Que savoir avant la première utilisation
Re: Que savoir avant la première utilisation
Avec 200 kg de charge utile théorique, ça va très vite atteint.
Oui, les 5%, ils sont aussi vite atteint.
Les 495 UFe Excellent modèle 2007 et 2008, avais un seul PTAC disponible, est 1300 kg. Bien trop faible pour une 495 UFe.
- Bilou76600
J'ai vu sur le site hobby que les nouveau modeles des 495 sont a 1500kg j espere que la au moins le pv reel et proche de celui de la CG.
Dommage mon 3008 bloque a 1400kg de caravane.
- Bilou76600
Les milenco grand aero convex sont arrivés... que du bonheur à premiere vu. La fixation respire la santé comparait à ce que j'ai essayé avec lanieres.
J'ai pas essayé avec la caravane mais quel belle vue de l'arriere, du haut et du bas.
- 2015-08-12 23.51.21.jpg (60.67 Kio) Consulté 9033 fois
- 2015-08-12 23.52.56.jpg (46.55 Kio) Consulté 9033 fois
- Bilou76600
Bonjour a tous,
Hier je suis retourné a l'hivernage de la caravane pour essayer de monter le auvent pour la premiere fois.
Pas facile mais l'ancien proprio avait marqué les tubes et laissé le plan de montage cool.
L'armature est en fibre de verre de marque trigano. La toile de model sicile je pense . On a pas tendu la toile car demonté a peine monté.
- Comment sait on si le auvent est un 4 saison ?
J'ai ramener les bouteilles de gaz et surprise le diamètre du détendeur est plus petit que le flexible de la caravane. Les bouteilles sont des elfi 12,6kg
Est-ce bien un raccord doyble male 1/2 par femelle 20×150 en laiton qu'il faut acheter ?
Et pour finir, on a eu du mal a ouvrir le lanterneau de la caravane il avait l'air d'être collé. En soulageant la manivelle en poussant le lanterneau nous avons réussi à l'ouvrir puis à le refermer sans qu'il n'y ait d'efforts. En position fermée maintenant il est toujours possible de soulever le lanterneau de quelques centimètres.
Est-ce normal de pouvoir soulever un peu le lanterneau car bous avons peur qu'il se leve en roulant ?
- 2015-08-16 10.56.57.jpg (64.52 Kio) Consulté 8982 fois
- 2015-08-16 10.58.18.jpg (123.31 Kio) Consulté 8982 fois
Concernant le premier montage de l'auvent, il est toujours conseillé de le tendre.
Pour les lanterneaux, Si c'est la marque Remis avec manivelle, c'est une vrai misère ces lanterneaux.
Il faut les remplacer par des lanterneaux heki
Le grand lanterneau, pour moi c'est de ne pas prendre la route si il ne ce verrouille plus.
Si c'est celui de la chambre, le dangers est faible, mais bien regarder avant de partir sur le lanterneau est bien fermé. Nous avons fait plusieurs trajets avec le lanterneau fermé mais non verrouiller, car ne ce verrouillait plus.
- Bilou76600
C'est celui de la salle qui ne se verrouille plus. Peut etre une mauvaise manip de notre par. Il faut faire quelque chise se special pour le verouiller ou bien juste moulinet au max ? Nous il mouline dans le vide a la fin de la fermeture. Comment reconnaitre la marque ?
Il y a un défaut de fabrication dans ces lanterneaux, que le fabricant à reconnu le défaut du mécanisme.
Mais je conseil de remplacer par un lanterneau heki de chez Dometic.
La manivelle sert pour ouvrir, fermé et pour le verrouillage.
Pour le verrouillage, il n'y a pas besoin
- Bilou76600
Je viens de regarder des photos sur le net et c'est bien remis.
Il y a t'il une reparation de fortune ou quelque chose dans le genre car je doit prendre la route a la fin du mois et je ne pense pas pouvoir la reparer ou faire reparer avant
Le Berbère
pour ces bouteille de gaz c'est un robinet ou vanne qu'il faut mettre
- Bilou76600
Le detendeur fournie avec possede deja une vanne
- Bilou76600
@Freteurr : que veux tu dire par pour le verrouillage il n'y a pas besoin ?
Pour la route, dans ce cas, c'est de mettre du gros scotch sur trois côté. Ce que nous à conseillé un concessionnaire en 2010 ou en 2011.
Concernant le gaz, la caravane possédant déjà un détendeur, il ne faut pas mettre un deuxième détendeur.
Bilou76600 a écrit :@Freteurr : que veux tu dire par pour le verrouillage il n'y a pas besoin ?
Le verrouillage du grand lanterneau est obligatoire pour la route.
Le verrouillage du petit lanterneau (de la chambre) n'est pas vraiment, il ne s'envolera pas.
- Bilou76600
Oki merci pour les infos, je vais mettre du stoch le temps de ces vacances et ferai remplacer au retour.
Pour le gaz il ne faut donc pas mettre le detendeur donné avec. Mais du coup il faut quoi comme vanne qui se clips sur la bouteille ?
Il existe des vannes sans détendeurs.
à voir dans le point de vente ou dans magasin de bricolage.
