Amortisseurs
Amortisseurs
Message par Mdame Lili » 02 avr. 2010 14:45
Voici le prix des amortisseurs chez Hainaut Caravaning Center
http://www.hainaut-caravaning.be/
1 amortisseur couleur verte prévu pour un maximum de 900kg en charge = 46,38€
1 amortisseur couleur bleue prévu pour un maximum de 1300kg en charge = 48,38€
1 amortisseur couleur rouge prévu pour un maximum de 1800kg en charge = 42,54€
domaseau
Re: Amortisseurs
Message par domaseau » 02 avr. 2010 22:47
bonjour Mdame Lili
Mdame Lili VRP :wink:
thierry51420
Re: Amortisseurs
Message par thierry51420 » 21 sept. 2010 00:25
bjr es que les amortisseur son standart ou c specifique a chaque caravane ?merci
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
Re: Amortisseurs
Message par Papy80 » 21 sept. 2010 08:18
______________===9 pas de language SMS s'il te plait! ===2
La couleur des amortisseurs de chez Alko c'est en fonction du poids maxi de la caravane comme dit dans le 1er méssage ! :D
Ensuite je pense qu'il n'existe pas d'amortisseurs spécifiques c'est a dire que les entraxes sont standard ! :D
mais il y a peut-étre d'autres marques que les Alko ! :roll:
Pilou
Re: Amortisseurs
Message par Pilou » 21 sept. 2010 09:06
Autre question, est-ce que le poids calculé rest le même pour une double essieu ?
Image[/url]cliquer ici
Re: Amortisseurs
Message par Bonaud » 21 sept. 2010 09:43
@ Pilou
Le poids calculé étant calculé par amortisseur, donc par roue, je le suppose divisé par 2 sur une DE ?
(selon le poids supporté par la roue !)
Le mieux étant de te renseigner chez Alko ou chez un concessionnaire Alko
http://www3.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/kontakt/index.html
Et pour les caravanes anciennes non équipées d'Alko d'origine, y compris au niveau châsis, selon la fixation initiale, il existe des kits d'adaptation... Cas des anciennes Adria !
