				probleme paroi caravane
				Publié : 15 juin 2008 21:59
				par fredndg
j'ai une gruau tradition 45 de 1992 et je me suis apercu que au niveau de la fenetre toute la paroi est molle jusqu'au plancher.
comment faire pour resoudre le probleme.
je suis sur ambares dans le 33.
merci par avance pour vos conseils.
				Publié : 15 juin 2008 22:32
				par fredndg
c'est la paroie a droite de la porte d'entree j'ai une petite fenetre est c'est tous le dessous de la fenetre qui est abumée sur 1 m2 jusqu'au plancher.
la paroie es t en alu avec du bois a l'interieur.
desolé mais je ne sais pas comment mettre des photos.
merci pour votre aide.
				Publié : 15 juin 2008 23:08
				Bonjour et bienvenue,
Pour les photos tu auras les explications ici selon ton navigateur :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=9839
Je crains que ta caravane ne soit "bien malade"....
Par ailleurs peux tu ajouter le pays dans ton profl, par égard pour nos amis étrangers ? Merci....
				Publié : 17 juin 2008 21:16
				par fredndg
				probleme regler.
il y a un reparateur dans le medoc (33)qui est specialisé dans les caravane
il me change le doublage est c'est repartie .
la fuite etait a cause du joint de fenetre car il faut les refaire tous les 2 ans.
merci pour toutes vos reponse
fredndg
				Publié : 17 juin 2008 22:00
				Ah bon, il faut refaire les joints de fenêtre tous les 2 ans ???
C'est sympa chez Trigano, je comprends qu'ils aient arrêté la fabrication des Gruau dans ces conditions !
Ca vient de sortir ????
Jamais été refaits sur la mienne datant de 1989.....
(ça coûterait en main d'oeuvre plus cher que la caravane !!!)
				Publié : 17 juin 2008 22:19
				par fredndg
				non pas du tout c'est l'entretien d'une caravane.
vaut mieux mettre des euros tout les 2 ans que refaire ses paroies
enfin c'est normale pour une caravane qui reste dehors.
laguna 2 dci
gruau tradition 45 cl 1992
				Publié : 17 juin 2008 22:25
				C'est totalement ANORMAL !
Si ton réparateur c'est celui de Ludon Médoc, j'irais lui dire un mot lors de mon prochain passage à Blanquefort !!!
(je m'occupe de la Forteresse depuis 1967 !)
				Publié : 17 juin 2008 22:28
				par fredndg
				Publié : 17 juin 2008 22:35
				Ne dis pas que c'est l'entretien normal d'une caravane que de changer tous les joints de toutes les fenêtres tous les deux ans.....
C'est la périodicité où il faut les talquer ou siliconer !!!
Je vois d'ici les habitués du forum pliés de rire...
Après effectivement, libre à toi d'enrichir les "réparateurs" de caravane qui ont trouvé un beau pigeon....
Tiens il est concessionnaire de quelle marque ???
C'est vrai que ça va bientôt être l'ouverture pour la palombe !!!
				Publié : 17 juin 2008 22:38
				par fredndg
				desolee c'est siliconer et non changer les joints.
cordialement
				Publié : 17 juin 2008 22:42
				Donc je précise, silicone extérieur au joint (bombe), entre joint et fenêtre, et pas mastic au silicone....
Conseillé de le faire chaque fin de saison....
Mais en aucun cas c'est cela qui a pu créer une infiltration, sauf si le joint était déchiré, et encore !!!
				Publié : 17 juin 2008 22:43
				par domaseau
pour ma gruau 45 cp de 1991 je n ai jamais changer de joint même pas de produit pour joint depuis le debut,elle dort environ 6 mois par ans dehors
gruau a arrêter de faire des caravanes pour ce concentre sur d autre produit
				Publié : 18 juin 2008 20:09
				par CLAUDE 94
Caravanier depuis + de 35 ans jamais refait les joints des fenétres
                         claude
