papier autocolant?
papier autocolant?
bonjour, et bonne a tous et a toute!
comme vous le savez je souhaite rajeunir ma la mancelle, pour cela je dois décoller l'ancien "papier" qui est plastifier(c'est un papier comme pour refaire le fond des meubles en générale a carreaux...) et donc très difficile a enlever auriez vous des conseils pour enlever ce genre de papier?
j'aimerai recoller le même genre de "papier" mais impossible d'en trouver sauriez vous ou je peux trouver cela?est-il possible de le coller sur l'ancien papier?
j'ai déjà ferai la cuisine et la salle d'eau, je vous posterai des photos!
merci d'avance!
merci d'avance!
307 hdi 110 ch xs premum/La mancelle 330 bb 1985.
Re: papier autocolant?
Salut, au sèche cheveux le papier s'enlève tout seul.
- pomgirl
Exact pour le sèche cheveux et pour les traces de colle restante, eau écarlate avec un chiffon doux , pas nocif pour la peinture
,vendu aux rayons lessive des supers marchés
BYE
BYE
Bonsoir !xerox a écrit : j'aimerai recoller le même genre de "papier" mais impossible d'en trouver sauriez vous ou je peux trouver cela?
merci d'avance!
tu as regardé dans le magasins de bricolage ?
J'ai déja trouvé ça chez Bricomarché !
______________________________________________
ok, merci pour les renseignements!je vais essayer cela quand je la sortirai de l'hivernage, en espérant que le papier posé cet été a bien tenu.....
Bonjour!
le papier décoratif des Brico est autocollant ,
il suffit d'enlever le film de protection et de bien maroufler pour faire partir l'air ,et c'est tout !
perso,je l'ai décollé au décapeur thermique!
sans raclette,juste le chauffer,et le tirer à la main,à la raclette c'est un carnage!
et j'ai ensuite nettoyé au white spirit!
OK!pour ça Raymondh
c'est bien ça!
Supergillou81
Je viens de voir ce topic, et j'en profite pour poser ma question: J'envisage de redonner un peu d'éclat dans ma Sterkeman de 1980 (je crois...)Il y a deux ans j'ai posé du papier peint avec de la colle pour papier vynil mais à l'heure actuelle, cela se décolle par endroit et ce n'est pas trop folichon. Je pensais donc à peindre directement sur les murs, mais dois-je d'abord passer un primaire ou mettre de la toile de verre et repeindre par dessus . Quelle colle utiliser ou quelle peinture. Bref le complet de question pour refaire l'intérieur de la caravane sans toucher aux meubles.
Merci à vous de votre aide.
- baracudas
Je prends le sujet en cours.
Pour la toile de verre, il est conseillé de mettre une "sous-couche" en peinture acrylique. Ensuite, on peut mettre ce que l'on veut comme peinture.
Bon courage.
Bon courage.
Inconnu
Inconnu
Sur la mienne, j'ai mis de la toile de verre directement, avec de la colle spécifique pour toile de verre. Ne pas hésiter à en mettre beaucoup pour le plafond. Ensuite 3 couches de peinture acrylique. Pas de pb. Voir ma restauration. Lien en signature.
Supergillou81
Ne peut-on pas peindre directement sur ce revêtement plastifié, qui est en bon état, mais pas de la bonne couleur....
Quelle peinture utiliser alors dans ce cas là?
- baracudas
Là faut voir dans les magasins de bricolage, ou tu trouveras ton bonheur.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... %3D2#first
Par exemple
Par exemple
Inconnu
Inconnu
Demander à un vendeur de peinture quoi utiliser comme type de peinture pour mettre sur du plastifié... J'avoue ne pas être spécialiste en ce domaine...
