Caravane pour y vivre cet hivers (help)
Re: Caravane pour y vivre cet hivers (help)
Message par freteurr » 06 nov. 2014 14:01
Oui, cette caravane est trop grande.
Une caravane très grande, ce n'est pas forcément bon, même pour du fixe.
Il existe des caravanes avec lits superposée plus courte.
Marko
Message par Marko » 24 déc. 2014 07:47
Salut Christian,
Si tu fais le bon choix, tu peux vivre sans soucis plusieurs mois, voir plusieurs années en caravane été comme hiver ......Quelques infos et conseils .....
- Il faut impérativement s'orienter sur une caravane d'habitation et non sur une caravane de loisirs .....(voir les marques utilisées par les gens du voyage)
- Tabbert, Fendt, LMC, Val de Loire (marque disparue) ....
- Perso, je préfère une Tabbert pour sa qualité de construction (c'est la Mercedes des caravanes !)
- Une caravane d'habitation est mieux isolée, (plancher, parois et toit), plus solide aussi .....plus grande, plus agréable à vivre
- Le chauffage au gaz propane (ne gèle pas) est à double brûleur avec une ventilation qui diffuse l'air chaud partout (chaleur uniforme)
- Un chauffage gaz Truma 5002 fournit une puissance de 5500 w (Tu peux avoir 30 C° sans soucis par - 15 C° à l'extérieur !
- Tu peux mettre deux bouteilles de propane dans le coffre avant (tu doubles ton autonomie)
- Il faut impérativement un inverseur automatique entre les deux bouteilles de propane (pas de coupure de chauffage lorsque la première bouteille se vide)
- Sinon, il faut sortir en pleine nuit remplacer la bouteille de gaz (pas très agréable .....)
- En chauffant du 24h/24 (25 C°), tu vas faire 5 à 7 jours avec une bouteille de 33 kg (suivant la température extérieure)
- Le gaz propane est beaucoup moins cher au Luxembourg (des fois que ....., et ils reprennent les bouteilles Françaises)
- Une caravane d'habitation possède un lit 200 x 160 qui reste en permanence, plus un salon transformable en 15 secondes (200 x 200)
- Voir pour certaines des lits superposés (Tabbert Da Vinci 700)
- Je crois que tes enfants vont adorer rester sous la couette !
- Concernant les wc, les gens du voyage ne les utilises jamais .... d'où souvent leur absences .....
- Mais c'est mieux avec .... il faut en trouver une équipée, c'est plus confortable que la nature .....
- Le produit bleu pour les wc, détruit les matières, limite fortement les odeurs et ne gèle pas (à mélanger avec de l'eau)
- il y a aussi une réserve d'eau propre de 30 litres voir plus, mais tu peux mettre un réservoir de 100 litres avec une pompe automatique sous la banquette
- Toutes les caravanes d'habitation possède un branchement d'eau permanent (à protéger si il gèle)
- Tu peux trouver des caravanes avec douche, ou monter un raccord sur le lavabo de la sdb et mettre une douchette .....
- Pour l'eau chaude, il existe plusieurs système de chauffage plus ou moins efficace, de marque Truma et Aldé (Allemand) à savoir :
- Trumatherme, 5 litres de capacité, chauffage en 220 v, une grosse m.... , à fuir ou à remplacer !
- Boiler gaz propane 10 ou 14 litres ( ça passe pour le quotidien, mais il faut attendre que sa chauffe quand la cuve est vide)
- Boiler gaz propane + 220 v, 10 ou 14 litres (c'est mieux, mais pas encore le top ....)
- Le chauffe eau mural gaz installé dans un placard ( c'est encore mieux, ça vaut environ 400 euros hors installation)
- Le chauffage Aldé, c'est le chauffage central des caravanes ... comme à la maison, un vrai bonheur, mais très cher .....
- Si tu avais besoins de conseils, n'hésite pas .....
Si tu es en Lorraine, tu as un concessionnaire à Velaine en Hayes (pas CLC, c'est pour les touristes 'Américains"), un autre à Sarreguemines, les deux spécialisés dans la caravane d'habitation, ou encore sur le Bon Coin (si tu as besoin, je suis moi aussi en Lorraine ....)
Cordialement, Marko
Message par blancoco » 24 déc. 2014 10:38
Chauffe eau mural gaz c'est plutôt au alentour de 200€ maintenant on est plusieurs à avoir choisi cette solution et en avoir acheté dernièrement...
Message par freteurr » 24 déc. 2014 10:45
Les caravanes d'habitation ne sont pas forcément mieux isolé que les loisirs.
Elles ne sont pas forcément plus grandes.
Les marques cité, dans les autres, ce sont des caravanes loisirs.
Nous avons le Truma therme dans la Hobby, pour notre utilisation, c'est bien suffisant.
C'est un chauffe que beaucoup de marque le monte de série dans les caravanes.
Truma fait un autre chauffe-eau électrique.
Message par Pascal » 24 déc. 2014 10:47
Pour moi je ne vois pas la différence entre une caravane d'habitation et de loisir... C'est l'usage que le proprio en fait qui peut être différent mais sinon, c'est quoi la différence ?
Message par blancoco » 24 déc. 2014 10:52
Je pense que la dénomination caravane d'habitation n'a plus aucune valeur, c'était le cas dans le temps car peu de caravane était équipée du chauffage et dans la majorité des cas c'était de petite caravane, en 1970 quand mes parents ont acheté leur tristar de 6m10 de 2t équipé frigo et chauffage (fuel) on croisait très peu de caravane de ce style dite d'habitation, maintenant c'est très courant...
Message par freteurr » 24 déc. 2014 11:09
En France, les caravanes (Tabbert, Fendt, LMC, Sublim (remplacement des Caravelair Palace),DETHLEFFS, Val de Loire), elles sont classé comme habitation, même par les gens du voyage.
La différence des autres pays pour les mêmes caravanes, l'absence de WC à cassette, certains aménagement spécifique.
Marko
Message par Marko » 26 déc. 2014 08:59
Qu'elle différence entre une caravane de loisir et d'habitation ???
- Chaque fois que je m'installe sur un terrain de camping, c'est le défilé des voisins .... qui sont surpris par ma Tabbert Baronesse
- Chambre séparée (avec porte coulissante)
- Grand lit de 200 x 160
- Matelas été/hiver
- Tête de lit et tour de lit capitonnés
- Maquilleuse (les dames apprécient)
- Penderie chauffée (parfait pour sécher les vêtements)
- Salon transformable en couchage de 200 x 200 en 15 secondes
- Réservoir d'eau propre de 100 litres avec pompe automatique, filtre à eau et vase d'expansion
- Branchement d'eau sous la caravane
- Chauffe eau gaz mural (eau chaude en permanence !)
- Mitigeur dans la cuisine et salle de bains
- Douche et toilettes
- Evacuation centralisée des eaux usées
- climatisation réversible très efficace (Coleman Mini Mach)
- Chauffage Truma gaz de 5500 w avec ventilation (il peut faire - 15 C° vous avez + 30 C° si vous voulez)
- Antenne Sat et écran plat
- Radio FM avec lecteur CD et mp3
- Feux permanent (pratique pour retrouver son emplacement la nuit tombée !)
- Coffre fort (pour préserver ses biens)
- Qualité de fabrication et de finition ....
Si après ça, on ne fait pas la différence ....... entre caravane de loisir et l'habitation ?
Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 620)
Message par freteurr » 26 déc. 2014 11:08
Concernant le chauffage 5002 ou 5004, c'est en fonction de la surface de la caravane, ces chauffage, ça ce trouve sur les grand modèles en simple essieu et même sur les loisirs.
Le salon en couchage, pour la surface de couchage, tout dépend de la taille de la caravane.
Pour les dimensions du lit, tout dépend de la taille de la caravane, 1,60 m de large pour le lit, c'est généralement que la caravane fait de 2,50m de large.
La centralisation des eau usées, ça existe depuis des années sur de nombreuses caravanes, et sur de nombreuses marques. Certaines marque propose même une isolation ou chauffant concernant l'évacuation des eau centralisé.
Douche et toilette, ça ce trouve aussi sur des simple et même sur des caravanes loisirs.
La penderie chauffé, celle ce trouvant au dessus du chauffage au gaz, la penderie est automatiquement chauffé
Certains équipements que tu as cité, c'est disponible en option sur de nombreuses caravanes ou en deuxième monté (chauffe-gaz, radio FM avec lecteur CD et MP3, antenne ou parabole, climatisation)
domaseau
Message par domaseau » 26 déc. 2014 11:10
ma caravane de 1991, j'ai une évacuation centraliser
Bernard44
Message par Bernard44 » 26 déc. 2014 11:36
Pascal a écrit :Pour moi je ne vois pas la différence entre une caravane d'habitation et de loisir... C'est l'usage que le proprio en fait qui peut être différent mais sinon, c'est quoi la différence ?
Entièrement d'accord, une caravane est une caravane, comme les M.H. qui ont pourtant tout le confort, on peut commencer à parler d'habitation avec les chalets classés en H.L.L. (Habitations légères de loisirs) mais sans la possibilité d'y habiter à l'année.
Message par blancoco » 26 déc. 2014 12:49
Oui depuis un bon moment là plupart des caravanes sont bien équipée, ce n'était pas le cas dans les années 70 voire début 80 , la taille moyenne des caravanes aussi c'est agrandie, donc habitation ne veut plus dire grand chose....
Message par Guile » 26 déc. 2014 13:40
Oui, mais le mobilier peut être plus solide et mieux pensé (ventilations haute et basse). Les canalisations plus pérennes et mieux passées. Les systèmes gaz plus efficaces, avec hotte, four et autres systèmes confortables.
Les lits de meilleures qualité (plus épais, plus confortables, plus lourds et plus chers) et tout le reste à l'avenant !
Message par Bonaud » 26 déc. 2014 13:51
A l'inverse, on peut dire que certaines caravanes ne correspondent pas à un usage habitation 365 jours par an, pour des raisons diverses :
- Pas de chauffage d'origine
- Tuyaux et canalisations passant à l'extérieur...
- Petit (voire aucun) cabinet de toilette, ni WC, encore moins de douche...
- Penderie et rangements inadaptés pour une longue période...
- Literie sur coussins, peu large (120) là encore inadaptée pour une longue période...
- Plan double dinette...
- Peu de prises de courant d'origine, pas de meuble télé ni de place pour en mettre une...
- Place restreinte à l'intérieur...
Tout cela c'est sur mon Adria Prima 350 TD (après on s'arrange pour améliorer un peu au fur et à mesure...), qui n'est pas du tout prévue pour un usage d'habitation, même si un membre veut le faire...
Message par freteurr » 26 déc. 2014 14:03
Désolé, mais des personnes vivent à l'année dans une caravane comme la tienne et même plus petite, ils ce débrouille très bien.
===10
