tiroir a couvert
tiroir a couvert
dans mon master équipé hobby " excellent easy " le tiroir cuisine est en mauvais etat , je n arrive pas a trouver ou acheter cet accessoire , la façade de ce tiroir bois est en bon état c est la rangement couvert en plastique qui est hs , les dimensions largeur 48 cm hors tout , la profondeur hors tout 48 cm , voir fichier
merci de me donner le moyen ou un lien pour trouver ce produit ?
merci a vous
Michel
merci a vous
Michel
Re: tiroir a couvert
- le pere-venches
Salut
Chez Ik.e. le suédois ,il y a des fonds de tiroirs equipés de differentes dimensions pour les cuisines , tu peux touver ton bonheur !!
Je ferais MOI, car ce genre de truc je SAIS le faire NA. C'est qui ? qui fait les plans ? qui ponds les idées parfois farfelues
En plus, les compartiments sont en 6mm.
Je l'avais compris, les compartiments représentent 150gr
Un contreplaqué de 3mm aurait été bien suffisant et tu aurais gagné 75g mais qui peut le + peut le - quand on aime on ne compte pas.
Nanard
Nanard
Bernard cloué ou coller au silicone du 3mm c'est pas évident
Re
A la limite ce n'est pas la peine de clouer ou coller tu entailles à demi bois en général les lames de scie font 3mm d'épais donc au poil.
Le mien je l'ai refait entièrement (l'extérieur) et remis le truc en plastique dedans pour ranger les couverts.
Nanard
Nanard
Ah tu ne me connais pas assez Bernard, il était hors de question d'entailler dans les parois du tiroir de Disco, non mais
et un truc en plastique c'est non merci
Nul besoin d'entailler les parois du tirroir, juste le contreplaqué.
