branchement sur un camping
dany17
bonjour, est -il vrai que pour se raccorder à l'électricité dans un camping on a besoin d'un adaptateur. Au bout de ma rallonge ma sortie est mâle standard. Faut -il autre chose? Merci
Electricité
Bonjour.
Théoriquement, les campings sont équipés de prises CEE17 (grosses, bleues) donc théoriquement il faut avoir cela au bout du fil. Mais beaucoup de camping en Europe (et France) sont encore avec des prises classiques. Donc l'idéal est d'avoir un adaptateur....
- KryLo
je dirais même que l'adaptateur est ce qu'il y a de mieu pour faire du camping sans soucis. En effet, point de problème pour savoir si c'est du CEE17 ou prise normale. Je possède un adaptateur court (sans cable) qui s'adapte parfaitement à mes deux rallonges (20m et 30m). Jusqu'à ce jour je n'ai jamais eu de soucis d'électricité dans un terrain de camping.
bonne journée.
bonne journée.
Salut, je déterre ce topic pour avoir votre avis sur les prises Shuko.
Certains campings risquent d'en être équipé si on voyage en Europe (Scandinavie, Allemagne) ?
L'extrémité de ma rallonge sera en CEE 17 mâle, avec un adaptateur CEE 17 femelle/prise standart mâle. Faut il que je me munisse en plus d'un adaptateur CEE 17 femelle/ Shuko mâle ?
Bonjour.
Pas forcément idiot puisqu'en Scandinavie les prises n'ont pas la terre via une fiche mais sur les côtés. Par contre il existe des fiches qui sont compatibles avec tous les systèmes (heureusement) et donc intéressantes quand on voyage. Par contre je ne sais pas où cela se trouve à coup sûr
Mais sinon le plus simple, c'est si besoin d'aller dans un magasin de bricolage locale, acheter une prise et changer sur place.
Bonjour geosteber,
Puis-je te demander de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
- perpermint
Pour ma part c'est petit tournevis, pince coupante et couteau.
J'ai une prise mâle classique et une prise mâle bleu CEE17 dans la caravane et si besoin on achète une prise sur place, je raccorde, cela prend 5 minutes.
Ok c'est pas le plus simple, mais c'est efficace
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
