resalut
les baguettes des angles exterieurs sont décollées.que dois-je utiliser pour les recoller? une pate à joint?
les baguettes ça se rachete?
merci de vos réponses
pat
ENTRETIEN coller joints exterieurs
ford focus 1.8 TDCI 115 Ghia
axxor 1995 mooréa 460CPA
cette ferraile est en fait de l'aluminium et couvre un joint pateux bien spécifique garant de l'étanchéite de la jonction entre les parois et le toit.Ce profilé est vissé, les vis sont sous la bande en plastique de 5 à 6mm de large.
Il semblerai qu'il soit temps de le refaire avant que les pénétrations d'eau ne fassent des dégats
. Pour celà se munir de joint en bande chez tout accessoiriste et de patience pour déposer le profilé, nettoyer au white et reposer.
Bon courage
Bon courage
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
