Bonjour a tous,
voila je viens d'acheter une caravane, c'est une LMC Favorit double essieux qui fait 6.2m.
Je l'ai mise en place et régler de niveau grace aux stabilisateur présent au quatres coins de la caravane, hors maintenant les roues ne touche plus le sol.
Es ce grave?
Dois je mettre des cales sous les roues?
le chassis ne vas pas se plier?
étant novice j'attends avec impatience vos conseils.
merci d'avance à tous.
mettre en place une caravane...???
cyrquickly
- bernard01380
cyrquickly
Oui c'est pas bon du tout.
Pour la mettre à niveau, il faut pas se servir des verins, ça serre juste à stabiliser.
Tu mets des cales devant la roue, et tu la tracte dessus. Met une contre cale pour ne pas qu'elle redescende quand tu décroche.
Ou alors, tu la lève avec un cric bouteille, et tu la repose sur des cales.
Ensuite tu la met de niveau avant-arrière avec la roue jockey, et la tu peux baisser les 4 verins.
Nos vacances.
- bernard01380
cyrquickly
