coffre à gaz plein d'eau
Salut, dès qu'il pleut j'ai mon coffre à gaz rempli de flotte (la bouteille de gaz bien mouillée par exemple) !!! Je veux bien que ce ne soit pas étanche à 100% mais quand même... Apparemment l'eau déborde de la goulotte qui se trouve autour de la porte du coffre (sur le dessus). Ca vous le fait aussi ?
Re: coffre à gaz plein d'eau
Non !normalement il y a un joint en caoutchouc pour faire l'étanchéité !
- hobby540
J'avais ce problème sur mon ancienne LMC, enfin pas une piscine tout de même
Ca venait d'une aération gaz mal placée
Ben justement l'eau passe par dessus le joint. Remarque ce n'était pas une petite pluie mais très gros orage.
bettyetmichel42
sur les hobby, c'est le fond du coffre a gaz qui n'est pas étanche, on voit le jour a travers !
michel
michel
- hobby540
Oui mais c'est normal pour la ventilation basse
Mais jamais d'eau qui remonte vu la hauteur
j'avais le même Pb que toi sur ma caravelaire
1° l'eau suit bien la gouttière mais regarde au fond en bas il y a un trou qui se vide dans le coffre , j'ai mis un tuyau souple jusque l'exterieur
2° j'ai percé le fond du bac là où se mettent les bouteille de gaz
3° j'avais pas de joint à la gouttière : j'ai fait un rebord en siliconne
plus d'eau ensuite
PS ma caravane était neuve
plus d'eau ensuite
HELLO?
en 20 ans de cara jamais vu d'eau qui ne rentre pas dans le coffre, de toute façon cela commence par la avant d'arriver gentilement à pénétrer dans la cara,
un coffre à gaz, c'est un coffre à gaz, il y a tjs des ouvertures pour assurer la ventilation, c'est il me semble obligatoire?, donc si il pleut fort, l'eau rentrera par celles-ci, de façon + ou - importante en fonction de la configuration de ta caravane, tu peux effectivement renforcer les joints du haut du coffre avec du silicone ou autre pour éviter les inondations , donc moralité éviter de mettre les lingôts d'or dans le coffre de la cara
, car ils pourraient finir par rouiller
damemarie
damemarie
Les caravanes possèdent des poignées à l'avant et l'arrière pour manœuvrer à la main.
Lors des manœuvres à la main, il ne faut pas tirer sur ces poignées. Sinon, avec le temps, c'est le risque des infiltrations d'eau dans le coffre à gaz ou c'est la structure avec l'isolation qui prend un coup.
Un membre du forum c'est retrouvé avec l'une de ces poignées qui est resté dans ces mains.
Pour les personnes qui possèdent un déplace caravane, c'est rare qu'il utilise ces poignées de manœuvre.
moi aussi cela m'est arrivé le coup de la poignée qui te reste dans la main, sur mon ancience Adria, et effectivement impossible de réparer, il faut illico boucher les trous pour que l'eau ne s'infiltre pas dans la cara, depuis je ne tire plus jamais sur les poignées
damemarie
damemarie
Pareil sur ma Caravelair Ambiance Style 460 de 2009 au fond des emplacements pour les bouteilles de gaz (TWINY)bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
michel
il y a des trous qui servent a l'aération basse et aussi a évacuer l'eau si par mégarde il venait a y avoir de l'eau
car méme en la lavant au jet d'eau avant de la rentrer ou par forte pluie d'orage sur la route ou au camping
je n'ai jamais eu de coffre inondé !
papy80,
nous l'eau rentre tjs un peu comme je le disais + haut, dans notre new caravelair 440, quand je la lave et quand il pleut bocou, et je peux dire que c'est qu'en meme
+ que humide!!!!!!!!!!!!!!!!
rien avoir avec le sujet comme j'ai une megane 3 dci 130, et une caravelaire 440, tout un peu comme toi, j'aimerai avoir ton avis de rescenti en traction, en MP (svp) pour pas déranger les autres
merci
damemarie
merci
damemarie
Sur ma Hobby, l'eau pénétrait (seulement en roulant, jamais à l'arrêt, où lavage))par les ouies d'aération du coffre: projeté par les turbulences de la voiture! J'ai bien mis 3 où 4 ans à trouver la cause! C'est en roulant la nuit sous la pluie que j'ai compris, en voyant les turbulences d'eau dans la lueur des phares de la voiture qui suivait!
Il faut boucher les ouies par l'intérieur avec des culots de bouteilles plastique! Pas cher,et amovible!
- DSC02733.JPG (94.23 Kio) Consulté 5065 fois
- DSC02736.JPG (71.74 Kio) Consulté 5064 fois
FreelanderII Auto, Elddis Affinity 540
- hobby540
Cette bouche d'aération n'est pas d'origine sur les Hobby, c'est rajouté
Cette aération est seulement sur les anciens modèles (avant 2002) et seulement sur les Hobby françaises si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vu cette aération sur les mêmes modèles des Hobby allemandes.
