reglage du systeme de freinage
Publié : 13 mars 2008 16:03
par michel88
Sur ma cara hobby 440sf de 2007 je trouve que la tete d'attelage
rentre trop.
quand je pousse (a la main) la tete elle rentre d'environ 45 mm
sur la doc hobby il est spécifié que la tete ne doit pas rentré de plus de 30mm
(1 tiers de la course)sinon le systeme de freinage doit étre réglé.
Qu'est ce qu'il faut regler ?
Il y a bien une liaison filetée sur la timonerie ,mais je n'ai pas l'impression
que l'on peut diminuer la course de la tete avec cela.
Faut il agir sur les freins? comment?
ma cara n'a que 3500km
merçi de vos conseils
Publié : 13 mars 2008 16:15
Il y a un vis de réglage sur les tambours. Cela doit être marqué dans la doc comment régler. Il faut lever la caravane, et c'est du côté intérieur.
Sinon, c'est normal après 3500 km...
Publié : 13 mars 2008 17:03
par fabi
Salut Pascal,
La fameuse vis que tu parle n'est pas celle que l'on voit dans le trou non montré de la fléche ?
Autre petite question esce normal que l'on entend un léger frottement lorsque l'on tourne les roues ? ou faut-il alors, déserrer un peu les freins pour ne plus entendre de frottement ?
Publié : 13 mars 2008 17:07
Non,le trou avec la flèche, c'est les garnitures.
C'est le trou un peu plus haut á droite avec le signe.
Il faut avec un petit tournevis faire tourner l'engrenage dedans comme indiqué sur la flèche. Jusqu'à ce que les garnitures frottent et ensuite revenir en arrière d'un cran.
Sur ma caravane j'ai un écrou, plus facile.
Pour le bruit, c'est souvent les garnitures qui restent un peu près. Mais on doit bien sentir que la roue tourne librement.
Publié : 13 mars 2008 17:56
par michel88
si j'ai bien compris il faut rattraper tout le jeu et en remettre un peu
comme sur des camions qui ne sont pas équipés de rattapage de jeu automatique.
dans ma doc hobby et knott(essieux) ils n'en parlent pas et conseille d'aller chez le concessionnaire
Publié : 13 mars 2008 17:59
Pas besoin, il suffit de lever la roue et de régler. Pas difficile si on a un bon cric et un terrain dur et plat.
Et puis faut le faire souvent... :evil:
Publié : 13 mars 2008 18:35
par michel88
merci à vous pour vos réponses
je connaissais le systeme mais je pensais qu'il y avait
un rattrapage de jeu automatique à cliquet.
les constructeurs améliorent tout ce qui se voit, meuble avec
verres, lumiere tamisée et j'en passe :shock:
mais pour ce qui est des freins on en est resté aux année 60
:twisted:
Publié : 13 mars 2008 18:39
Tu es optimiste...
Dans les années 60, y avait du freinage hydraulique, électrique etc..
Mais quand la loi a changé (dans les années 50 ou 60), on a autorisé le freinage à inertie jusqu'à 3500 kg...
Publié : 13 mars 2008 18:56
par Mdame Lili
Dois-je comprendre qu'HOBBY travaille parfois avec des essieux Knott mais aussi avec des essieux BWP
Publié : 13 mars 2008 19:07
par michel88
je n'ai pas la cara à la maison
mais le manuel des essieux c'est bien knott
Publié : 13 mars 2008 19:15
par Mdame Lili
Publié : 13 mars 2008 19:39
Cela ressemble à du ALKO ce réglage. J'ai des essieux BPW et c'est un écrou plus facile à tourner
Publié : 13 mars 2008 20:48
par Mdame Lili
Je viens de réaliser que j'avais inversé les lettres, c'est donc bien BPW....
Publié : 13 mars 2008 20:56
par michel88
super!!!!!
je vai etudier tout ça et aux premier beaux jours "au boulot"
encore merci à tous :wink:
Publié : 13 mars 2008 22:12
par fabi
Salut pascal,
oui, en effet, je voulais parler du trou sans la flèche car celui avec la flèche est normalement obstrué par un capuchon vert ( il est est pratique pour voir l'épaisseur qu'il reste )
