Sur mon nouveau Scenic III comme sur la plupart des nouveaux véhicules
Les rétros ont pris du volume de ce fait les sangles de nos rétros adaptable
sont trop courte ou ne tiennent donc j ai réalisé un bricolo en alu qui permet le
maintient du rétro caravane
je vais faire environs 2000 Kms puis a mon retour je donne le résultat de la stabilité
du rétro avec le bricolo
Ci joint quelques photos réalisé afin de remettre mes rétro ancien
http://img705.imageshack.us/i/sdc10342.jpg/
http://img256.imageshack.us/i/sdc10338.jpg/
http://img684.imageshack.us/i/sdc10333f.jpg/
http://img411.imageshack.us/i/sdc10334j.jpg/
http://img257.imageshack.us/i/sdc10337p.jpg/
JM 59
MODIF FIXATION RETRO CARAVNE
- domaseau
Re: MODIF FIXATION RETRO CARAVNE
bonne idée
je vais le faire sur le mien
bonne idée
@ Cormont
J'avais eu espoir de pouvoir réadapter les miens !
Mais c'est pas les mémes que toi !
si vos rétro sont avec des sangles caoutchouc il faut remettre 1 sangle supplémentaire
et relier les 2 sangles ou remplacer par une sangle ordinaire afin d agrandir la plus courte puis mettre le bricolo avec une petite sangle pris dans la nouvelle sangle
j’ai fait l ‘ essai et ça marche
JM59
JM59
Comme promis je vous donne le résultat du voyage soit 2504 Kms
avec le bricolo et sangles par tous les temps pluies,vent, grêles,
aucun problème de maintient , vibration et fermeture des rétros automatique ( électrique )
JM59
JM59
