Vérins à gaz pour lit de caravane
robocopfp
Message par robocopfp » 13 nov. 2009 19:21
je viens de changer les verins du lit ,
en effet ceux qui étaient dessus n étaient pas assez puissant,
les nouveaux on été fait sur mesure 46 € ,
c est le jour et la nuit ,
je mets le liens du fournisseur de ses verins ,
mais si se n est pas pour un hayons de voiture le contacter d abort,
le gars est super il vous tiens par la mains jusqu au bout
http://www.bertholdmarx.com/fr/infos_techniques.htm
je fais un copier coller et je mets sa dans le post adequat
Dernière modification par robocopfp le 14 nov. 2009 10:15, modifié 1 fois.
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Re: VERIN
Message par Mdame Lili » 13 nov. 2009 19:29
Merci pour l'info Francis.
J'ai enregistré dans mes favoris.
Ce soir c'était Baeckaoffa au menu :D
Bises à vous 2.
frandel
Re: VERIN
Message par frandel » 13 nov. 2009 21:22
Ca devrait même servir. :D
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Jacques 76
Re: VERIN
Message par Jacques 76 » 13 nov. 2009 22:56
:D Bonsoir tout le monde !
Pareil pour moi... c'est mis dans les favoris.
===2
et Truma mover SR
cormont
Re: VERIN
Message par cormont » 14 nov. 2009 08:36
idem pour moi (pour mettre sur le sommier )
JM59
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
robocopfp
Re: VERIN
Message par robocopfp » 14 nov. 2009 11:42
cormont a écrit :Bonjour
JM59
justement c est se que j ai fait , j avais mis des verins de hayons de voiture trop faible ,
ils ne tenaient pas le lit en hauteur,maintenant c est super ,
il suffit de lever légèrement avec un doigt et le lit monte tout seul
LE GITAN
Queenjo
Re: VERIN
Message par Queenjo » 16 nov. 2009 11:08
Et ça pèse combien ?
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Re: VERIN
Message par Papy80 » 16 nov. 2009 14:54
Bonjour! :D
Caravelair monte deux vérins sur ses caravanes avec lit de milieu !
c'est le cas sur mon Ambiance Style 460 et je peux vous certifier que ça marche bien !
j'ai juste ajouter une poignée sur le cadre a latte pour faciliter la montée et la descente !
on peut certainement en avoir au S A V en piéces de remplacement ! :wink:
sarrasins
Re: VERIN
Message par sarrasins » 16 nov. 2009 18:55
adrianna a un lit de milieu "papillon"
pensez vous qu'on peut modifier pour avoir une ouverture en longueur ?
Re: VERIN
Message par Mdame Lili » 16 nov. 2009 19:01
Re: VERIN
Message par Papy80 » 16 nov. 2009 19:04
Bonsoir ! :D
Certainement ! Il doit suffire de retirer le cadre a lattes <<Papillon >> et de mettre un cadre a lattes classique avec les charniéres a la téte du cadre
et 2 vérins sur les cotés .
C'est le systéme de série sur ma Caravelair ! :wink:
Suivant le croquis indiqué par Mdame Lili tu as la solution ,mais je pense que tu vas devoir soit fixer les 2 parties de ton cadre <<papillon>>
pour les empecher de se replier ou faire l'acquisition d'un nouveau cadre a lattes ! :wink:
Re: VERIN
Message par Mdame Lili » 16 nov. 2009 20:26
Nous n'avions pas changer le sommier, Daniel les avait "relié" entre eux par une plaque acier à la tête comme aux pieds.
Re: Vérins à gaz pour lit de caravane
Message par Olivier Pottier » 25 oct. 2010 20:21
je viens d'ajouter le document de Dany sur le montage de vérins à gaz pour un lit de caravane, dans la rubrique "Documents utiles" du site Lacaravane.com
Nous avons donc maintenant 2 documents sur ce sujet :
:arrow: http://www.lacaravane.com/documents/ouverture-lit.htm
:arrow: http://www.lacaravane.com/documents/verins-lit.htm
A bientôt :wink:
domaseau
Message par domaseau » 26 oct. 2010 18:20
bravo ===8 pour cette réalisation
Message par thithi » 07 mars 2014 18:59
Je remonte ce post pour une question un peu différente de d'habitude:
j'ai appris dans de la Hobby 490 KMF de 2011 ou 2012 je sais plus il y a des vérins pur aider a soulever le lit, ma question est :
comment savoir qui les fabrique ainsi que le mécanisme car si je les commande chez HOBBY , 2 problèmes vont se poser:
1 je vais les payer un bras
2 je vais les attendre 6 mois , voire plus
Alors si vous avez de vrais infos, je suis preneur
Merci et à bientôt
Thierry
