Comportement Voiture avec Attelage
gabou86
Re: Comportement Voiture avec Attelage
Message par gabou86 » 13 avr. 2010 19:57
ok merci a tous pour vos reponses
je vais aller me renseigner sur des pneus corrects
pour la pression sur le flanc je vous assure rien concernant les PSI par contre le psy va etre pour moi si ca continue :P
euromaster quand tu nous tiens ...
concernant l'indice de charge je suis actuellement en 79 soit 874 kg admissible pour un PTC de 730 k et un poids reel de 720
la marge vous parait suffisante ?
je manque aussi certainement de poids de coffre comme disait NM (le break est vide en ce moment) on va essayer avec quelques parpaings :lol:
pour ce qui concerne la repartition des charges ca devrait aller car j ai bien lu beaucoup de vos conseils
Alex
qui progresse
Logan MCV 1.5DCI 85cv 2009
Sterckeman 390 CP 2014
content de ma roulotte :o
papou103
Message par papou103 » 13 avr. 2010 20:08
la 1ere chose que j"ai fait avant de rouler avec la cara, c'est de mettre des valves en métal de camping-car :wink:
car, comme dit pour Disco, c'est 4.5kgs de préconisé :wink:
a+ ===3
Message par Fremeda » 13 avr. 2010 21:27
4,5 kg ? et l'indice PSI est à combien sur vos pneus ? car si c'est comme en général dans les 45 PSI, soit 3,15 kg, (à froid) si vous mettez 4,5kg, m'étonne pas que certains éclatent ... :roll:
Le conseil des valves métallique est bon pour des pression supérieure à 4,0 kg. En plus, inutile de les remplacer à chaque fois en même temps que les pneus. :wink:
Message par freteurr » 13 avr. 2010 21:44
Nous, ont met la pression indiquer sur l'aile de roue évidemment a froid.
Message par Mdame Lili » 14 avr. 2010 11:42
Fremeda a écrit :4,5 kg ? et l'indice PSI est à combien sur vos pneus ? car si c'est comme en général dans les 45 PSI, soit 3,15 kg, (à froid) si vous mettez 4,5kg, m'étonne pas que certains éclatent ... :roll:
Nous suivons les recommandations de La Mancelle les pneus sont 185 R 14 C
Message par Fremeda » 14 avr. 2010 12:00
La taille et marque des pneus n'a rien à voir... Seul l'indice de pression maxi indiqué en PSI est à prendre en compte... Ceci dit, c'est possible que cela corresponde à la pression préconisé par La Mancelle. Il te suffit de regarder ce qui est inscrit sur le flan du pneu.
Sur la mienne, rien est écrit nulle part, je respecte l'indice marqué sur le pneu, soit 3kg maxi dans mon cas. (indice = 45 psi)
En cas de sur gonflage à froid, sachant que la pression montera encore quand le pneu chauffera en roulant, la pression maxi si elle est dépassé, sera un risque agravé d'éclatement, avec tout ce qui va avec ... Il faut toujours prendre avec méfiance ce que disent les garagistes comme les constructeurs.
La pression préconisé permet d'avoir une cara avec un pneu qui s'affaisse pas sous la charge et un comportement plus saint, mais cela tient pas forcément compte des marges maxi imposés par le fabricant du pneu. Ou alors seulement avec le modèle et marque de pneu livré en origine. Ce qui sera pas forcément le cas lors du remplacement.
Message par Bonaud » 14 avr. 2010 12:44
@ Fremeda
Sauf :
1) Normalement avec les pneus d'origine qui doivent répondre au cahier des charges du constructeur...
2) Si tu commandes des pneus en connaissance de cause au niveau de l'indice de charge et de la pression "acceptable" par ceux-ci !!!
Message par Fremeda » 14 avr. 2010 12:53
Oui, mais pas toujours facile de trouver les pneu ad-hoc qui conviennent sur tous les points. Le plus important étant l'indice de charge... en dehors de la taille évidemment. :roll:
Message par Mdame Lili » 14 avr. 2010 13:07
Frederic tu n'as certainement pas les mêmes pneus que sur Disco, puisque nous avons choisi le PTC de 1250kg.
Le psi inscrit est de 65.
Message par Bonaud » 14 avr. 2010 13:23
@ Fremeda
Si tu COMMANDES les pneus, tu peux trouver des pneus correspondant aux spécifications de dimensions, de poids et de gonflage !!!
Un marchand de pneus digne de ce nom, si tu lui dit exactement ce dont tu as besoin soit te les commandera, soit te dira qu'il n'en a pas possibilité....
Une commande écrite (même dans son magasin !) évite tout malentendu à ce sujet !
Encore faut-il bien sur savoir ce dont tu as besoin réellement, et c'est souvent là où le bât blesse, les gens vont penser à la dimension, éventuellement au poids, mais pas au gonflage !
La dernière fois où je les ai changé c'était un garagiste qui traitait beaucoup de remorques agricoles, et il m'a demandé ces détails...
2 ou 3 jours après il avait les pneus correspondant !
La fois d'avant c'était une sous-marque d'une chaine de "spécialistes du pneu", et à priori le gonflage maxi ne correspondait pas....
J'ai demandé le mois dernier sur le site de Michelin, ils n'ont pas de pneu correspondant à ce que je rechercherais lors du prochain changement !!!
(soit 155 x 13 supportant 400 kg et pouvant être gonflé à 3.5 bars maximum -gonflé à 3.2 !-)
Message par Fremeda » 14 avr. 2010 15:32
@ Lili
Ca c'est certain, on a pas le même PTAC tous les deux...
65 psi= 4.55 kg
pour connaitre, psi x 7 % = kg pression :wink:
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... _pneus.htm
@ Bonaud, oui, reste que 3,5 kg pour une cara de 750 kg, cela reste très élevé. Pas terrible question confort de roulage. :roll:
Message par Bonaud » 14 avr. 2010 15:41
@ Fremeda
Au risque de me répéter :roll: , la préconisation Adria est de 3 bars, plus 0.2 bars lors de trajets autoroutiers.... (sur des 155 x 13 pour 720 kg de PTAC !)
Comme les pneus chauffent à l'usage, c'est pour cela que je parle de 3.5 bars !!!
Dommage que je n'ai pas de scanner sinon j'aurais scanné la page du guide Adria...
Quand au "confort de roulage", je n'ai pas de passagers dans ma caravane lorsque je roule, c'est interdit !
gabou86
Message par gabou86 » 14 avr. 2010 18:49
me revoila
les 2 pneus changés par des pneus fabriques par michelin
l'indice de charge maxi est de 44 psi soit 3.03 bars
j'ai pris en 79T et euromaster m a dit que c'etait suffisant
je vous remercie tous car suite a vos conseils de pneu et de gonflage la route a été tres agréable tant que je reste sur des routes planes
90KM/H regime moteur 2200 tours bref que du bonheur
sur route defoncée c'est pas terrible mais bon on va s'y faire
vivement les vacances
===2 encore a tout le forum
Alex
qui va aller proteger ses nouveaux pneus du soleil
Pat16
Message par Pat16 » 14 avr. 2010 20:14
Bonsoir :wink:
Suivant ce post depuis le début, j'ai regardé sur mes pneus le PSI, c'est donc impec "Psi 70" donc effectivement je peux suivre les recommandations Hobby (4Kg), ça roule et ça chauffe pas et le pneu n'est plus affaissé comme avec les autres (gonflés à 3Kg) 8)
Pat.
Message par Fremeda » 15 avr. 2010 01:27
C'est parfait, avec des 70, tu peu gonfler à 4,9 Kg sans risque... (70 x 7 %=4,9Kg) :wink:
