Poids caravane Caravelair Antares Luxe 426
Nous venons de faire peser la caravane avec la bouteille de gaz et à l'intérieur le auvent et l'armature(on avait oublié de les enlever).
Caravane 960 kg
Voiture 1420 kg
Sachant que l'ancien propriétaire avait fait poser un chauffe eau, un grand lanterneau, un mât + antenne, le chauffage, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Bonne soirée.
Caravane 960 kg
Voiture 1420 kg
Bonne soirée.
- Pilou
Re: Poids caravane Caravelair Antares Luxe 426
Salut Isa
Tu fais partie (comme moi) de ceux qui ont la chance d'avoir des poids réels conformes à leur carte grise
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
Salut Fabien !
J'ai eu un petit moment d'angoisse quand même
Elle est donnée pour combien ta caravane e, PV et PTAC ?
Carte grise :
F1 1090 kg
F2 980
G1 890
Sachant que l'ancien propriétaire a fait rajouter des options, à l'achat je pense.
Je crois qu'on a le choix entre deux types mine.
Bonne soirée.
Carte grise :
F1 1090 kg
F2 980
G1 890
Bonne soirée.
J'y comprends rien aux nouvelles cartes grises : ton PV = 890 et ton PTAC = 980 si j'ai bien compris.
Dernière modification par yannick62 le 18 févr. 2010 19:57, modifié 1 fois.
voila enfin un caravanier en règle avec le poids de sa caravane
c'est tellement rare ! ça meritait d'etre souligné !:mrgreen:
michel
michel
Sur le catalogue Caravélair 2009 je lis :
Antarés Luxe 426 /modéle 2009
Masse a vide = 875kg
Masse a vide en ordre de marche estimée +/- 5% = 920kg
Masse Maximale en charge Admissible = 990/1090kg
________________________________________________
Sans chauffage /sans Chauffe-eau/sans grand lanterneau /sans mat /
___________________________________________________________________
Bonsoir,yannick62 a écrit :J'y comprends rien aux nouvelles cartes grises : ton PV = 890 et ton PTAC = 980 si j'ai bien compris.
Tu trouveras toutes les explications ici :
http://www2.equipement.gouv.fr/formulai ... /50322.pdf
Bon ben j'avais bon alors. Il ne te reste que 20 kg de charge utile
Si on a bien compris, on a le droit d'aller jusqu'à 1090 kg ? non ?
Merci et bonne journée.
F2 correspond au PTAC donc pour moi c'est 980 kg. 1090 kg c'était une option constructeur qui n'a pas été prise.
Bonjour! au début du post ,IsaPas45 nous dit bien <<<f1 1090kg >>>
C'est quoi -------f1????
Si c'est marqué :f1 1090kg a f1 c'est a dire:<< masse maximale techniquement admissible>> sur la Carte Grise,
son PTCA c'est 1090KG ??????
ou alors si j'ai bien compris il faut que f1 et f2 soit au meme poids en l'occurence ici il aurait fallu
---------f1=1090kg--------f2=1090kg et non pas -----f1=1090kg-------f2=980kg-----
Dernière modification par Papy80 le 19 févr. 2010 10:19, modifié 1 fois.
F1 : Masse en charge maximale techniquement admissible donc la caravane peut aller jusque 1090 kg de PTAC mais en F2 c'est 980 donc c'est F2 qu'il faut prendre.
Ca devait être une option caravelair : au choix : PTAC de 980 ou 1090 kg.
Le pTAC c'est F2
Le pTAC c'est F2
exact Caravelair propose 2 PTCA sur le catalogue pour la plupart de leurs caravanes !
sur mon Ambiance Style/460 f1et f2 sont a 1150kg sur la CG et le certificat de conformité!
c'est dommage l'Antarés a partir des 420 en font partie !
Dernière modification par Papy80 le 19 févr. 2010 10:26, modifié 1 fois.
