porte fissurée
porte fissurée
Bonjour! Nous avons acheté il y a 2 ans une caravane triton eriba qui date de 1981. En bon état apparemment, mais les casiers qui sont moulés avec la porte présentent, à l'attache de la porte, des signes de fendillement . Comment faire pour palier à cet inconvénient? Nous craignons qu'avec le temps tout ne s'écroule. Quelqu'un a-t-il rencontré le même genre de problèmes? Merci de votre réponse.
Re: porte fissurée
Salut, quelques photos pourraient aider. PAs évident de se faire une idée de ton problème.
Quelques propriétaires d'Eriba vont se manifester. Il faut être patient, beaucoup de participants sont partis en vacance...
bettyetmichel42
Re: porte fissurée
non, tout ne va pas s'ecrouler!
ce problème apparait souvent quand les occupants de la caravane tire la porte avec ces moulures ou rebords de rangements, plutot que de fermer la porte avec la poignée !
c'est pas tres grave , tu peux essayer de coller avec des colles contact néoprène batiment utilisés pour les assemblages,ou mastic pour fissures en batiment (j'utilise la marque zolpan) il y en a d'autres (wurth , hilti) ; je l'ai fait sur un coffre a gaz de caravane et la fissure n'a pas rebougé ,malgré les vibrations de la route .
michel
michel
Re: porte fissurée
de la colle oui mais? çà tient vraiment sur ce qui semble être du plastique? on se demandait si utiliser de la résine avec de la fibre de verre ne serait pas plus solide? Qielqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience?
. en espérant que le lien avec l'image va marcher. . merci encore!
. en espérant que le lien avec l'image va marcher. . merci encore!-
bettyetmichel42
Re: porte fissurée
tout depend de l'importance de la fissure et de sa longeur!
certains , ici, ont déja réparé avec de la résine et de la fibre de verre, c'est tres résistant et préferable pour des fissures importantes .
michel
michel
Re: porte fissurée
Une petite photo donne toujours mieux une idée du problème rencontré
Re: porte fissurée
alandev a écrit :. en espérant que le lien avec l'image va marcher!
Re: porte fissurée
Tutoriel pour la mise en ligne des images
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4375
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4367
Re: porte fissurée
Je viens de regarder le lien de l'image de alandev.
La page du lien reste blanche.
Re: porte fissurée
bon, j'espère que maintenant on va pouvoir la voir cette porte fissurée!
faudra-t-il démonter la porte pour réparer?
merci mdame lili... pour le topic sur l'intégration d'images
Re: porte fissurée
Bonjour!
Quand je vois ça ,je pense que la porte doit etre trés dure a fermer et que l'on tire sur le bac pour la fermer quand on est a l'intérieur ?
ou alors on pousse trop fort au milieu pour bien la fermer quand on est a l'extérieur ?
le résultat est qu'une flexion se produit et l'intérieur de la porte se fendille !
pour un résultat esthétique il faut démonter l'habillage intérieur de la porte et renforcer par l'AR a la choucroute de carrossier !
ensuite il faudras regarder sérieusement a la fermeture pour la rendre plus facile si vraiment il faut forcer pour la fermer!
Re: porte fissurée
et oui, nous y avons bien pensé à démonter toute la porte : mais ce sont l'âge et l'état des vis qui nous retiennent.
Allons-nous retrouver les même maintenant? Car si on les retire, on n'est pas sûr de pouvoir les remettre...
Et si on démonte, est-ce que c'est facile à remonter? quand on ne sait pas ce qu'il y a dessous et comment çà tient?
La porte n'est pas difficile à fermer ni ouvrir, mais il est vrai que de l'intérieur, on n'a tendance pour la fermer, à vouloir attraper le bac plutôt que la poignée qui est placée, en fait, trop bas!
merci des bonnes suggestions...
nous prenons note
nous prenons note
Re: porte fissurée
@Pierre
C'est Cyanoacrylate m'sieur
@alandev
Ce type de colle a une fluidité importante (
les doigts), de plus il est préférable que les matériaux à coller ne soient plus sollicités, car cette colle n'a qu'une faible résistance aux efforts mécaniques. Dans ton cas, colle ton bac et touche z-y plus
@alandev
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Re: porte fissurée
La colle epoxy donnera un collage de bien meilleure qualité. Ou les colles Patex de haute résistance.
Re: porte fissurée
le cyanoacrylate ne fait-il pas fondre le plastique?
et puis j'ai pas envie de voir mes doigts collés dans les casiers... parce que pour faire tenir les bords je fais comment? en attendant que la colle sèche?
et si quelqu'un a une petite idée pour que les grands ne soient pas obligés de se mettre à genou pour fermer la porte de l'intérieur, sans tirer sur les casiers, probablement cause de ces petits ennuis...
