Que savoir avant la première utilisation
Bilou76600
Re: Que savoir avant la première utilisation
Message par Bilou76600 » 11 août 2015 20:44
Je reviens de la pesé.........
Poid de la caravane sur carte grise PV 1100 et en charge 1300kg
Resultat : 1360kg avec 2 petites bouteilles de 12.5kg chacune et un fond d'eau.
J'ai pu peser ma voiture plus caravane 3020kg avec 3/4 du plein et le berger allemand de 40kg dans le coffre. Donc un peu moins lourd que prevu cool...
Je poste une photo ce soir
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
aurelien71
Message par aurelien71 » 11 août 2015 20:57
donc résultat toujours en surcharge et de beaucoup en plus car tu es quasi pas chargé.
pas de chance.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
fagorn
Message par fagorn » 11 août 2015 22:20
Déjà en surcharge alors que t'es à vide, je dirais pas cool moi. Tu ne peux rien mettre dans ta caravane théoriquement.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 11 août 2015 22:49
Effectivement c'est dommage mais on s'en doutait vu les option (auvent-mover-clim-jante alu et roue de secours sous chassis). Les pneus etant des 102-100-R soit 1700kg j'ai au moins de la marge niveau securite (si le chassis l'accepte). Je ne pense pas rajouter grand chose dedans pour rouler (produits d'entretiens, cable electrique, cales et couverts de cuisine avec les poeles). Le reste ira dans la voiture .
Voici une photo de la voiture et la caravane désatelé :
2015-08-11 22.32.11.jpg (123.57 Kio) Consulté 10331 fois
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 11 août 2015 22:55
Mes retro milenco grand aero arrivent demain j'enverrai une photo du montage.
Pour les produits d'entretien vous achetez sur internet ou magasin ? Car avec les frais de port je retombe sur les prix magasin bizarre.
Le vendeur de la caravane nous a parlé d'un coup circuit pour le mover mais pas de chance je l'ai trouvé mais je ne sais pas comment ca marche voici une photo.
2015-08-11 22.51.22.jpg (45.9 Kio) Consulté 10329 fois
philoudsm
Message par philoudsm » 11 août 2015 23:13
Tu tournes la petite poignée rouge et tu l enlèves ca coupe la batterie et pour remettre tu remets la poignée et
Tu retournes
Mon concessionnaire m a dit de couper la batterie après chaque utilisation
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 11 août 2015 23:46
Oki j'avais essayé de l 'enlever mais dans le doute pas forcé. Merci beaucoup !
Message par Fremeda » 12 août 2015 00:21
Tu peu retirer la clef seulement circuit ouvert (courant coupe).
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 12 août 2015 00:22
La clef ? C'est la poigné rouge ? Le courant d'ou coupé ?
Message par freteurr » 12 août 2015 11:40
===10 de faire une pesée volontaire. ===10
Avec tout ces options rajouter, il ne restait plus grand chose ou plus rien de la charge utile.
Le poids à vide indiqué sur la carte grise, est un poids théorique, donc la charge utile est théorique. ===10
Concernant le châssis, je ne saurais pas dire. Mais tu peut regarder l'essieu, il y un autocollant avec plusieurs informations, dont le poids maxi que peut supporter l'essieu.
1360 kg, en cas de pesé par les forces de l'ordre, c'est la contravention.
http://www.lacaravane.com/documents/reg ... charge.htm
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 12 août 2015 11:47
Tu veux dire qua 1300 + <5% j'ai droit a la prune mais pas d'immobilisation mais 1300 + >5% c'est amende plus imobilisation ?
Message par freteurr » 12 août 2015 11:53
Tout à fait.
Lorsque la surcharge à été supprimé, l'immobilisation sera levé.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 12 août 2015 11:55
Oki donc d'apres la balance je ne doit plus rien mettre a par dans la voiture maintenent...
5% c'est vite atteint je trouve
Message par Guile » 12 août 2015 12:03
Bof, comment dire... Je suis à 900 kg réel pour ... 780 de ptac ! Le châssis est d'ailleurs un 900 kg.
Donc je suis hors la loi mais pas un danger publique ! :lol:
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 12 août 2015 12:05
C'est ce que je me dit le principal c'est la sécu. L'amende fait partie des souvenir :cry:
