Compas de placard...
Publié : 22 févr. 2008 10:35
par Poupaolo
Bonjour à tous et à toutes...
Voilà j'aurai aimé savoir comment déterminé au mieux la position de ceux-ci ?
Si vous possédé les même ça serai parfait...
Merci d'avance[/img]
Publié : 20 mars 2008 10:44
par ladiamant
A vu de nez, la partie plastique au tiers supérieur du coté du placard, la partie métallique a quelques cm du niveau des charnières, sur l'ouvrant. Photos sur demande!
J'en ai un qui a sauté hier, il s'agit du morceau entre le plastique et la partie métallique, ça se répare?
Publié : 31 mars 2008 11:33
par ladiamant
personne ne sait comment les bricoler pour que ça reparte?
Recouper 1 cm d'une tige, ok, mais pour la placer droite dedans, comment faire?
Publié : 31 mars 2008 11:43
par Fremeda
tu as pas une marque sur la porte qui te permettrait de la remettre ? Sinon, je vois pas comment déterminer cette position. Solution radicale : supprimer ces compas ...
Publié : 31 mars 2008 15:08
par ladiamant
c'est pas très pratique de les supprimer!!
Publié : 31 mars 2008 15:45
Sauf si la porte s'ouvre vers le bas !
Publié : 31 mars 2008 19:44
par Fremeda
c'est pas uen mauvaise idée ça ! tu met les charnières en bas
Publié : 31 mars 2008 19:58
Oui, et si l'éclairage est au plafond tu vois mieux dedans. Kabe les monte comme cela. Et pas de problème de compas
Publié : 31 mars 2008 20:07
par Mdame Lili
Il faut avoir une taille normale pour se satisfaire de l'ouverture des placards vers le bas
Publié : 31 mars 2008 20:09
La poignée doit être à 175-180cm du sol pas plus
Publié : 31 mars 2008 20:13
par Mdame Lili
Ben oui, zut
et tu ajoutes la profondeur de la porte, sauf si celle-ci s'ouvre comme avec des charnière piano.
