Roulement de roue Hobby 460
petrus78
Message par petrus78 » 12 mai 2010 17:15
On vient d'acheter notre première caravane, d'occase évidement, donc je fais la révision.
Je démonte le premier tambour de frein et ... écrou pas du tout serré et roulement à pré-contrainte... :(
Quelqu'un connaitrait -il le couple de serrage?
Merci pour vos éventuelles réponses!!!!
:wink:
Tout nouveau caravanier, hobby 460 de 1989, Mazda 6 MZR CD 136cv, al-ko aks 3004.
Re: Roulement de roue Hobby 460
Message par Papy80 » 12 mai 2010 18:58
Pour un roulement conique ,
Pas de couple de serrage ,mais aprés avoir enlever la roue et le cabochon du moyeu,enlever la goupille fendue
serrer l'écrou a créneaux en faisant tourner le tambour de frein jusqu'a ce que le tambour ne tourne plus,
ensuite desserrer l'écrou a créneaux d'un quart de tour ,plus au moins
pour qu'un créneau de l'écrou corresponde avec le trou de goupille dans le filetage de la fusée ,
il est conseillé ,voir méme impératif de changer les goupilles fendues !
remettre le cabochon rempli de bonne graisse !
petrus78
Message par petrus78 » 12 mai 2010 21:52
Merci Papy 80,
J'ai fait comme tu as dit, à l'ancienne sur les roulements coniques, j'avais une Lada c'était le même procédé :D
Merci à toi!!!!
Et douce nuit...
MyHoby
Message par MyHoby » 23 mai 2010 15:14
Bonjour petrus78, :)
Dernièrement, j'ai voulu vérifier l'état de mes segments de freins et lorsque j'ai démonté le cabochon moi j'ai trouvé un écrou de serrage sans goupille :roll: et à l'intérieur du cabochon il y avait inscrit 279Nm de serrage. Apparemment toi c'est pas le cas, mais si cette info peut servir à quelqu'un, c'est toujours bon à savoir. :wink:
Je profite de ce message pour demander si quelqu'un a déjà remplacé les segments de freins sur une HOBBY 460Ufe, de m'en dire quelques mots car je dois les faire et j'ai un peu d'appréhension :?
PS: au faite qu'elle est le diamètre de la douille pour enlever cet écrou :?: j'avais du 32 mais c'est encore trop petit :shock:
Merci d'avance pour vos retours ===2
MyHoby
Hobby 460 Ufe Prestige- Chevrolet Orlando LTZ+ 2.0 VCDi 163
"Si vous avez confiance en vous-mêmes, vous inspirerez confiance aux autres"
POCLAIN
Message par POCLAIN » 06 juin 2010 08:33
Pour l'écrou de moyeu, c'est une douille de 41! Le couple de serrage est inscrit par fonderie sur le tambour, et au fond du bouchon de moyeu. (étiquette rouge)
Pour les refaire les freins, (je les ai cramé 3 fois) c'est pas compliqué! Tu peux prendre une photo avant de démonter, çà aide si tu ne fais pas tout dans la foulée, le plus dur c'est de tirer les ressorts de segments!
FreelanderII Auto, Elddis Affinity 540
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 06 juin 2010 10:42
comment t'as fait pour cramer trois fois les freins ???
michel
POCLAIN
Message par POCLAIN » 07 juin 2010 09:13
La première fois, c'est après avoir roulé sous la pluie et la neige fondue, -5° la nuit, et... câbles de frein pas étanches, donc gelés, et à chaque freinage les freins se serraient... et ne desserraient pas, en plus il neigeotait je ne voyais pas la fumée.... le disco, lui, il tirait sans broncher, mais il faut dire qu'avec des freins chauds (très) l'éfficacité est proche de 0%!
Les deux autres fois, c'est en descente de montagne (Autriche) 15km entre 8 et 15%, la caravane est toujours appuyée sur le tracteur qui retient au frein moteur!
Le vérin de timon est trop mou à mon avis sur Hobby .(400N) Depuis j'ai fait une adaptation, j'installe (en 30s) un second vérin, lorsque j'ai de longues descentes à faire au frein moteur, avec çà je suis tranquille, mes freins, bien que chaud restent éfficace.
Dernière modification par domaseau le 07 juin 2010 12:45, modifié 1 fois.
Raison : citer : Il est donc totalement inutile de l'utiliser si votre réponse vient à la suite du message auquel vous répondez...
MyHoby
Message par MyHoby » 07 juin 2010 18:06
Bonjour POCLAIN, :D
Tu peux nous en dire un peu plus sur ton adaptation qui se monte rapidement :wink: ça me parait intéressant, si ça peut éviter de cramer nos freins dans le cas d'une route difficile :o car il est vrai que ça craint au niveau chauffe :oops: j'ai fais une fois la route Napoléon, pour atteindre les gorges du Verdon, et là je t'assure ça a bien chauffé limite que je me demandais à des endroits, si j'allais pouvoir m'arrêter ===7 même la voiture donnait des signes de fatigue au niveau des freins :? beaucoup de frayeurs ce jour là, mais bon c'est du passé :roll:
Dans l'attente de te lire, @+
Myhoby
POCLAIN
Message par POCLAIN » 10 juin 2010 09:42
Merci de suivre ce lien : ****
Edit Krylo
Dernière modification par KryLo le 10 juin 2010 16:22, modifié 1 fois.
Raison : krylo : pub pour un site concurrent qui ne joue pas le jeu avec ce forum
MyHoby
Message par MyHoby » 13 juin 2010 17:04
Bonjour POCLAIN :D
Sauf erreur de ma part :? ton lien n'a pas fonctionné ===9
Tiens moi au courant :wink:
MyHoby
Message par freteurr » 14 juin 2010 10:57
Le lien que POCLAIN avait donné a été supprimé par un collègue modérateur car ça faisait de la pub pour un autre forum de caravane.
Chaque lien qui va vers un autre site ou un autre forum de caravane sera supprimé.
