Peut-on réaliser des cales pour relever la tête d'attache
Gryffondor
La boule de mon scénic étant à 46 cm du sol, ma caravane à le nez en l'air ce qui n'est pas du tout conseillé pour la tenue de route.
Peut-on réaliser des cales de 3/4 cm pour relever la tête d'attelage.
Dans le genre 3 ou 4 plaques de fer plat de 10 mm ?
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
geronimo 2
Re: Peut-on réaliser des cales pour relever la tête d'attache
Tu pourrais changer ton col de cygne et decsendre la boule. Un bricolage au niveau de la tete d'attelage ne serait pas homologue et en cas de pepins..........
c'est tout a fait possible de faire des cales. J'en ai réalisé deux en profilé carré de 40x40 ep. 3.
Sujet déjà abordé
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... se#p225480
La Mancelle fait des cales adaptées
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Gryffondor
Et ou on peut trouver des cols de cygnes plus "bas" ?geronimo 2 a écrit :Tu pourrais changer ton col de cygne et decsendre la boule. Un bricolage au niveau de la tete d'attelage ne serait pas homologue et en cas de pepins..........
Je viens de mesurer sur mon monospace, la hauteur entre le sol et l'axe de boule: 475 mm
Je comprends maintenant pourquoi ma caravane penche dangereusement de l'arrière !
Avant j'avais une 306 break, c'était le même problème !
J'ai l'impression qu'ils ont augmenté la hauteur depuis la fin des années 90, car avant je n'avais jamais eu ce soucis.
Marque de l'attelage: BRINK
Gryffondor
Je viens de mesurer la hauteur de boule sur la voiture d'un ami. Il a un attelage à l'ancienne avec un col de cygne court, c'est ce que j'avais dans le temps.
sa boule est plus basse de 30 mm par rapport à mon attelage.
J'en déduit que les soucis de hauteur sont dus à ces trop long col de cygne. J'essaierais de le faire remplacer à la première occasion.
Gryffondor
Alors là j'ai un souçis, l'entraxe de mes trous de fixation est de 60 mm mais partout on trouve du 45 mm
merci de l'info, je vais vérifier mon entraxe.
