Je suis à la recherche d'une solution évitant le remplacement pur et simple du pavillon d'un toit grélé.
j'ai entendu parler d'une solution consistant à mettre une sorte de tapis anti-gréle ( ou couche d'un produit ?? ) sur le toit, afin d'eviter son remplacement et le risque d'inflitrations à moyen terme.
Je suis preneur de toutes informations à ce sujet ou de tout autres moyens existants
Merci à tous
Toit grélé: solutions ??
- hobby540
C'est ce que j'ai fait après avoir eu le grele sur mon toit..
C'est un revêtement en rouleau qui se colle sur le toit.
L'avantage c'est que ça améliore l'isolation phonique surtout pour la pluie...
Ca améliore en principe l'isolation thermique, mais je n'ai pas eu l'occasion de tester sans
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ubber+roof
Sur la signature on le voit devant, il va jusque la limite de la fenêtre avant, j'ai refait mettre un logo dessus.
Merci beaucoup de ces renseignements.
Avec le recul que tu as sur ce procédé peux-tu me faire part de tes inpressions sur ce produit ?
Il y a t'il en France ( je suis loin de la frontiére ) des spécialistes de cette méthode ??
Aprés de nombreux contacts avec des réparateurs, aucuns ne me proposent cette solution !!! ( ignorance ou pas rentable ??).
Ils préconisent tous le remplacement du toit.
Dans mon cas la caravane est neuve ( 6 mois ) et les impacts à mon avis ne sont pas trés importants.
- hobby540
Oui pareil pour moi, elle avait 6 mois ..
Je te déconseille de faire remplacer le toit, car là on touche à l'étanchéite..
Donc il faut être sur que cela soit bien fait ..
Pour le remplacement de la tôle de toit , il faut compter 3000 euros chez Hobby, donc ça revient moins cher de mettre un revêtement qui va cacher les bosses.
Par contre il faut éviter les arbres avec résines car c'est plus difficile à enlever sur le caoutchouc que sur la tôle ..
Si tu te sens le courage, tu peux le faire toi même et commander le revêtement en Allemagne.. Ça allégera bien la facture
Sinon lorsque c'est de la pluie moyenne à fine, on ne l'entend pas.
De même le toit est protégé de la grêle pour la prochaine fois ..
En France je ne pense pas que tu vas trouver, ou peut-être chez un concessionnaire de camping-cars ?
Sinon tu peux aller en Belgique chez Decuyper, il est concessionnaire Caravelair également.
Merci de tes précieux renseignements,
Je vais essayer du coté des concessionnaires camping car, j'attends les conclusions de l'expert pour la réparation ( j'ai une Hobby et le tarif pour le toit c'est environ 4500€ )
c'est ou en Belgique ? et combien de temps pour le faire ?
Quel est le probléme avec la résine, car malheureusement dans le camping ou je vais il y en a pas mal !!!
- hobby540
J'ai regardé mon devis, c'est en fait 3550 euros TTC ..
Elle doit être beaucoup plus grande que la mienne ta caravane pour 4500 euros
ou alors ça sent l'arnaque
Decuyper c'est à Poperingue http://decuyper.com/home.php?lang=FR&PH ... 41a44b9699
Moi je l'avais laissé plus d'un mois, car il y avait des travaux sous garantie et en plus j'avais le temps..
Pour la résine, c'est un peu plus ennuyeux à enlever, mais moi j'y vais franchement à la poudre à récurer, enfin sur les parties avant et arrière. Au dessus, j'enlève le maximum , mais s'il reste des traces c'est pas grave, ça ne se voit pas...
Pour le devis, je te mets ce que j'ai eu
toit de la caravane abîmé par grêles changement du toit
dé et montage de lanterneaux, cheminée, antenne,
galerie, profils d'auvent.
tôle 6m 906,77
auto-collant -logo's Hobby 79,41
semelle caoutchoux pour profils 356,97
colle styrofoam 99,24
vis 8
mastic 18,23
agraffes 5
pose 38h à 38 euro 1444
prix hors TVA 21%
tôle 6m 906,77
vis 8
mastic 18,23
agraffes 5
prix hors TVA 21%
