Un petit coup de main pour une ADRIA svp!
phiphi62
Message par phiphi62 » 24 févr. 2008 21:42
Je suis l'heureux possesseur depuis peu d'une ADRIA (chassis IMV type 4072cp).
C'est une grande caravane de 7m et qui est équipée de quelques accessoires que je n'ai jamais fait fonctionner (chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur, WC chimique, etc...), et pour lesquels je ne dispose d'aucune documentation.
C'est pour cette raison que je suis à la recherche d'un manuel d'utilisation (ou une copie, ou scan) de la caravane, ou de toute doc concernant celle-ci ou ses équipements.
Je suis preneur également de tout conseil ou info technique pouvant m'aider.
Merci d'avance à vous tous pour votre aide!
:wink:
Phiphi
PIRON
Message par PIRON » 24 févr. 2008 22:29
Bonsoir.
Concernant les accessoires dont tu parles, ils ne sont pas spécifiques à ADRIA, donc si tu peus en dire plus : marque et type de ces appareils je suis certains qu'il-y-a sur ce site des "spécialistes" qui pourront certainement t'aider.
Cordialement.
phiphi62
Message par phiphi62 » 25 févr. 2008 10:33
OK merci de ta réponse.
Malheureusement la caravane n'est pas encore rapatriée près de chez moi.
Je prendrai donc tous les renseignements inscrits sur les équipements dès que possible, pour vous donner ces infos et voir si vous pouvez m'aider.
De tête, je sais qu'il y a un chauffage à air pulsé Truma (je crois), un chauffe-eau gaz (marque?), réfrigérateur (?), et les équipements sanitaires (comme le WC chimique et le circuit d'eau avec la pompe électrique dont le vendeur m'a dit qu'elle était à remplacer!).
Je vous en dis plus dès que possible.
Merci d'avance. :wink:
phiphi62
Message par phiphi62 » 02 mars 2008 12:39
Alors voilà, j'ai pu "mitrailler" la caravane ce samedi et je vous mets les photos des équipements qui me posent problème!
Comme je le disais sur le forum de présentation, j'ai récupéré cette Adria suite à un décès dans ma famille.
J'ai souhaité la garder car j'ai beaucoup de souvenirs avec elle.
Malheureusement je suis complètement novice, alors je compte sur vous... :wink:
Je vais commencer ma série de questions en espérant ne pas vous saouler. Dites-moi si c'est trop ou si il faut les poser dans d'autres posts!
1- Je n'ai aucun document, est-ce que quelqu'un disposerait d'un manuel ou notice pour cette Adria (type 4072cp de décembre 1990):
2- Chauffage: Est-ce que quelqu'un connait cet appareil et comment fonctionne-t-il? Où puis-je trouver un mode d'emploi ou une notice?
3- Chauffe-Eau: Même questions!
4- Réfrigérateur: Même problème. Il semble qu'il puisse fonctionner ausi bien sur 220V que sur 12V ou gaz:comment ça marche?
Image[/img]ImageImage
5- WC chimique: Je ne voie pas bien comment il fonctionne: où mettre le produit? Comment arrive l'eau? Est-ce que tout est automatique (ouverture, chasse, arrivée eau,...)?
6- Le circuit d'eau: J'ai essayé de brancher une arrivée d'eau par un tuyau souple d'arrosage sur le raccord prévu à cet effet, mais il semble qu'il y ait un problème (trop de pression, fuite,...)? Tout se passe bien au niveau de l'évier, mais pour le lavabo et la douche je crois qu'il y a une fuite dessous (dûe à la pression?).
De plus j'ai entendu dire qu'il y avait une pompe mais qu'elle était à remplacer. A quoi sert-elle? Où se trouve t'elle? Est-ce qu'il faut un réservoir?
7- Le lavabo: je me suis aperçu qu'il était fendu! Est-ce que c'est réparable (et avec quel produit?) ou est-ce que ça peut se remplacer (il semble qu'il faille changer tout un ensemble en plastique!) ?
8- Je souhaiterai refaire le revêtement de sol: comment procéder? Quel type de produit? Faut-il enlever l'ancien ou coller dessus? Est-ce que l'on pose en découpant autour du mobilier (l'ancien revêtemnt semble posé avant le montage des meubles)?
Désolé pour cette "avalanche" de questions, et j'espère que vous pourrez m'aider en pardonnant mon ignorance en matière de caravaning. :oops:
Merci d'avance! :)
Message par Bonaud » 02 mars 2008 12:49
Quel est le PTAC de cette caravane ?
Tu tractes avec quoi ?
Et si possible pour la tractrice :
Poids à Vide ?
PTAC ?
PTRA ?
Si Renault, poids remorquable constructeur !
Afin de te dire si besoin de permis E/B
Merci....
phiphi62
Message par phiphi62 » 02 mars 2008 13:42
Le PTAC de la caravane est de 1T900.
Je tracte avec un Jeep Cherokee.
Pas de problème, il faut le permis E et je l'ai car j'ai une autre passion (les voitures anciennes) qui m'amène à tracter régulièrement un plateau avec une voiture dessus!
Mais merci de l'intention... :wink:
C'est sympa!
4 as
Message par 4 as » 02 mars 2008 14:29
salut, Adria ne fournit pas de notice particuliere lors de la livraison de ses caravanes mais il existe des notices pour chaque équipement montés en série ou en option.
Ton systéme de chauffage est un thruma de la série 5000 tu trouveras la documentation sur le site de la caravane . http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-sl5002.htm
La commande thurma ultra heat permet de regler la ventilation à l'arriere du chauffage, le curseur permettant de régler la position automatique ou manuel.
Pour le wc le remplissage d'eau et d'additif du réservoir de rincage se fait de l'intérieur.
Il n'y a rien de particulier dans l'èquipement de ta caravane et n'importe quelle marchand de caravane un peu sérieux pourra te fournir des indications si tu ne trouves pas ton bonheur ici.
Pour l'évier je te conseille de le remplacer , si tu as un concessionaire Adria dans ton département il devrait etre capable de te trouver une piéce d'origine ou équivalente facilement. 8)
Message par Mdame Lili » 02 mars 2008 17:05
A Noyelles Godault, les Ets LEBRUN ET FILS, http://www.caravanes-lebrun-fils.com/
sont concessionnaires Adria, très sérieux et à l'écoute des clients.
phiphi62
Message par phiphi62 » 02 mars 2008 19:08
Merci pour ces infos, je vais aller chercher la doc sur le système de chauffage.
J'irai aussi voir les Ets Lebrun pour le lavabo, ils ne sont aps louin de chez moi.
Sinon pour le WC, si le remplissage de produit se fait de l'intérieur (dans quel réservoir?), à quoi sert le bec qui se déplie à l'extérieur et qui est sensé recevoir un liquide?
Pour l'eau il faut aussi remplir un réservoir au WC ou cela se fait tout seul quand la caravane est raccordée au réseau. Par ailleurs il y a toujours cette histoire de pompe à eau: où se trouve t-elle? A quoi sert-elle (au wc?)?
Merci de votre coup de main... :wink:
piguy
Message par piguy » 02 mars 2008 19:38
Pour ce qui est des WC, je te confirme que le remplissage d'eau de rinçage se fait par le bec verseur extérieur.
Par contre avant l'utilisation, il faut verser du produit au fond du WC. Le dosage est écrit sur la bouteille du produit. :roll:
Ce WC n'est pas raccordé au circuit d'eau du reste de la caravane. :o
Nos vacances.
Jack_26
Message par Jack_26 » 02 mars 2008 20:07
Quelques réponses...
2-Chauffage : effectivement tu trouveras la doc sur le site constructeur.
Le petit boitier, est le réglage de l'air pulsé avec positions Auto/Arret/Manuel (réglage par le bouton)
3-Chauffe -eau : Je ne sais pas
4-Le Frigo : Tous les frigos sont sur lre même principe. Je scan la doc du mien demain et je te l'envoie.
5-Le WC chimique : est un THETFORD. Je scan la doc demain et je te l'envoie.
6-L'eau :En principe il y a un réservoir (chercher dans un coffre sous banquette /lit) le branchement extérieur sert à remplir le réservoir. La pompe à eau puise l'eau du réservoir et l'envoie sur les robinets. Plusieurs systèmes sont possibles : pompe immergée dans le réservoir, ou hors réservoir. Mise en marche par contact électrique sur les robinet ou par un contact à chute de pression. Vérifier également les écoulement (réservoir eaux usées ?)
7-Lavabo fendu : à remplacer
8-Revêtement de sol : En effet, ,il est posé sur le planché avant la pose du mobilier. Tu peux essayer de le décoller (en coupant au cutter au raz des meubles = faire un essai dans un coffre) pour le remplacer par un autre, ou si pas possible, coller par dessus (attention le revêtement laissé en place doit être bien plan pour que les défauts n'apparaissent pas sur le nouveau revêtement).
Jack et Martine
SKODA Octavia Combi TDI 140 cv -Boite DSG (2006)
HOBBY Exclusive 440 SFe (1999) + MOVERS S
stab BULLDOG
phiphi62
Message par phiphi62 » 02 mars 2008 20:50
Merci à tous pour vos réponses, vos, infos, vos scans, etc...
C'est vraiment sympa de se sentir aidé! :)
Suis encore preneur de toutes vos infos ou astuces...!
Merci.
