réglage frein
canaillousse
réglage frein
Message par canaillousse » 11 mai 2008 12:53
Bonjour à tous
Encore une question sur le réglage des freins sur nos caravanes...
J'ai utilisé la fonction "recherche" mais j'ai pas trouvé une réponse différente de celle mentionnée dans la notice d'utilisation de la caravane.
Ais-je bien compris, Y-a t'il des normes différentes selon les marques ?
Il m'a semblé comprendre, à la lecture des posts, que la "bielle de commande en appui sur la tête d'amortisseur" devait avoir un jeu (d'environ 3 cm), pour que, lorsque la tête de l'attelage "rentre" au freinage du véhicule tracteur, la caravane ne se mette à freiner qu'à partir d'1/3 de cet enfoncement. Ceci afin d'éviter, notamment, une usure prématurée des freins (et par conséquent un chauffe quasiment inutile des freins de la caravane).
Sur la notice (Sterckement Alizé 420 CP), il est indiqué que cette bielle doit venir en appui "sans jeu ni serrage"...donc, en gros, ça freine des que la tête d'attelage rentre...
Alors faut-il laisser un "jeu" ou non : je ne comprends plus rien...
Merci pour vos réponses.
Ci dessous, lien vers la notice concernant le réglage des freins
Toyota Corolla Verso II D4D 136
Sterckeman Alizé 420 CP 1999
Message par Pascal » 11 mai 2008 13:12
Je dirai que la règle d'or, c'est que cela ne freine pas lorsque la tête est sortie au max.
Après, de toutes les façons le jeu apparaît assez vite avec les km.
En général, j'essaie d'avoir le moins de jeu que possible afin que la caravane freine sans trop de délai. Mais je dirai qu'entre 1 et 3 cm, c'est parfait.
canaillousse
Message par canaillousse » 11 mai 2008 14:50
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, claire et précise !
A bientôt
JDM
Re: réglage frein
Message par JDM » 27 mai 2011 10:17
Bonjour,oui pour les 3 mm de jeu,mais j'agis sur quoi pour le réglage !!! Merci d'avance JDM
Baba62
Re: réglage frein
Message par Baba62 » 27 mai 2011 11:39
moi aussi je me pose la question on agit sur quelle pieces pour un réglage et est ce que pour un débutant c'est faisable :oops: :oops:
Uploaded with ImageShack.us
sunroller sevilla410
partner tepee 1.6/90ch
jos
Re: réglage frein
Message par jos » 27 mai 2011 11:46
on parle en Cm et non pas en Mm , moi je trouve que 3 cm c'est un peu trop à moins que cela dépend du modèle , sur la mienne il y a à peine 1 cm et c'est suffissent si je met plus je pense que le frein à main sera inopérant ou quasi à fond , ce n'est que mon avis , si je me trompe dites moi-le ,
on règle avec l'écrou de la tige filetée , ou le pallonier
Caravelair ambiance style 400
citroën C5 essence bva 143 ch
Re: réglage frein
Message par Mdame Lili » 27 mai 2011 12:02
