ENTRETIEN coller joints exterieurs
Publié : 17 juin 2004 18:52
par pat74
resalut
les baguettes des angles exterieurs sont décollées.que dois-je utiliser pour les recoller? une pate à joint?
les baguettes ça se rachete?
merci de vos réponses
pat
Publié : 17 juin 2004 19:04
par gdondaine
ça dépend ce que tu appelles baguettes......
mets des photos
Publié : 17 juin 2004 20:00
par pat74
c'est la feraille qui entoure les angles de la caravanes tout le long.
je mettrais des photos ce week end.
Publié : 17 juin 2004 21:22
par Michel
cette ferraile est en fait de l'aluminium et couvre un joint pateux bien spécifique garant de l'étanchéite de la jonction entre les parois et le toit.Ce profilé est vissé, les vis sont sous la bande en plastique de 5 à 6mm de large.
Il semblerai qu'il soit temps de le refaire avant que les pénétrations d'eau ne fassent des dégats
. Pour celà se munir de joint en bande chez tout accessoiriste et de patience pour déposer le profilé, nettoyer au white et reposer.
Bon courage
