pour caravane ils ont 5 ans,pas d'usure visible,gonflés a 4'5 comme préconisé sur la notice constructeur,quand a la faire éssayée,difficile car installé 4 mois,sinon quelle bonne marque mettre en185 R 14 C merci a tous de toutes vos reflexions
contrôle d' abord ce qui a été dit plus haut,
plat sur pneu
déformation pneu ( en tournant la roue, le pneu ne doit pas sautiller, idem pour le plat )
voile d' une jante
tes pneus sont de bonne marque mais à 5 ans, il peut y avoir une déformation, j' ai eu le cas mais la cara ne bougeait pas, dû à la suspension à raquette
plat sur pneu
voile d' une jante
- thithi
swing78 a écrit :les pneus sont des KARGOMAX ST 6000 renforcés speciaux pour caravane ils ont 5 ans,pas d'usure visible,gonflés a 4'5 comme préconisé sur la notice constructeur,quand a la faire éssayée,difficile car installé 4 mois,sinon quelle bonne marque mettre en185 R 14 C merci a tous de toutes vos reflexions
Michelin Agilis
Pour le plat, lève ta caravane au Max, desserre le frein , fait tourner la roue,laisse la tourner et vient avec une règle à 1mm du pneu, et tu verras si ta roue tourne rond ou pas....fait de même pour le voilage éventuel...
As tu acheté la caravane neuve? Est ce dans ce cas les premiers pneus?
Burstner
Volvo
Volvo
Nous possédons des pneus KargoMax et sont aussi renforcé, nous ne connaissons pas de soucis.
Au mois juillet, ils ont eu 4 ans.
Lorsque la caravane hiverne en hiver, elle repose sur ces roues avec les 4 vérins de stabilisation. et elle ne bouge pas de septembre jusqu'à avril ou mai de l'année suivante. Les seules fois quelle à roulé en hiver, c'est pour la concession pour des travaux.
Oui c'est plus logique qu'en plein été...freteurr a écrit :Lorsque la caravane hiverne en hiver, .../...
lancia a écrit :Encore des questions à se poser:
Est il craquelé ?
des que je pourrais,je ferais les essais pour le voilage pneu ou jante pour les pneus KARGOMAX ST 6000 quelle est la bonne pression la mancelle indique 4'5 kgs mais il s'agit du maxi du pneu,c'est pour cela que je ne sais pas si elle était chaussés avec d'origine.sinon pour les changer,quelle bonne marque conviendrais pour cette caravane avec ptac de 1220 kgs.elle est d'occasion de 2009 et rachetée recemment.cordialement
ha oui j'oubliais pour papy 80,semble neuf d'apparence,sans aucunes traces d'hernie et de craquellement,si il s'agit d'une pression trop élevée,je ne sais pas de combien il faudrais descendre par rapport à 4'5 kgs ?? si cela étais la fin de mes problemes,se serais magique!!!
