Compas de placard...
Poupaolo
Message par Poupaolo » 22 févr. 2008 10:35
Bonjour à tous et à toutes...
Voilà j'aurai aimé savoir comment déterminé au mieux la position de ceux-ci ?
Si vous possédé les même ça serai parfait...
Merci d'avance[/img]
Mercedes W124 300Dturbo auto 147cv
LMC exquisit 695 mdk de 97
ladiamant
Message par ladiamant » 20 mars 2008 10:44
A vu de nez, la partie plastique au tiers supérieur du coté du placard, la partie métallique a quelques cm du niveau des charnières, sur l'ouvrant. Photos sur demande!
J'en ai un qui a sauté hier, il s'agit du morceau entre le plastique et la partie métallique, ça se répare?
ladiamant
Message par ladiamant » 31 mars 2008 11:33
personne ne sait comment les bricoler pour que ça reparte?
Recouper 1 cm d'une tige, ok, mais pour la placer droite dedans, comment faire?
Message par Fremeda » 31 mars 2008 11:43
tu as pas une marque sur la porte qui te permettrait de la remettre ? Sinon, je vois pas comment déterminer cette position. Solution radicale : supprimer ces compas ... :oops:
ladiamant
Message par ladiamant » 31 mars 2008 15:08
c'est pas très pratique de les supprimer!!
Message par Pascal » 31 mars 2008 15:45
Sauf si la porte s'ouvre vers le bas !
Message par Fremeda » 31 mars 2008 19:44
c'est pas uen mauvaise idée ça ! tu met les charnières en bas :wink:
Message par Pascal » 31 mars 2008 19:58
Oui, et si l'éclairage est au plafond tu vois mieux dedans. Kabe les monte comme cela. Et pas de problème de compas
Message par Mdame Lili » 31 mars 2008 20:07
Il faut avoir une taille normale pour se satisfaire de l'ouverture des placards vers le bas :oops: :oops:
Message par Pascal » 31 mars 2008 20:09
La poignée doit être à 175-180cm du sol pas plus
Message par Mdame Lili » 31 mars 2008 20:13
Ben oui, zut :roll: et tu ajoutes la profondeur de la porte, sauf si celle-ci s'ouvre comme avec des charnière piano.
