stabiliser sa caravane
Publié : 26 févr. 2009 22:42
par mikejess54
bonjour, je possède une caravane en toile pliante depuis peu et n'ayant jamais eu de caravane, je me demande si quand on cale la caravane arrivé au camping, il faut que les roues touche encore le sol ou faut il remonter les cric pour qu'elles ne le touche plus?
merci par avance
Re: stabiliser sa caravane
Publié : 26 févr. 2009 22:49
par Pilou
Sur une pliante je peux pas te dire, mais sur une comme la mienne c'est pas conseillé ou alors ce sont les stabilisateurs qui plient :mrgreen:
Publié : 26 févr. 2009 22:52
par ISTACE Jean-Paul
ben oui, les roues peuvent toucher
j-p
Publié : 27 févr. 2009 10:57
Pour stabiliser la caravane, il vaux mieux que les roues touches le sol. :wink:
Les vérins de stabilisation ne sont pas conçus pour soulever la caravane. Sinon, ils risque de plier mais ils peuvent supporter le poids de la caravane.
En 1995, j'ai vu une Adria seulement posée sur les vérins de stabilisations, Il y a avais au moins en 15 et 20 cm entre la roue et le sol. :shock:
Publié : 27 févr. 2009 11:55
par Dan le bricoleur
Les roues ajoutent de la stabilité donc c'est beaucoup mieux.
Publié : 27 févr. 2009 17:42
par Decarpentrie Bernard
Re
Pour mettre de niveau j'ai fixé sur mon timon 2 bulles de niveau ( trouvé en super marché de brico) attention pour les fixer vérifier que votre cara soit bien de niveau et les régler de niveau
Nanard
Publié : 27 févr. 2009 20:07
===9 les verins de stabilisation ne sont pas des crics ne pas utiliser en cas de crevaison
ni pour mettre la caravane de niveau en la soulevant ===3
toujours avoir plusieurs planchettes pour mettre sous la roue qui est en dévers sur le terrain
_________________________________________________________________ ===3
Publié : 02 mars 2009 21:31
par mikejess54
merci beaucoup pour toute vos réponses^^
je penserai au bois!
merci encore
Publié : 03 mars 2009 02:42
par viscarien
Papy80 a écrit :===9 les verins de stabilisation ne sont pas des crics ne pas utiliser en cas de crevaison
Je pense que ça dépend des caravanes.Si celà se peut il y a les mêmes vérins sur une 800kgs que sur une 1500kgs.Pour l'hiver j'ai toujours lever ma caravane facilement, pour que les roues ne touchent pas terre,avec les vérins et aucun souci depuis une décennie. :D
Publié : 03 mars 2009 07:22
Au contraire, l'hiver elle est souvent garée, sans que les vérins soient descendus. Ou alors ils touchent à peine le sol.
Mais elle ne reste jamais très longtemps sans rouler un peu.
Publié : 03 mars 2009 08:06
par hobby540
viscarien a écrit : Bonjour,
C'est pas les mêmes vérins sur une 800 et 1500kg ....
Il y a deux types de vérins , les classiques et les renforcés.
Sur la mienne j'ai des renforcés, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de lever la caravane avec lee vérins et ce n'est pas un bon conseil à donner :shock:
Ca risque de déformer le châssis.
Publié : 03 mars 2009 08:12
idem, le chassis n'est pas prévu pour...
Sur la mienne, c'est des vérins normaux (c'est pas pas des alko) mais idem, pas l'idée de la soulever avec...
Publié : 03 mars 2009 12:44
par viscarien
Vous avez vu le poids de vos caravanes!!!!Là je suis d'accord avec vous.
Quant à mon cas,si le châssis était faussé je m'en serait apperçu depuis 10ans,et les vérins aussi.
Bien sûr que ce n'est pas un conseil.Chacun juge ce qu'il peut faire et ne pas faire.
Publié : 03 mars 2009 12:48
La mienne ne fait que 700kg et je n'essaierais pas de la soulever avec les vérins, je trouve que c'est déjà juste quand il faut rattraper une bonne pente sans compenser avec une cale :cry:
Publié : 03 mars 2009 12:50
viscarien a écrit :Vous avez vu le poids de vos caravanes!!!!Là je suis d'accord avec vous.
Oui, mais quel est l'intérêt de la lever avec les vérins ?
