Mastic à enlever
Jisp
Mastic à enlever
Message par Jisp » 13 févr. 2008 17:14
Bonjour à tous, :D
Je suis en train de changer la grille haute de ventilation de réfrigérateur de caravane.
Or pour faire l'étanchéité, entre la grille plastique et la paroi de ma Tabbert, il y a un mastic gris.
Je n'ai pas réussi à tout enlever, y a-t-il un produit pour faciliter la chose ?
Un diluant ou de l'acétone ferait-il l'affaire ? Ou bien une grosse dose d'huile de coude ?
Merci pour votre aide.
Jisp
Image Image
- Tabbert Comtesse 440 TN 1990
- BMW 325 TDS Worldline
Message par Pom_dAmour » 13 févr. 2008 18:18
Bonsoir jisp :lol:
J'utilise de l'eau ECARLATE , pour enlever goudron , colle, mastic, sur toute surface, carrosserie auto, caravane ,plastique ,verre, sans abimer le support, je trouve ce produit genial Image
,tu le trouveras au rayon lessive ,soupline detachant dans les grandes surfaces ,entre 2 ou 3 €
Ne pas utiliser de produit agressif (( diluant )) qui risquerait d'endommager la peinture
AMICALEMENT JC :wink: :wink: :wink:
Message par Mdame Lili » 13 févr. 2008 19:52
Le conseil des Pom d'Amour est très valable, car l'Eau Ecarltate est super dans beaucoup d'apllications, mais attention !!!! ce joint disgracieux à l'oeil a une fonction, donc après nettoyage ce joint sera à remplacé ausi bien pour l'étanchéité que pour l'esthétique
Michel
Message par Michel » 13 févr. 2008 21:40
les joints butyl se nettoient au white spirit, plus économique que l'eau écarlate qui est cependant un excellent produit.Faire celà une fois que l'on a enlevé le plus gros avec une spatule en plastique .
Surtout ne pas employer acétone ou diluant (?) qui risque d'attaquer la laque de la tôle :wink: :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Jisp
Message par Jisp » 13 févr. 2008 23:12
Michel a écrit :Bonsoir,
Merci à Tous pour les conseils, je vais essayer le white spirit rapidement, en effet j'ai pu enlever le maximum du joint mais il reste des traces à certains endroits.
Jisp
Image Image
