Quelqu’un a t’il démonté sont attache caravane d’ un Scenic II court
puis remonté sur un Scenic III court
car le garage me dit que le Scenic III et un nouveau modèle d’attache avec une référence différente du Senic II ?
et parfois (comme souvent) le numéro de la référence change et le prix aussi
puis parfois on retrouve sur la nouvelle référence compatible avec certain modèle ???
JM59
ATTACHE CARAVANE
Re: ATTACHE CARAVANE
Bonjour!
Oui !moi je confirme Court ou long =changement de référence pour les Scénic III par rapport au Scénic II
j'ai meme voulu récupérer ma platine droite a la place du col de Cygne la également pas possible
a cause de l'entraxe des trous ,meme en agrandissant un trou en <<lumiere>> c'est pas bon dans ce cas la boule est trop prés du pare-chocs !
Pareil pour les nouvelles Mégane ,notice de montage commune mais attelages différents
je viens d'avoir le cas en Octobre dernier avec l'achat de mon Scénic !
de plus je crois que les attelages montés en concession Renault non pas encore la possibilité de mettre autre chose qu'un col de Cygne !
Chez ATNOR :
Scénic II/court/ ref :2597 R depuis l'origine 05/03
Scénic III/court/ ref:2508 R depuis 04/09
Chez ATNOR :
je me souviens j'ai eu une 504 puis une 505
les références d'attelages étaient changées mais il n'y avait qu'une différence de diametre de perçage pour les boulons.
peut ètre estce la mème chose!
Nanard
Nanard
Merci pour les infos
je commande un nouveau attelage Scenic III et l ancien je le met a vendre
JM59
JM59
