Emplacement camping en pente, roue de caravane en lévitation
ARLINGTON
Message par ARLINGTON » 16 juil. 2008 18:43
:oops: bon ne rigolez pas, mais ma question va certainement en faire rire plus d'un ! :lol: ha les débutants........
Nous étions ce week-end dans un charmant camping en dessous de Sarzeau (56) où les emplacements étaient assez pentus.
Nous avons donc posé la caravane, mais pour "rattraper" la pente avec les pieds, nous nous sommes retrouvés avec une roue en lévitation.
Nous n'avions que nos câles habituelles biseautées, donc qui ne servaient à rien.
Est ce "dangereux" pour la caravane d'être comme ça ?
et comment faites vous quand l'emplacement est pentu ?
Merci d'avance
Ford Galaxy Ghia 115 1.9 TDI
La caravane : ADRIA OPTIMA 4251
hobby540
Message par hobby540 » 16 juil. 2008 18:54
en fait j'ai deux grosses cales biseautés que je mets l'une sur l'autre inversées.
Ca permet également de régler la hauteur..
Mais si ça dépasse la hauteur de mes deux cales .. je change de camping :D
Mais c'est pas bon du tout pour le châssis d'avoir une roue en lévitation ...
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 16 juil. 2008 19:16
Je n'aime pas non plus quand c'est trop en pente, sois je mets la caravane dans une autre position sois je prends une autre place.
A ce sujet je crois qu'il existe des lève-roue mais je n'en vois jamais à vendre (genre de cric qui englobe et soulève la roue)
Daniel
Jef68
Message par Jef68 » 16 juil. 2008 20:01
tu as du quand meme forcer pas mal sur les vérins pour lever la roue ?
pas bon !! ca, non pas bon !!
il vaut mieux caler approximativement avec n'importe quoi (cales, planches ...), puis finir de mettre a niveau avec les verins mais sans trop forcer (c'est vrai que c'est subjectif !!!)
mais bon la cara est petite et legère, moi je pourrais monter mes verins au max, la roue ne décollerai pas
on ne t'a pas beaucoup aider sur ce coup la, il faut essayer de sentir ces choses la :roll: :roll:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 16 juil. 2008 20:31
J'ai deja eut le cas, en fait c'est quand on reprend la mise de niveau apres avec descendu les verins.
J'ai testé au Luxembourg, j'ai compris qu'il y avait une soucis quand la voisine m'a regardé avec un air...dubitatif, en fait j'ai remonté la caravane avec mon cric bouteille, la caravane a pris appui sur un des verins, la fleche aurai pu servir de porte drapeau...j'ai redescendu l'ensemble gentiment, au retour j'ai acheté les grandes cales oranges, depuis plus de soucis
Rickey
Message par Rickey » 16 juil. 2008 20:44
alors d'un point de vue mécaniquie tu risque de "fausser" ton chassis vu que le poids "en théorie" d'un coté est reposé sur deux pieds éloigné de X mètres.
donc un longeron du chassis risque de "flamber".
maintenant aussi les pieds de caravane ne sont pas fait pour soulever 400 Kgs chacun.
pentu a ce point, j'ai jamais eu mais sinon t'es sûr que c'était des emplacements caravane?
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
fernand
Message par fernand » 16 juil. 2008 21:32
:mrgreen: Bjr, tout à été dit, en plus si l'entrée est du coté de la pente :evil: ... il te faut une échelle pour monter te coucher... pas top :twisted: , sinon tu as la possibilité de creuser un trou pour descendre la roue la plus haute et retrouver un niveau correct.... mais faut creuser... :? ... ça m'est déja arrivé à MOUSTIER Ste MARIE dans les gorges du VERDON :P :P :P
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
PH7
Message par PH7 » 16 juil. 2008 21:40
:D bonsoir à tous
J'ai déjà eu des séances de callage pas possibles aux débuts....jusqu'au vérin vertical pour cause de taupinière malgré la planche en bois...bizarre c'était mou... :evil: :lol: :lol:
Depuis le choix de l'emplacement est beaucoup plus soigné, le plus plat possible; en regardant la pente générale du camping ( un orage nous a valu une fois 30 cm de boue et de saletés sous l'auvent) et en prévoyant qu'il faudra en sortir (garés à l'arrivée par des voisins musclés et sympas...puis départ fin août...seuls dans le camping :cry: :cry: )
Bref plutôt que de flamber le chassis, choisis tranquile la place ou va voir ailleurs si ça ne te plait pas.... 8)
Ph7
Catherine et Philippe
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 16 juil. 2008 21:55
ça nous est arrivé l'an dernier à Hendaye. Terrain pentu, très pentu...
alors nous avons demandé un pelle pour creuser. On y a mis la caravane. La terre fut mise dans un sac poubelle sous la caravane. On devait rester 1( jours mais au bout de 4 on en a eu assez.Nous sommes partis après avoir rebouché le trou
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
ARLINGTON
Message par ARLINGTON » 16 juil. 2008 23:56
Merci à tous pour vos lumières,
je m'en doutais un peu que cela n'était pas bon pour la caravane :cry: , j'espère qu'en à peine 3 jours, nous n'avons pas faussé le chassis ? comment peut on vérifier ça ?
Ce serait dommage que l'on abîme notre caravane avec des erreurs aussi bêtes.......brrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bernard44
Message par Bernard44 » 17 juil. 2008 07:24
Sur un de mes emplacements habituelle en pente sur l'ile de Noirmoutier, je creuse un trou d'un coté parfois assez profond pour installer la caravane horizontale, et parfois je place une cale sous la roue du coté auvent avec un cric, mais jamais avec les vérins.
J'ai d'autres emplacements parfaitement plat , mais je m'installe de préférence le plus près possible de la plage.
Bonne journée
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 17 juil. 2008 09:53
Fred et Alex a écrit : alors nous avons demandé un pelle pour creuser. On y a mis la caravane.
Tu as enterré la caravane? :D :D :D
Bon je sors :arrow: :arrow: :arrow:
Daniel
domaseau
Message par domaseau » 17 juil. 2008 10:00
jusqu a la fenêtre :lol: :D :wink:
Rickey
Message par Rickey » 17 juil. 2008 18:57
ARLINGTON a écrit :Merci à tous pour vos lumières,
salut,
sur trois jours je ne pense pas mais faut vérifier alors moyens très simple déja tu te balade sous ton plancher du coté où tu as soulever avec les bequilles avec un niveau et tu regarde si il est bien de niveau du début a la fin.
pour ce faire inutile de te préciser de mettre la caravane de niveau elle même dans tous les sens !!!!!
autre cas si tu es outillé, laser ou alors mésurer a plusieurs endroits avec un mètre ( pas très précis).
vu la forme du chassis lui même ( longerons) c'est difficile d'aller mesurer quoi que ce soit sinon en reprenant cette fois ci transversallement les deux longerons avec un niveau.(largeur de la caravane)
mais ne fait pas des cauchemars ça arrive a tout le monde de faire des bétises au début je pense que personne sur ce forum n'a jamais fait d'erreurs.
a+.
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 18 juil. 2008 09:15
Non, j'ai juste enterré la roue de quelques centimètres...
ralala, faut tout expliqué :D
