Indiana Hobby - Marchepied tout terrain
Indiana
Re: Indiana Hobby - Marchepied tout terrain
Message par Indiana » 03 mars 2018 16:57
Bonjour, on y est presque !!!
Toutes les pièces sont là et assemblées, il ne restera qu'à faire un essai de montage le plus réaliste possible...sans la caravane....
En attendant, réalisation des broches et des patins...
Vis zinguée de 6 mm coupée sous la tête. La boule noire, qui sert de poignée, n'est surement pas la meilleure idée, mais à 2,20 € les 10 chez Aliexpress, port compris, je me suis laissé convaincre. Il n'y a pas d'autre couleur, dommage, car moins facile à perdre...
Patins en contreplaqué de 20 mm diam ext 80 mm. Peinture aluminium. Pour une bonne assise sur terrain meuble et ne pas marquer le tapis de sol. Pas de trous de fixation au sol, car inutiles...
Lamage central avec rondelle inox collée au fond pour appui direct sur vis BTR. Ce sera le montage le plus utilisé...
Collerette en périphérie pour centrer le pied sur rotule, si pente vraiment importante, car le pied est toujours vertical.
Y'a plus qu'à essayer tout ça...
Indiana :wink:
Message par Menhir22 » 03 mars 2018 20:45
===8 ===8
on attend la démonstration :mrgreen:
Indiana
Message par Indiana » 03 mars 2018 21:45
Mise en place avec photos dès (et enfin) demain :D
Indiana :wink:
Indiana
Message par Indiana » 04 mars 2018 15:46
Voilà donc l'installation, phase par phase.
Au départ, les 2 bras sont repliés sous la caravane, maintenus par 2 ressorts latéraux. Je verrai s'il faut ajouter une sécurité....
Les deux bras sont reliés par un tube. En tirant ce tube vers le bas, les 2 bras se retrouvent devant la porte, en traversant, le cas échéant la jupe dans laquelle il y aura deux fentes verticales. Ils sont maintenus en positions par les 2 ressorts.
On engage la première marche et la centrant sur la petite fourchette en bout des bras. On déplie les 2 pieds, avant ou après...
Tout en maintenant la marche, engager dans un des 2 pieds, un tube long et placer une broche, seulement pour que l'ensemble tienne tout seul provisoirement.
Placer maintenant les 2 vis à croisillon pour que la marche soit parfaitement solidaire de la caravane. Ajuster le second pied avec le tube de la bonne longueur et son patin. Remplacer le premier pied par celui qui convient.
Si nécessaire, brocher la seconde marche sur les pieds de la première. Elle est articulée vers le bas pour ne pas créer de contrainte lors du montage et reposer sur le sol pour faciliter la mise en place.
Tout est en place, on peut monter.....Il me reste à fabriquer le coffret de rangement.
Les pieds étant toujours verticaux, ils s'adaptent individuellement au niveau et à la pente du terrain, sans fixation au sol...L'objectif que je m'étais fixé est atteint, mais il faut du temps... :shock:
Indiana :wink:
Message par raymondh » 04 mars 2018 16:36
superbe bouleau ===8
juste 2 petites remarques :
-c'est pas fait pour un arrêt pipi, tu auras fait dans ta culotte avant que le marchepied ne soit monté :oops:
-les marches ne me semblent pas faites pour les grands pieds :oops:
c'est de l'humour , vache certes :lol:
mais encore une fois ===8
Subyland
Message par Subyland » 04 mars 2018 17:28
Chapeau bas!! Très belle réalisation.
Polar 620
Message par Papy80 » 04 mars 2018 17:49
===8 ===8 Beau travail ! tu as pris un pied ???? :roll: énorme dans cette réalisation ! :D
:oops: mais ===9 ===9 trop complexe pour moi a mettre en œuvre
même si pour la pause pipi y a toujours les toilettes de la caravane
J'ai changé il y a 2 ans pour celui de la 1ere photo
certes un peu lourd et encombrant mais bien plus stable
que celui de la 2éme photo dont les marches n'étaient pas assez larges
et qui s'etait désoudé a la derniére marche ! :wink:
Par contre tu as raison il faut ajouter une sécurité ,
j'avais une chainette et un mousqueton pour ça sur le marchepied repliable de ma 1ére caravane :wink:
téléchargement (17).jpg (1.68 Kio) Consulté 8398 fois
Indiana
Message par Indiana » 04 mars 2018 17:53
@ Merci Subyland, y'a plus qu'à..... :lol:
@ Raymondh. Merci pour ces remarques. J'apprécie cet humour :D , mais je vais répondre : :roll:
@ Papy80 Oui, j'ai passé beaucoup de temps, bien plus que je n'aurais imaginé ! Mais c'est l'hiver, il faut bien bricoler :oops:
Je reprécise mon cahier des charges de la page 1 :
- Adaptable, bien sûr, à ma Hobby 495 UL, mais applicable sur pratiquement toutes les caravanes.
- Assurer une assise horizontale dans les 2 sens quelle que soit la nature du terrain.
- Pouvoir être monté avec une seule marche ou les deux.
- Etre fixé à la caravane pour assurer la stabilité de l'ensemble.
- Etre montable et réglé en moins de 5 minutes sans aucun outil.
- S'adapter facilement à la présence d'un bas de caisse.
- Ne pas peser beaucoup plus lourd qu'un marchepied métallique de 2 marches ( l'objectif moins de 6 Kg ), rangé dans un espace minimum.
- Ne se monte qu'à l'étape, donc pas approprié pour les arrêts routiers. Le marchepied plastique reste donc en service sur la route.
Les marches proviennent d'un escabeau métallique 2 marches du commerce et font 26 cm de largeur. La largeur de mon marchepied de caravane à 2 marches, justement celui de la photo ci-dessus à Papy80, ne fait que ...17 cm. J'ai été surpris moi aussi...ou alors, j'ai de très très grands pieds !!!! (44, fillette, bien entendu :P )
Il me reste à vérifier le poids...Mais même si ça dépasse, ça ira quand même...
Indiana :wink:
Message par Papy80 » 04 mars 2018 18:02
OK! le Route 2000 (le deuxiéme) était bien moins large !
la largeur du nouveau nous suffit, ma Lili chausse du 38 et moi du 41 ! :mrgreen:
Message par MOMO59 » 04 mars 2018 18:49
Félicitations pour la réalisation c'est de la serrurerie de haut vol
pour ma part apres être passé au travers des soudures sur le même modèle
que la petite photo de papy 80 j'ai acheté un pliant en aluminium avec 2 marches
chez Ernst en allemagne lors des vacances en alsace
si vous passez dans ce secteur je vous conseille d'y passer rien que pour voir
www.ernst-caravan.de
Message par Papy80 » 04 mars 2018 20:12
:mrgreen: ich verstehe nicht Deutsch ===2
Message par freteurr » 04 mars 2018 20:23
Du beau travail. ===8 ===8
Indiana
Message par Indiana » 04 mars 2018 21:19
Moi non plus, je n'ai pas fait les soudures. J'ai confié ça à mon beau frère... :D
Et je ne parle pas non plus allemand... :mrgreen:
Indiana :wink:
Message par Menhir22 » 04 mars 2018 23:13
===8 c' est super
du beau travail Jacques,
mais je veux le voir en démonstration :mrgreen:
Indiana
Message par Indiana » 05 mars 2018 09:06
Bonjour Pierre,
Pas de problème : Présentation en "vrai" dans un mois....
Indiana :wink:
