FREIN automatique de recul
- distran
Bonjour, j'ai du récemment reculer en cote (méchante cote) et le frein automatique de l'Eriba s'est enclenché...je n'ai pas vu sur le timon de mécanisme permettant de verrouiller le frein et empecher le verin de reculer. Existe t'il une astuce et une solution ?
Phil
Phil
- Nicolas B
Recul automatique
Ma Sterckeman de 1983 possède la fonction de désactivation du frein lors du recul, comme Robocop je pense que tu as voulu reculer trop vite ou il y a problème sur ton système de freinage
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
Salut Distran,
je te repond de L'ordi de travail pour ca invité
Les caravanes d'aujourd'hui sont équipé avec un system de recul automatique. il faut reculer assez lentement pour donne le temps de mettre en marche cet automatique. (en theorie ca fonctionne)
moi j'ai fais l'expériance, que c'est n#est pas toujours le cas quand tu veux reculer en montant une cote.
Là j'ai pensé quelques fois à l'ancien system.
Salut Bernard
Salut Bernard
- distran
merci pour vos réponses,
Le problème a commencé quand j'ai fais monter un AKS 1300.Pour reculer à la maison, j'ai une pente avec un gros "casse" au niveau du trottoir, donc je vais lentement mais je suis obliger de monter par dessus le bateau....avant l'AKS, pas de pb, donc je pense que le vérin est plus sensible. Je sens que je vais faire un blocage avec un tube PVC fendu et ça ira bien
- distran
C'est surtout, que j'ai un gros "casse" entre la route et le trottoir (route "très" bombée), donc meme en mettant des cales au niveau du bateau, je suis limite de toucher l'attelle......et même en reculant très doucement, le frein se bloque quand meme depuis l'instalation de l'AKS.
- Nicolas B
Qui a posé l'antilacet ?distran a écrit :...et même en reculant très doucement, le frein se bloque quand meme depuis l'instalation de l'AKS.
Si c'est toi as tu modifié des réglages de ton frein ?
Si c'est un spécialiste, qu'en pense-t-il ?
Car je ne vois pas la relation entre l'AKS et le frein...
Salut,
d'accord avec Nicolas B.
L'AKS n'influence pas le systeme des freines
www.stroop-voyage.de
- mekpy
Salut à tous,
J'ai eu ce problème avec une remorque, transport de choses.
J'ai voulu faire un réglage de freins en "tendant" la tringle de commande qui va du timon aux câbles des roues. Le phénomène est apparu.
Le rattrapage de jeu se fait directement sur les roues (des fois automatiquement, mais pas tout le temps) sinon, démontage des tambours et rattrapage manuel.
Lorsque l'AKS a été monté, se réglage n'a pas été modifié ?
Peut-être un début de solution
- distran
Malheureusement, c'est le con..cessionaire Eriba qui l'a posé, et avant, je rentrais dans l'allée sans problème...par contre, sur route, pas de différence, elle freine comme d'habitude. Il n'y a pas une astuce pour le coincer comme sur les vieilles? Robocop m'a déconseillé de le faire, mais en attendant que la commune refasse les troittoirs et la route, je ne vois pas de solution...
Phil
Phil
- Nicolas B
BLEME DE FREIN
Je ne vois qu'une solution : retournes chez le concessionnaire, soit il a modifié le réglage, soit ton système est HS et qui sait si il ne va pas te laisser tomber sur la route
Attention danger
Attention danger
je suis d'accord avec les autres. L'AKS ne doit en rien modifier le freinage, que tu recules ou non. J'ai moi meme un AKS et une pente pour rentrer chez moi mais je n'ai pas de pb. Pense simplement a desenclencher l'AKS lorsque tu recules cela aiderai peut etre.
Je suis aussi d'accord avec Nicolas B. Retournes chez l'installateur et met le en demeure de resoudre ton probleme. C'est un professionel et il a donc une obligation de resultat.
Polar 620
- distran
Bonjour, j'ai remarqué que la tête d'attelage a une liberté (qq degrès) en rotation. cela vous parait il normal? je vois pas bien un AKS fonctionner correctement si la tête n'est pas rigide par rapport à la caisse de la caravane..
