pb de hauteur atellage
Sur ma caravane j'ai un petit pb quand je roule et qu'il y a des dodanes je touche avec ma roue Jocket aussi quand il y a des troues (je ne peux pas la démonté la roue joket ca serai trop facile) est ce que si j'installe des stabilisateurs a lame TUNESI ca va résoudre mon pb? je possede un anti lacé ALKO 1300
Ou avez vous d'autres idée sur ma flèche j'ai 70 KG
Ma voiture est une Hunday Matrix et la caravane AXXOR 430 CP
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Dan le bricoleur
Comment as-tu procédé pour peser ton poids en flèche ?
- domaseau
la hauteur standard d une boule d attelage doit être compris entre 38 et 45 cm
J'ai mis une balance en bout de timon balance special caravane(que l'on m'a prété)avant on avait mis ,un pèse personne sur le bout du timon avec des briques en dessous pour mettre l'ensemble a niveau et j'ai relevé la roue jocket)
Ma hauteur de boule est de 45 cm environ la caravane à vide, la roue jocket est a moins de 5 cm du sol la voiture a 12000 Km (donc pas beaucoup de km)
fleche
avant avec ma renault 21 et mon AXXOR 430 CPA = le même problème
de ce fait j’ai placé une plaque de rehausse puis j’ai posé des amortisseurs de renault 21 break (supporte plus de poids a l arrière ) puis les stab tunesi et le problème est supprimé
maintenant j ai un scenic 120 cv et mon AXXOR et430 CPA +stab ALKO 1300 =aucun problème
A+ JM59
A+ JM59
Fred et Alex
Bonjour,Fred et Alex a écrit :Pour pallier à ce problème j'enlève toujours la roue jockey...
Mais est-ce vraiment utile?
J'avais lancé un sondage sur ce sujet l'an passé !
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=8108
Mais CHOFFLET précise bien qu'il ne peut pas démonter sa roue jockey, ce qui me surprend quelque peu d'ailleurs !
Serge, ce n'est pas évident du tout de démonter la roue jockey lorsqu'il y a un cache timon, ou encore lorsque celle-ci est placée au centre du V
