Mise à niveau
papybarbus
Mise à niveau
Message par papybarbus » 11 juin 2008 22:50
Pour mettre la caravane de niveau, il faut placer le niveau où exactement ?
Que je le place sur la fléche, sur le plancher, sur les meuble (tables, gaz, figo) ou sur le rebort des fenêtres, j'ai autant d'indications diférentes...
hobby540
Message par hobby540 » 11 juin 2008 23:16
Je prends un niveau de 40 cm que je pose sur le sol à l'entrée.
Je fignole après en mettant le niveau sur la table de cuisson de façon à ce que ce soit parfait pour cuisiner :D
Dernière modification par hobby540 le 12 juin 2008 08:55, modifié 1 fois.
papybarbus
Message par papybarbus » 12 juin 2008 08:52
Donc, on fait de l'apeut prés :)
merci tu me rssures
bonne journée
Message par Bonaud » 12 juin 2008 09:22
L'important c'est l'horizontabilité du frigo.....
Et ne pas avoir la tête plus bas que les pieds, ce qui est très désagréable...
Donc effectivement le poser sur le sol d'entrée est une bonne solution.....
Je commence avec le timon, puis je fignole avec le sol d'entrée....
J'ai un "petit" niveau de 15 cm réservé à cela... Maintenant il en existe avec niveau vertical et horizontal, à fixer à demeure, mais il faut de la rigueur au moment de les fixer !
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 12 juin 2008 11:58
niveau d'une 40ène de centimètres que je pose au niveau de l'essiaue dans la caravane
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Message par Pascal » 12 juin 2008 12:16
J'en ai un mastiqué sur la flèche. Très pratique et si on prned soin de le fixer correctement la précision est largement suffisante. Mais j'ai pas de billard dans ma caravane non plus !
hobby540
Message par hobby540 » 12 juin 2008 13:34
Fred et Alex a écrit :niveau d'une 40ène de centimètres que je pose au niveau de l'essiaue dans la caravane
Oui , mais c'est pas pratique, car il faut toujours monter et descendre de la caravane pour ajuster .. :roll:
Sinon c'est vrai que lorsque l'on fait la cuisine, il vaut mieux que la plaque de cuisson soit parfaitement de niveau , donc ce serait le meilleur point à vérifier :D
Mais il peut y avoir des différences en prenant le niveau à plusieurs endroits sur le plancher .. :P
chris91
Message par chris91 » 12 juin 2008 17:59
Je pose un niveau long de 40 cms environ sur le bloc cuisine, et quand la bubulle est à la bonne place, mâââme me crie
C'EST BON !!!
Comme ça, les voisins savent que la caravane est bien horizontale ...
guillaume91090
Message par guillaume91090 » 12 juin 2008 18:03
Oh mais y'a quelqu'un de Menecy :D Lisses n'est pas loin...
Message par Bonaud » 12 juin 2008 18:33
@ guillaume91090
Peux tu ajouter le pays dans ton profil par égard pour nos amis étrangers ?
Ce forum étant francophone et pas seulement français...
Merci pour eux...
Puis c'est plus simple en cas de question "réglementaire"...
Bernard44
Message par Bernard44 » 13 juin 2008 07:42
J'ai également placé un double niveau sur la flèche.
J'ai toujours été surpris de voir des caravanes implantées n'importe comment sur les campings en particulier sur le camping que je fréquente à Noirmoutier où les emplacements (sur la dune herbeuse) ne sont pas plat.
La caravane est dételée, les stabilateurs descendus dans la position non rectifiée, ensuite l'auvent est monté avec des tensions à la limite de la déchirure.
Devant ces pratiques parfois je me pose des questions, je suis peut-être trop maniaque quand j'ajuste ma caravane.
Bonne journée
Bernard44
Message par Bernard44 » 13 juin 2008 07:43
Bonne journée
Message par Pascal » 13 juin 2008 07:50
Bizarre...
Parce que même si je fignole pas au mm près faut que ma caravane soit plate plus ou moins... :!:
Surtout que longitudinalement, 'est facile une fois dételé. Et dans l'autre sens, avec des cales sous les roues ou en déplaçant la caravane on y arrive souvent facilement.
IXCE
Message par IXCE » 13 juin 2008 08:55
Salut, :D
Je le fais en plaçant le niveau sur le seuil de la porte pour le sens longitudinal, et sur le timon pour le sens latéral, mais c'est pas d'une précision extrème, la cara n'est pas construite au milimètre près...
Mais il faut quand même que ça soit horizontal un minimum pour le confort (cuisine, porte qui tiennent ouvertes et lit droit!)
BREHON
Niveau
Message par BREHON » 13 juin 2008 10:28
Moi je fais exprès de ne pas mettre la caravane à niveau........
Je la place de telle manière que la nuit, ma femme se rapproche de moi......... Non je n'ai pas dis qu'elle roule vers moi, y'a encore de la marge...........
Ben quoi, y'a que là que ça marche, à la maison j'ai essayé de mettre des câles sous le lit mais elle s'en est aperçue.......
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
