Micro-ondes
Re: Micro-ondes
Mon micro-ondes pèse 13,685kg, balance professionnelle.
Re: Micro-ondes
Effectivement si tout l équilibre est bouleversé ....
Et en rajoutant de façon opposée une masse identique , vu que tu as suffisamment de charge utile?
Ce serait dommage de se faire un tour de rein à chaque déplacement ....
La question est de savoir quelle masse identique ? .
Un set de boules de pétanque ?
Re: Micro-ondes
le mien fait 18 kgs sur le pèse personne,Mdame Lili a écrit :Mon micro-ondes pèse 13,685kg, balance professionnelle.
de ce côté, j' ai aussi en dessous le chauffage 5002 et deux ventilations.
à côté le frigo/congel 40 kgs
les centrales mover et vérin plus la batterie, le tout 25 kgs
là, je suis formel, les pneus ne sont pas écrasés plus que de l' autre côté et je défie quiconque de venir constater le contraire. je suis sûr que de l' autre côté,il y a moins de poids de mémoire
la roulotte repose sur du dur, il est facile de mesurer
Re: Micro-ondes
Voici la nouvelle tablette
et le micro-ondes installé sur celle-ci
cette fois aucun risque les pieds posent complètement sur la surface.
- Cétautomatix
Re: Micro-ondes
Et combien pèse cette tablette ?
Re: Micro-ondes
Elle pèse 2,770kg, je viens juste de mettre à jour l'inventaire.
Re: Micro-ondes
elle est bien belle ta tablette
elle est collée ??
et le micro, il est collé aussi ??
elle est collée ??
- Cétautomatix
Re: Micro-ondes
J'en connais un qui va demander le poids de la colle.....
Re: Micro-ondes
C'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Une fois le poids critique dépassé de quelque grammes, le pneu s’affaisse complétement.
NON pas la tête , j'ai des lunettes.
Sinon, oui c'est propre comme installation.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: Micro-ondes
Après quelques travaux d'amélioration dans le living, cette planche fut récupérée, mise à dimensions et collée avec du Fix All http://www.fixall.be/fr
Non le micro-ondes ne sera pas placé à demeure sur cette tablette, malheureusement.
- cyber-greg
Re: Micro-ondes
très jolie tablette! du coup ça rend bien! Pour ma part, le micro-onde est stocké dans un placard, mais je l'utilise dans le avent à hauteur plan de travail, tout ce qui est cuisine est dans le avant puisque de toute façon à la base on utilise la caravane que l'été, bien que j'espère avec la nouvelle une utilisation plus "régulière" . mais le micro-onde peut tout à fait être posé et utilisé à l'intérieur. pour la cuisson nous avons une plaque gaz sur table, et bien sur la plaque à l'intérieur de la caravane qui n'a pour dire jamais été utilisé. je les ais juste allumé pour voir si cela fonctionnait.
c'est vrai que la différence de poids d'une micro-onde à l'autre est flagrante, ce qui n'est pas pratique, c'est que le poids est tout d'un coté, et suivant où il est stocké, faut le prendre à bout de bras, je comprend que cela peut ne vraiment pas être pratique! surtout avec le temps.
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Re: Micro-ondes
serais-je têtu non!Pierre-18 a écrit :le mien fait 18 kgs sur le pèse personne,Mdame Lili a écrit :Mon micro-ondes pèse 13,685kg, balance professionnelle.
la roulotte repose sur du dur, il est facile de mesurerla hauteur des flancs
mais j' aime bien prouvé ce que j' avance donc après contrôle de pression des pneus, je confirme que du côté droit où il y a le plus de poids, j' ai la même hauteur de pneu que du côté gauche où j' estime qu 'il y en a moins et c' est flagrant.
j' ai 8.5 cm de chaque côté
Re: Micro-ondes
Un baudet qui fèt à tiesse c'est l'mitan dès nourriture
Le fait d'avoir une DE cela n’influence-t-il pas ? Double surface de pose car 2 pneus.
