un bureau dans une digue 450 LP
l'indien de boisdé
Message par l'indien de boisdé » 10 mars 2010 13:48
je viens de m'acheté une caravane digue 450LP de 1975 afin d'en faire un bureau et je souhaiterai avoir vos conseils bien sur j'ai jeté un oeul sur toutes les autres rubriques du memes genre sur le forum.
c'est une caravane que j'ai acheté une bouchée de pain soit 160 euros
pour l'instant elle est vide et le peu qu'il reste vas etre modifié.
mon objectif est d'en faire un bureau dans la petite salle au fond
et un lieu d'acceuil et de démontage dans la grande piece.
donc j'aurais besoin de conseils pour l'électricité d'ailleur désolé mais je ne at pas a quoi sert la prise a l'exterieur sur le coté de la caravane
je compte donc la mettre directement en 220/230 avec comme lumiere des bloc de néons se qui permet une luminosité et une économie d'energie
sans compter queestétiquement c'est assez simpatique.
a l'heure actuel je suis en train de refaire les murs qui on pris l'humidité
comme décor mural je compte installé du papier en fibre de verre se qui permet de peindre a mon gout et de caché certains défault
je pense que les couleurs seront bordeaux et beige dans le bureau et le sol en lino au quel j'aurais mis plusieur couche de métalisation
et rideau jaune.
pour la grande piece de reception pas d'idée pour l'instant je sait q'il faut que je prevoie un emplacement pour latélévision.
merci de vos conseils et a plus tard
Re: un bureau dans une digue 450 LP
Message par freteurr » 10 mars 2010 15:26
C'est sans doute la prise pour brancher la caravane sur le secteur.
l'indien de boisdé
Message par l'indien de boisdé » 10 mars 2010 20:03
merci freteur,c'est egalement ce que je pensait le soucis c'est qu'a linterieur c'est en 12v et j'aimerai savoir si je pose directement dumatériel en 220/230 quel sont les risques
je pose cette question là car etant donné que toutes les instalation d'origine sont presente cela pourrait m'évité de tout démonté les panneaux ou de tout brulé dans la caravane par un cour jus.
mon electricité est fournis par un groupe en 2kg5
merci encore pour tout les conseils que je pourrait recevoir :D
Message par freteurr » 10 mars 2010 20:11
Les caravanes à cette époque là, avaient deux réseaux différents,
Un réseau pour les 220/230 volts et un autre réseau pour 12 volts (qui viens de la voiture).
l'indien de boisdé
Message par l'indien de boisdé » 10 mars 2010 20:38
donc l'idéal se serait si je comprend bien de se connecté a celui ci
on appercoit cette prise sur la 3 image en bas a gauche
Message par Bonaud » 10 mars 2010 22:44
@ l'indien de boisdé
Corespondant à ta prise extérieure, tu dois avoir un transfo redresseur à l'intérieur, qui te sors du 12 Volts redressé et l'alimentation 220 Volts par exemple pour le frigo et les prises 220 V que tu peux avoir à l'intérieur ???
Vois côté intérieur où te mène ta prise externe !!!
(que je n'ai pas repérée sur tes photos !)
Message par freteurr » 10 mars 2010 22:56
La prise d'alimentation en électricité est sous la caravane. :wink:
A cette époque là, beaucoup de constructeurs mettaient la prise sous la caravane.
Sur la TABBERT de 1981 que l'ont avais, il y avais deux circuit électrique et était séparer, pas de transfo.
l'indien de boisdé
Message par l'indien de boisdé » 11 mars 2010 08:27
ok merci encore de ta réponse donc je vérifirait lorsqu'il ni auras plus de neige
