Peut on remplacer un radiateur gaz par radiateur électrique?
ARLINGTON
voilà nous venons d'acquérir une caravane qui possède un chauffage au gaz (trumatic) a air pulsé. Seulement ce radiateur est d'origine et n'a jamais servi et on est un peu "trouillard" pour le mettre en route, on a pas envie de se faire "péter" le nez et encore moins de mourir dans notre sommeil par des émanations de gaz carboniques. Bref, on voudrait l'enlever, et le remplacer par un radiateur électrique et pouvoir utiliser la VMC qui était derrière le Trumatic, pour pouvoir chauffer toute la caravane.
Question ! EST CE POSSIBLE ? et quel genre de radiateur électrique faut il acheter ? et comment fait on pour brancher la vmc derrière ?
Merci de vos lumières
Pourquoi enlever le chauffage truma qui est un trés bon chauffage tu peux le faire réviser.
Sinon il éxiste une résistance complémentaire à installer dedans qui est prévu pour. En France compter 300 €+ pose. Mais je l'ai vu sur internet en Allemagne au environ de 200€ Son nom Ultraheat de truma. Il y a un post sur le forum.
Nanard
Nanard
Si tu désire avoir la documentation concernant ton chauffage au gaz ainsi que le papier d'homologation clique ici
Maintenant à ta place, je garderai le chauffage, moi lorsque j'ai acheté la mienne agée de 6ans, les ancien proprio n'ont quasi jamais utilisé le chauffage, et je n'ai jamais eu de problème quand à son utilisation.
Si maintenant l'utilisation de ce type de chauffage te fait peur pour la nuit, tu peux soit installer une résistance électrique ( mais cher ) soit, placer un chaffage électrique sur pied ( j'en ai un qui fait 500,700 et 1200W ) et crois-moi, je n'ai pas eu de soucis la nuit avec !! sauf à -2° ou j'ai du allumer le gaz et le placer sur 2.
Maintenant pour l'utilisation du gaz, il existe des détecteurs de CO comme cela plus d'inquiètude
[albumimg]524[/albumimg]
Euh, Fabi ?
- Gérard
BonjourARLINGTON a écrit :![]()
pétard de pétard, c'est le 3002 !
Merci Fabi pour le lien, super.
Perso j'ai un 3002 mais même si le tient est plus âgé c'est un chauffage très performant et sécurisé. Donc tu n'auras pas de soucis avec.
En faire une bonne revision et ca roulera.
J'ai mis derrière la résistance électrique Ultra heat vendu comme indiqué ci-dessus à 300 euros et qui me suffit en mi saison. L'avantage du 3002 et que son emplacement derrière le corps du chauffage gaz est prête. Donc pas de grosse modif à faire.
Il serait donc dommage de te priver de ton chauffage gaz et encore moins de l'air pulsé.
A+ Gérard
ARLINGTON
En effet, on va se lancer !
Heureusement que Fabi m'a mis le lien pour le mode d'emploi, clair et précis. C'était le "ici" dans le texte qui était le lien Mme Lili
Vraiment top, d'autant que je m'etais gourée 2 fois de référence !
Je devais avoir deux mains gauche à ce moment là !
En espérant ne pas les avoir demain pour essayer d'allumer mon chauffage
Je vous tiens au courant. et merci pour les tuyaux
ARLINGTON
YES !
Merci encore Fabi pour le mode d'emploi !
CA MARCHE ! on ne s'est pas fait griller la moustache (d'autant qu'on a pas de moustache
Après 3 allers retours à la station service pour choisir la bonne dimension de bouteille (finalement une bonne vieille bouteille de 13 kg), après avoir changé et s'être trompé de tuyau, après avoir beaucoup mais alors beaucoup hésité avant de prendre l'alumette, on s'est lancé.
Enfin, mon mari s'est lancé, car là franchement je l'avoue, je l'ai joué très petit mais alors très petit, je me suis absentée, prétexant une course à faire urgente.........
Quand je suis revenue, j'ai scrutée la caravane sous tous les angles, rien ne bougeait, toutes les fenêtres étaient ouvertes à fond, et pas un bruit
Oups ? que se passa ? asphyxie, malaise ?
Le malaise commençait à me prendre, mais j'ai mis la tête dans l'entrée de la caravane, pour voir, pour voir quoi ?
Hé bien, ma moitié qui sirotait son coca, tout content de lui !
Ha ! je dis, vive "les débutants", on moins on aura des souvenirs.
Ceci dit, on va quand même acheter un détecteur de CO, au cas ou...
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
