Après quelques ces sujets
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=10211
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=3615
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=8728
Voici le résumé de toutes les suggestions reçues
Emmener pour chaque séjour
Les notices des divers appareils, sans oublier le livret de montage de l'auvent
Les tuyaux de remplissage et d'évacuation.
Les plaquettes en bois à mettre sous les béquilles
Les manivelles, le cric.
Avant de prendre la route
Intérieur
Banquettes et table rabattus, coussins couchés
Rien ne traine sur les plans de travail, tablettes, tables, étagères
Fermeture des baies et lanterneau(x)
Fermeture du store du lanterneau panoramique soit fermé pour éviter l'effet four
Placards et tiroir fermés et verrouillés
Cuisine
Frigo sur 12 Volts et verrouillé
Couvercles plan de cuisson rabattus
Centrale gaz fermée
Chambre
Porte chambre parents ouverte et verrouillée
Cabinet toilettes
Placards toilette fermés et verrouillés
WC, k7 vide couvercle rabattu
Porte cabinet, fermée verrouillée
Penderie
Disjoncteur coupé
Antenne rabattue verrouillée
Chauffage fermé verrouillé
penderie fermée, verrouillée
Rentrer le marche pied et verrouiller la porte
Extérieur
Capot de prise extérieur 220V clipsé
Trappe de k7 WC fermée verrouillée
Bouchon de réservoir d'eau verrouillé
Fonctionnement de tous les feux
Récupérateur d'eau usée vidé et rangé
Vérins de stabilisation remontés et bien bloqués
Roue jockey remontée à fond et verrouillée ou enlevée
Câble de rupture assuré
Prise 13b accouplée et verrouillée
Tête d'attelage attelée, verrouillée et stabilisée
Levier de frein de parc position basse
Pour ceux qui ont un marchepied électrique vérifier qu'il est remonté
Stabilisateur ou anti-lacets bien serré ou réglé ou mis en fonction
Mover débrayé.
Portillons extérieurs verrouillés
Qu'il ne reste rien dans la prise 220 V du camping (parafoudre !)
Vérifier qu'il ne reste aucune "sardine" sur l'emplacement, les pneus du "successeur" risquent de ne pas apprécier
Pneus : Serrage des roues, pression sans oublier la roue de secours.
Coffre avant
Vanne de gaz fermée et bouteille de gaz sanglée
Roue de secours normalement serrée et gonflée
Capot avant fermé et verrouillé
Attelage est bien verrouillé et pastille de sécurité de l'attelage (pour les têtes Al-Ko) soit bien sur vert
Juste avant de démarrer
Que l'on a bien payé le camping et l'épicerie...
Que l'on n'a oublié aucun papier au bureau du camping
Que l'on a pas oublié de restituer le badge de la barrière
Que l'on a bien les clés de sa caravane dans sa poche
Vérifier ses rétroviseurs
Tester son freinage sur une petite distance à petite vitesse, ainsi que son recul automatique éventuellement.....
Eventuellement si pas de GPS, qu'on a les cartes nécessaires à la route prévue à portée de main.
VERIFICATIONS avant le départ.
- domaseau
Re: VERIFICATIONS avant le départ.
Mdame Lili toujours parfaite
vincentvvm
un mot un geste et mme lili fait le reste ...
Oh Mme Lili, que dire de plus à vos conseils , que simple campeur je suis, conseils que j'ai hâte de connaître avec hardeur .... ;o)
- Axxor
en plus de tout cela, je vérifie si la caméra de recule fonctionne (branchement coaxial à coté de la prise 13 broches et que je n'ai pas oublié le compresseur 12V de gonflage qui me sert à équilibrer ou que je sois la pression de mes 6 roues, pour le reste c'est OK
- christ31530
avant de prendre la route, on peut ajouter ce point !:
<< couper la pompe à eau >>
c'est du vécu, avec ma nlle caravane, juste la premiere fois, au départ de l'ancien proprio. Elle ne m'a même pas laisssé le temps de "prendre contact" que tout de suite elle nous a fait "un caca nerveux"
un concoure de circonstance (malheureux) a fait que entre le moment de débrancher le 220v et brancher la prise attelage, le mitigeur a du être "touché", oh ! légèrement....
mais suffisamment pour vider les qques litres du réservoir dans la caravane car avec le couvercle rabattu sur l'évier, il n'y a pas d'autre chemin....
résultat , à un arrêt sur un parking pour faire "une escale technique" je me suis apercu avec horreur que de l'eau pissait partout autour de la caravane, en y entrant j'ai trouvé l'origine de l'innodation
on a épongé, seché, aéré, bref c'est du passé
mais croyez moi ! depuis, au départ en plus des placards du frigo,...... il y a la coupure de la pompe ! !
cordialement
cordialement
Christian
bonne check list
merci je la garde sous le coude
