Forum Lacaravane.com • TROU DANS LE TAPIS DE SOL
Publié : 27 mai 2009 00:11
par da silva
Salut a tous,
Certains ayant de l'expérience et donc des trucs et astuces pourrais surement m'aiguiller, voici mon problème;
Jai un auvent et un beau tapis de sol bolon (cher mais beau) lorsque je met en place le auvent forcémment pour le fixer je fais des trous dans le tapis de sol, le problème c'est qu'a chaque montage ça ne tombe pas forcémment au même endroit et donc re trous, de plus je viens d'acheter une solette pour les cours séjours, encore des trous...auriez vous une astuce, (je pensait a un genre d'oeuillets) pour marquer les trous déja fait et éventuellement les réutiliser..
merci de vos réponses..
titi95
Re: TROU DANS LE TAPIS DE SOL
Publié : 27 mai 2009 06:55
par christouraine
Pourquoi fais-tu des trous ? Tu fais dépasser ton tapis de sol vers l'extérieur ?
Même avec le petit auvent qui a les bavettes vers l'intérieur (je n'aime pas ce système), on met le tapis de sol par-dessus...
Et comme les Bolons sont lourds, on ne le fixe pas et il ne bouge pas...
Mais effectivement si tu veux le fixer, les oeillets seraient surement le mieux. Tu peux peut-être trouver ça au rayon rideau d'un magasin de bricolage car maintenant que c'est la mode, on trouve toutes les tailles !
Publié : 27 mai 2009 07:56
par dan
chez euroaccessoires il existe des attaches speciales que vous laissez en place
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... orie=15.13
Publié : 27 mai 2009 09:06
par hobby540
christouraine a écrit :Bonjour,
+1 , je mets le tapis au dessus des bavettes qui rentrent également à l'interieur, mais perso j'aime bien ce système :wink:
La pointe des barres verticales va directement dans la terre, c'est prévu pour :D
Publié : 27 mai 2009 19:05
par christouraine
Hello,
Je trouve qu'en cas de fortes pluies, si la terre n'éponge pas assez vite, l'eau rentre sous le auvent lorsque les bavettes vont vers l'intérieur, c'est logique :wink:
Et que le vent s'engouffre plus facilement aussi...
Mais peut-être que je le fixe mal...
Publié : 27 mai 2009 22:30
par hobby540
christouraine a écrit :Hello,
ah mais si c'est endroit humide, je mets une bâche sous le tapis de sol, qui remonte au dessus des bavettes, jamais eu d'eau dans l'auvent.
Idem pour le vent...
Publié : 27 mai 2009 22:42
par christouraine
:roll: pas convaincue...
Une bache sous le tapis de sol, c'est encore ça à trimbaler et on perd l'avantage du Bolon qui "respire" et laisse passer un verre d'eau renversé par exemple...
Non vraiment je ne trouve pas ça logique les bavettes vers l'intérieur... :roll:
Publié : 27 mai 2009 22:55
par hobby540
de toute façon même les bavettes dehors, c'est pas mieux, car l'eau passera aussi :wink:
J'ai pu tester les deux systèmes, et je préfère de loin les bavettes intérieure, car c'est plus étanche à mon avis...
Enfin sur un auvent Hollandais.. les autres je sais pas ?
Publié : 27 mai 2009 22:57
par piguy
Il suffit de faire des rigoles autour. :D :D
Publié : 27 mai 2009 23:29
par da silva
Salut a tous,
Merci de vos réponse, le problème que j'ai, c'est uniquement pour fixer le auvent c'est la que je doit faire des trous avec les sardines dans le tapis de sol ,sinon je pense qu'il faudrait que je fasse remonter le tapis sur les bavettes a l'intérieur du auvent, mais on va se prendre les pieds dedans a l'entrée, pour fixer le tapis pas de problème avec les fixation spéciales bolon...
a+++titi95
Publié : 28 mai 2009 08:12
par hobby540
da silva a écrit :Salut a tous,
...,sinon je pense qu'il faudrait que je fasse remonter le tapis sur les bavettes a l'intérieur du auvent, mais on va se prendre les pieds dedans a l'entrée,...
a+++titi95
Je le fais remonter mais comme le tapis est assez lourd et souple, donc devant l'entrée, il est s'aplatit, mais lorsque je ferme la porte , je le fais passer par dessus la bavette en cas de pluie.
Les bavettes rentres bien à l'intérieur car assez larges, donc le tapis est est posé à plat sur celles-ci.
Un petit tapis à l'entrée et plus de soucis pour se prendre les pieds :wink:
Sur le milieu , on voit le tapis passer au dessus de la bavette et il reste bien plat...
Publié : 28 mai 2009 19:48
par da silva
Merci Hobby540, je pense qu'a l'avenir c'est comme toi que je ferais...Merci pour les photos...
a+++titi95
