Forum Lacaravane.com • questions de novice
questions de novice
Publié : 29 juin 2008 21:51
par odyssee
nous sommes les heureux acquéreurs d'une esterel america supermatic de 1984, et nous n'avons jamais utilisé de caravane
aussi nous avons plein de questions :
1°) frigo : utilisation au gaz, en 220 ou en 12 v ?
2°) gaz : a priori pour nous c'est du butane. cela vaut-il le coup de modifier l'installation en propane (prix, disponibilité à l'étranger) sachant que nous ne comptons pas aller a priori en climat froid
3°) nous avons une prise 7 broches sur la caravane et la voiture. Est-il nécessaire ou conseillé de refaire l'installation électrique en 13 broches ? (question subsidiaire : compétences en électricité domestique, cela suffit-il pour refaire une installation soi-même ?)
4°) le BA BA de ce qu'il faut emporter avec nous (niveau ; trousse à outils ; cales ; ... quoi d'autre ? )
5°) toutes les suggestions sont les bienvenues :wink:
merci
Publié : 29 juin 2008 22:41
On va essayer de répondre point par point !
1) FRIGO :
12 volts en route, ensuite si vous avez un branchement, en 220 V ou sinon au gaz ! ne jamais le laisser sur le 12 V moteur arrêté, sinon gare à la panne de batterie... :twisted:
2) GAZ :
Si Butane (étonnant) et pas de camping hiver, tu peux rester ainsi si tout le circuit est prévu en Butane... Il n'y a qu'en hiver que le propane est utilisé, le Butane se solidifiant vers + 4°C ! Néanmoins normalement les installations caravane sont en Propane à l'origine...
3) prise 7 broches :
Tous les feux fonctionnent ?
Pas d'anti brouillards, feux de recul en panne, sans doute caravane antérieure à 1990 ? Laissez ainsi, s'assurer que le + intérieur fonctionne bien (frigo et allumage lampes !)
4) Le B-A BA dépend beaucoup des caravaniers, il en est qui déménagent presque.... :roll:
Voir peut-être ce Topic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=10931
Et en parcourant le forum, tu auras une idée des choses importantes !
Publié : 29 juin 2008 23:18
par odyssee
merci pour la réponse
pour le gaz :
dans le coffre il y a un détendeur butane (28 bars il me semble), un tuyau qui va à un robinet.
de la part un tuyau cuivre qui va à un répartiteur sur lequel rien n'est marqué ou pas de façon évidente. Il y a trois robinets terminaux et une grosse mollette ou bouton au centre dont je ne connais pas l'utilité.
de là partent des tuyaux marqués butane/propane (périmés donc à changer) qui vont à : frigo, gazinière, chauffage
je suppose donc que l'ancien proprio utilisait le butane
merci
Publié : 30 juin 2008 00:32
par caravanix
Un petit conseil : vérifie l'étanchéité de l'installation gaz, ça a l'air un peu bidouillé. Eventuellement, n'hésite pas à changer ce sur quoi tu as un doute. Etant gosse, j'ai vu brûler une tente à cause d'une installation gaz douteuse, ça va vite...
Sur le reste Bonaud a tout dit.
@bonaud : en dessous de 4°C (à la pression dans laquelle il est embouteillé, sinon c'est plutôt -0.4°C) le butane se liquéfie, le point de solidification est plus bas (-138.3°C) :wink: T'as écrit trop vite....
Publié : 30 juin 2008 01:05
par Fremeda
+1 pour le gaz, changez tous les tuyaux caoutchouc souples. Voir date de péremption écrite dessus, pour le reste, le butane, peu poser quelques problèmes d'alimentation si camping en 1/2 saison vers mars avril quand la température est encore un peu basse et tout le temps en caravaneige.
Dans un premier temps vous pouvez toujours commencer en butane.
le frigo, sur le gaz si pas raccordé aux bornes du camping, sinon 220V
le 12V en roulant, car un frigo en 12V consomme au moins 10 A soit max 5 à 6h sur la batterie de la voiture avant qu'elle soit complètement à plat.
(si moteur arrêté)
Pour l'éclairage intérieur et les pompes à eau, cela peux convenir pour quelques heures de fonctionnement, voir plusieurs jours si la voiture roule (donc recharge)
Pour l'éclairage de l'auvent, si la cara n'en est pas équipé, une lampe de chevet conviendra parfaitement, mais 220 obligé. Une lanterne à leds consomme quasiment rien, dure plusieurs jours sans problème, mais l'éclairage est limité. On peu aussi éclairer avec de petites lampes à gaz, mais cela chauffe et c'est un peu bruyant. Vous verrez ce qui sera le mieux avec l'expérience. :wink:
"La grosse molette" installé juste avant la vanne de répartition, n'est rien d'autre que le détendeur. Il vous permet de fermer le gaz sans sortir de la caravane.
Publié : 30 juin 2008 08:09
par Marioluis
Faire attention au frigo en 12 V il faut que ta prise de ta voiture soit equipée d'une arrivée directe de la batterie. Je te conseille de brancher ton frigo à l'arrivé cela suffit. Nous mettons des pains de glace dedant avant de partir et cela suffit....
Sinon, il faut mieux avoir une caisse à outil avec marteaux (pour enfoncé les sardines du auvent) tournevis pour changer une ampoule des feux arrieres.
Aussi un cric hydrolique, car souvent les crics de voiture ne sont pas pratique pour soulever la caravane en cas de crevaison ou meme pour la mettre de niveau.
Un petit niveau à bulle pour mettre ta caravane droite sur le camping.
Des calles de bois pour mettre sous les verrins pour eviter que ceux ci ne s'enfonce (en cas de terrain sablonneux)
Une trousse de soucours avec desinfectant, pensement.... surtout avec les enfants
Des ampoules de rechanges
Pour la prise 7 ou 13 broches, cela depend de l'installation de ta voiture.....
Publié : 30 juin 2008 08:10
par odyssee
Yvostring, que je remercie vient juste de m'envoyer la notice : les america sont prévues normalement pour fonctionner au propane.
Il faut chager tous les tuyaux (périmés)
mais passer du butane au propane à part le détendeur nécessite t'il d'autres changements (brûleurs par exemple ?)
au passage je peux mettre la notice en ligne sur mon hébergeur (toutes les esterel pliantes, ca représente 3 fichiers Jpeg, c'est assez succint mais bon...). Est-ce que cela vous semble utile ?
merci
Publié : 30 juin 2008 20:13
yann42 a écrit :Sur le reste Bonaud a tout dit.
Oui erreur (courante ) de ma part, Bon, mais le résultat est qu'il n'est plus à l'état gazeux et donc on ne peut plus s'en servir !
D'ailleurs s'il se solidifiait, hum je n'ose imaginer les dégâts, car un corps qui se solidifie se dilate.... :roll:
La "bonbonne" ne tiendrait pas longtemps....
Jamais essayé de faire du feu avec de la glace ? moi non plus ! :roll:
