reglage du systeme de freinage
Sur ma cara hobby 440sf de 2007 je trouve que la tete d'attelage
rentre trop.
quand je pousse (a la main) la tete elle rentre d'environ 45 mm
sur la doc hobby il est spécifié que la tete ne doit pas rentré de plus de 30mm
(1 tiers de la course)sinon le systeme de freinage doit étre réglé.
Qu'est ce qu'il faut regler ?
Il y a bien une liaison filetée sur la timonerie ,mais je n'ai pas l'impression
que l'on peut diminuer la course de la tete avec cela.
Faut il agir sur les freins? comment?
ma cara n'a que 3500km
merçi de vos conseils
rentre trop.
Salut Pascal,
La fameuse vis que tu parle n'est pas celle que l'on voit dans le trou non montré de la fléche ?
Autre petite question esce normal que l'on entend un léger frottement lorsque l'on tourne les roues ? ou faut-il alors, déserrer un peu les freins pour ne plus entendre de frottement ?
[albumimg]524[/albumimg]
Non,le trou avec la flèche, c'est les garnitures.
C'est le trou un peu plus haut á droite avec le signe.
Il faut avec un petit tournevis faire tourner l'engrenage dedans comme indiqué sur la flèche. Jusqu'à ce que les garnitures frottent et ensuite revenir en arrière d'un cran.
Sur ma caravane j'ai un écrou, plus facile.
Pour le bruit, c'est souvent les garnitures qui restent un peu près. Mais on doit bien sentir que la roue tourne librement.
Dois-je comprendre qu'HOBBY travaille parfois avec des essieux Knott mais aussi avec des essieux BWP
Tu devrais trouver satisfaction http://www.lacaravane.com/documents/essieu-knott.htm
Je viens de réaliser que j'avais inversé les lettres, c'est donc bien BPW....
